查看: 448|回复: 1
SAS硬盘有什么特点?
发表于 2020-4-26 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SCSI协议由于其深受信赖的可靠性和稳定的功能集,20年来一直牢牢占据市场。3年前才推出的串行连接SCSI(SAS)延续了对SCSI的创新,具有全新水平的可扩展性、灵活性和经济有效性,为用户提供接入、数据传输和数据存储能力。& Q, `/ P& ~6 D0 C, i$ Q
目录
7 R% [  A. I  [' M+ n/ `
6 f. h) `1 N, S2 `2 ~7 e. E
% Q; M2 b- v" g2 U; _- w$ U
# q- @/ X/ B) Y. G. B
    - Q. S3 ?+ Q  G
  • SAS硬盘的发展史
  • SAS硬盘的特点
  • SAS技术介绍
  • SAS硬盘的简单评测+ R3 k- w7 a8 a5 P5 Y! P
& t. Z, `( z/ T4 M9 h) D+ m5 K1 M
* e3 E9 ?' \1 D+ m/ H* w! w& U. u' L% H  SAS硬盘的发展史4 }& c; v& _3 _! A  c- G
: D$ |% n3 M" Z$ r  y8 v( m. N" d, ?; p6 a  a8 |0 H$ i- h
5 u0 c( z7 `2 W9 G1 `
    4 M1 k2 [$ Z. D3 c4 G4 {" d
  •   SCSI协议由于其深受信赖的可靠性和稳定的功能集,20年来一直牢牢占据市场。3年前才推出的串行连接SCSI(SAS)延续了对SCSI的创新,具有全新水平的可扩展性、灵活性和经济有效性,为用户提供接入、数据传输和数据存储能力。
    4 z$ e2 G. M8 q# C0 l& ^" s  SAS的第一个原型设计已于2003年宣布,这是实现市场广泛推广的关键一步。这些原型使我们能够开发出将SAS优势引入企业的第一代技术和产品。这些产品现在已经被开发出来并经过了测试,大量的集成解决方案也已经向公众展示。! L/ w9 v" |8 E% J" L/ c
      互操作性测试是SAS产品市场化的关键,因为它同时支持SAS和SATA硬盘及部件,增加了结构的灵活性。互操作能力使一个厂商的SAS产品能够与其它公司生产的产品相互兼容,并保证今天开发的产品能够与现有及下一代SATA产品共同工作。
    9 U- J0 ?& t! B& F' e0 Z3 ]  互操作性测试在2004年从未间断。位于新罕布什尔大学的InterOperability实验室成功地展示了各种SAS产品和配置所达到的所有互操作能力。
    5 k2 p6 ~$ y6 p' p6 Z/ C  当年首推SCSI的公司现在正将资金投入到对SAS的进一步开发中以保持其高可靠性标准,同时满足市场对技术和功能不断变化的需求。业内支持来自所有主流硬盘厂商、主机适配器供应商、芯片制造商、大的计算机生产厂家以及其它供应商。
  • SAS硬盘的特点3 \( B4 K' }/ R
    + u* w* Z0 ], S) {" {% h
    9 i0 i: i4 H1 h! l6 H
    , J* Z' b9 h* X: q9 A! G0 N
      . E8 j0 B' P; v+ E- @7 }& m/ {
    •   总体来看,SAS具有以下几个特点:
      & H) h2 S' F: y% A* H  1)SAS技术的全双工模式,能确保最有效的数据吞吐量;同时可使设备能够双向传输数据,这样能最大程度确保带宽资源;7 `5 {+ g' q- f$ \5 w
        2)更好的扩展性能,即能同时连接更多的磁盘设备;* w! \) c0 ^' o/ h( V. E! b
        3)节省空间,一方面SAS串行接口减少了线缆的尺寸,且用更细的电缆搭配;另一方面,SAS硬盘有2.5英寸的规格,也能节省主机空间。9 \* i; d7 z# H8 u, }$ ?4 O  o% q. T
    3 H3 ~. A; F9 X( v7 w, S# g
      SAS技术介绍
    ) Q' Q1 q/ r9 C' g5 I- `+ G4 l$ A+ M: m- ~: P: W
    - T1 X) C$ X- U! L3 b. z9 c0 P6 J+ i2 `
      : R* X" X; G5 U; L. n9 |
    •   SAS是Serial Attached SCSI的缩写,即串行连接SCSI。2001年11月26日,Compaq、IBM、LSI逻辑、Maxtor和Seagate联合宣布成立SAS工作组,其目标是定义一个新的串行点对点的企业级存储设备接口。2003年5月,SAS 1.0规范正式出台并提交给ANSI(American National Standards Institute,美国国家标准协会)讨论,同年9月SAS 1.0正式通过ANSI认证。+ t0 b7 C+ w2 d. j1 t0 H
