7 ^, N* F1 m$ i( v* s
以root身份登录linux之后,进入home目录后,执行ls -al看到下面的内容
8 L! b& X7 O' e$ Z- ? {1 K+ d$ T8 [& Z. `. h% c2 |
[root@localhost home]# ls -al+ [/ B( @& l" g' ]# i3 o
总计 765 A6 ^0 c- J' l* m$ S
drwxr-xr-x 8 root root 4096 07-19 18:15 .8 o* J2 n& R+ p3 n
drwxr-xr-x 24 root root 4096 07-31 09:22 ..
, |- n$ I, |+ M0 r+ X9 n7 F-rw-r--r-- 1 root root 12 07-19 15:13 cmp
6 l4 S- F) V6 P8 t% Z-rw-r--r-- 1 root root 644 07-19 16:25 di1.zip* z" Z- K( k$ N0 F
drwxr-xr-x 3 root root 4096 07-19 16:12 dir1
. W5 ?% H8 w4 n# U0 H5 z-rw-r--r-- 1 root root 10240 07-19 15:34 dir1.tar/ z4 ^1 e) l! |
-rw-r--r-- 1 root root 115 07-19 16:02 dir1.tar.gz8 @! P9 L( w% J5 {. X
-rw-r--r-- 1 root root 142 07-19 16:24 dir1.zip
6 n n' m0 i0 ]/ `drwxr-xr-x 3 root root 4096 07-19 15:39 home
5 J) c* `0 m% F z( V" Odrwx------ 3 502 502 4096 07-19 18:15 jian
; i: _1 z5 Y; C1 y8 c) y) ?- X ?5 K# ]/ gdrwx------ 3 jian jian 4096 07-19 18:16 kai8 b8 F" L! w& _, a# n
-rw-r--r-- 1 root root 9 07-19 15:14 lp! }: S3 V) H1 f3 M
drwx------ 21 luoweijian luoweijian 4096 07-31 09:24 luoweijian7 k! m6 U5 J& H- P& ?
drwxr-xr-x 3 root root 4096 07-19 15:20 pir2 Z l" I7 a4 G; P {" H5 y8 d5 k( j
-rwxr-x--x 1 root root 0 07-19 16:27 test
3 a' Y' T: Q4 s. {" _. x7 m& X
N$ V! g9 f2 W7 y----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: O- l) L8 o9 g* M G, @+ ~! X
' A- f! r/ j6 O% [以下面的内容格式为例子来讲解:/ U. z# x# s2 F
7 \) X, G+ |5 T
-rw-r--r-- 1 root root 9 07-19 15:14 lp ! ^. i+ r$ {0 M7 k$ l3 a/ I
9 Q, P( A7 S& V 第一列代表这个文件的类型与权限(permission),这里共有10个字符,第一字符代表这个文件是“目录、文件或链接文件等”. D, e1 J! c7 f$ h
# ?( M/ t; m+ H9 X8 W; I
1、若是【d】(实际中不存在【】),则是目录 2、若是【-】,则是文件 3、若是【l】,则是链接文件(linkfile)
: f. \* S- h4 S! w! O
7 K! v4 n) d1 s. L9 i上面三种是常见的文件类型,4、当然还有【b】,则表示设备文件里面有可供存储的接口设备。5、若是【c】,则表示设备文件里的串行端口设备,例如键盘、鼠标(一次性读取设备)。+ l* ?$ C5 K8 m; f- Q7 F# u
5 q" C+ ]# h+ S
h8 J k' N- } M0 e' u' K- A6 S O! o8 E
接下来的的字符串,以3个为一组,且均为“rwx”的个参数的组合,分别代表可读、可写、可执行,如果没有权限的话,
0 ~/ {3 ^( \" F! N" A
/ u* a" b- B) K, j' L! A/ J就会以减号【-】出现。第一组为“文件所有者的权限”、第二组为“同用户组的权限”、第三组为“其他非本用户组的权限”。
/ }, g2 q0 t" |) P* j" v
`3 M% h7 o E! X即User、Group、Others三种身份权限。
% O1 v/ H6 W$ U! x: l% h; d1 O) Y
% W! P' c9 |4 z4 m5 a
& o# Q& i ^+ @" Z m# i6 f Q 上面例子中【-】表示该文件是一个文件,文件名为lp,连接数为1,文件所有者为root,(第一个root),文件所属用户组也为root(第二个root),文件大小为9B,创建或者最近修改日期为07-19 15:14。接下来要分析的是rw-r--r-- ,123代表,拥有者的权限,本例中为,可读、可写、不可执行(rw-),456代表,同用户组用户权限,本例中为,可读、不可写、不可执行(r--),789代表,其他用户权限,与同用户组权限一样。同时注意到rwx所在的位置是不会改变的,有该权限就会显示字符,没有该权限就变成减号【-】就是了。0 l7 Z( T9 X$ |9 D
2 M* A5 q- P2 _' b, p1 A. h 好咯,Linux文件属性就讲这么多。8 W; i1 v: ?) M' [+ Z
4 u" t6 F- i/ Y* `& C |
