美国模拟器件公司(ADI)近日推出 一款用于手持消费类电子设备的可编程14通道电容数字转换器(CDC),该产品可使当前的触摸控制设计能做到超薄又具有高可靠性,以改善用户的触摸感。ADI公司精密信号处理产品线总监Pat O'Doherty表示,凭借ADI先进的电容传感器内核,这款低功耗CDC具有自动校准快速改变的外界环境的功能,从而使其适合移动环境应用。这种使得触控导航屏幕功能成为可能的电容传感器正在快速取代机械输入方式以改善蜂窝手机、MP3播放器和数码相机应用中的屏幕控制的外观和触感。
) {+ B: R( B+ d) d4 o/ s) A& ~+ Q9 t6 U8 ~- W9 G# Q0 ~
Pat O'Doherty介绍说,AD7142将ADI公司获奖的CDC产品种类扩展到消费类应用,它具有超过同类解决方案的显著优势,包括提高抗环境干扰能力。这些干扰来自环境的温度和湿度,它们会降低其它电容传感器的性能。该器件的功耗比同类解决方案低50%,从而使其适合电池供电的应用。AD7142有14个输入端,可对各种传感器配置进行设置,例如触控滚动条、8路位置传感器,以及驱动弹出菜单的滚轮,从而使用户可以更方便地浏览大量的音乐、图片和视频文件。Pat O'Doherty说,蜂窝手机和MP3播放器的用户接口是最困难的设计环节之一,因为它要求在现代触摸屏设计的最小尺寸和最低功耗范围内具有最高的精密度和功能,而AD7142能以较低的成本提供鲁棒性和无差错的性能,同时比以前的产品提供更大的设计自由度。 据了解,AD7142凭借ADI公司的电容传感技术具有高度可编程能力,并包含自适应阈值和灵敏度算法,允许芯片针对用户的手指尺寸进行调整,从而使该传感器对手指粗细不同的用户都适用。这款16位、低噪声、高精度CDC允许终端用户调整单个传感器的敏感程度以适应他们的手指和触摸方式。AD7142通过片内数字校准功能实现独特的自动环境补偿,从而不论在任何时间和任何环境条件都能保证传感器的性能无差错。由于该器件显而易见地对用户提供了这种连续的校准,所以在外部传感器上不会产生误触摸或者无效触摸。另外,AD7142的低功耗特性使其很适合电池供电的应用,包括数码相机、电视机遥控器和游戏机。全功率方式工作电流小于1.0 mA,而待机方式工作电流小于2.0mA。该器件还能够灵活地调整输出速率以获得最优化的功耗。AD7142还能提供SPI或者I2C兼容接口选择,与ADI公司用于手机和个人媒体播放器的Blackfin处理器可以很好地配合工作。& l4 A1 F0 D8 Y) r( n
, X% I% h2 L) C: w: }- v2 N Pat O'Doherty强调说,AD7142器件是基于ADI公司的Σ-Δ电容数字转换器处理内核制造而成的。与同类模块不同的是,AD7142是基于集成电路(IC)的单片解决方案,它提供了传感器尺寸库,从而允许制造商为不同的产品定制电容传感器的形状。此外,ADI公司提供适合多种终端用户应用的传感器参考设计。这些参考设计能够与可选的主软件一起工作,该软件能够提供高精密检测能力。
5 }+ W2 H" ]0 J |