        如今,主流的服务器存储接口标准(企业级应用中的SCSI和低成本的ATA)都依赖于数据流的并行传输。随着人们对服务器系统各方面的要求不断提高(包括数据传输速度和可靠性),并行技术无法回避的各种问题,如信号终止限制,电缆和连接器的反射,信号扭曲和串音,以及设备寻址能力等问题都成为提高数据传输性能的障碍。
      ' @4 {& a0 v: k+ |2 b  并行SCSI接口技术广泛应用于企业级存储,ATA接口技术则主要被大量用于PC产品。SAS是SCSI总线协议的串行标准,同样SATA是ATA的串行标准。为保护用户投资,SAS规范也兼容了SATA,这使得SAS的背板可以兼容SAS和SATA两类硬盘。而背板生产厂家也不需要为SCSI和SATA标准分别设计不同的产品,同时也减少了设计时布线的复杂度和PCB板的层数,因此降低了成本。系统集成商也不需要为给客户配置不同硬盘而采购不同的背板和线缆。
        s$ [6 p3 m0 s: p, [) d, V3 O  目前,SAS接口速率为3G(b/s),其SAS扩展器多为12端口。不久,将会有6G甚至12G的高速接口出现,并且会有28或36端口的SAS扩展器出现以适应不同的应用需求。作为并行SCSI的下一代技术,SAS将为存储应用提供更高的可靠性和扩展性,以及更好的性价比。- Z3 G6 c5 C, X+ B& ]. f( _" Z  J* b7 G
    : n" [. o4 v, ~) k! G  SAS硬盘的简单评测+ s; k8 s. e* H4 ~5 K' v% I
    8 S) q( F4 t9 `- m8 v# d9 o9 p, Y; K" ]! F3 @
    ( ^! X4 i+ O' h6 @9 A3 U1 C
      " U- _* z8 i5 t* {
    •   SAS硬盘其实在2005年不少厂商就已经推出,只是由于受到技术及市场需求的暂时影响,使得厂商推出的后续产品并不太多。不过仍可从不多的产品中,窥见其不俗的性能。6 j$ v7 V, s3 ]5 c
        迈拓 Atlas 15K二代# A6 w, k9 @( |6 p
        产品描述:这款SAS硬盘的设计能力达到140万小时平均故障间隔时间(MTTF)的可靠等级,转速为15,000 RPM;此外它提供每秒98 MB的最大持续数据传输率,以及3.0毫秒的平均搜寻时间。同时包括一个16 MB ECC保护的缓存。0 T( l7 j, s  ~: y' c* w) N3 m
        产品评析:Maxtor是第一个正式出货SAS硬盘的美国制造商,该SAS硬盘产品在定位上主要针对于高端硬件玩家以及企业级用户。
      & O0 G; x" `  E9 E' Y4 d8 ?  日立 Ultrastar 15K147- p' }! j; j+ Q% o. C
        产品描述:此系列的SAS硬盘平均搜寻时间为3.3毫秒,平均潜伏周期2毫秒,马达转速15,000rpm,内置16MB容量的缓存,它最大支持多达16,384个连接;此系列分别提供36GB,73GB,147GB三种不同容量版本,分别使用了2、3、5片玻璃盘片,每种容量都有Ultra320SCSI和2Gb/s FCAL(FibreChannel-ArbitratedLoop,光纤通道仲裁环路)两种接口的型号。
      8 Y5 I1 l; |+ I+ H1 Q  产品评析:这是日立唯一一款应用了磁头载入/载出技术的企业级SAS硬盘,这种技术可以把硬盘综合损坏因素降至最低。它主要被用于关键任务计算环境,比如在线业务处理、高强度数据库查询以及其他多用户应用等方面都非常实用。' ]8 o: x5 Y+ u. u2 _6 g
        希捷 Cheetah 15K.48 P/ Z+ n& G/ ?, g6 }  B2 ^
        产品描述:这款SAS硬盘的容量为37GB(最大容量为147GB),具体型号为ST336754SS。此SAS硬盘提供高达15000RPM的转速,内建8MB数据缓存,平均搜寻时间为3.5毫秒;无论是在性能和可靠性上,这款SAS硬盘都是希捷有史以来速度最快、发热量最低、噪声最小以及最可靠的企业级SAS硬盘。7 [3 m! U1 B1 g' N% L% |" ^
        产品评析:这款SAS硬盘是希捷单位性能成本最低的硬盘,具备高性能与高可靠度特性,是主流的企业SAS硬盘产品;同时它还是业界第一台平均故障间隔时间(MTBF)达到140万小时的15K RPM硬盘,可广泛应用于企业级存储环境。- i/ A* y4 [9 z+ i8 x2 \2 R' V
        富士通 MAV20xxRC
      9 Y9 ]% s: b0 G9 }2 Q  产品描述:这是富士通首款采用Serial Attached SCSI(SAS)规格的SAS硬盘。该产品转速为10000rpm,大小为2.5英寸,平均寻道时间为4ms、快取容量为8Mb、SAS传送速度理论值达3Gbps,并且其工作时的耗电量仅为4.5W;其初始推出的产品容量为73Gb与36Gb两种。7 M* r4 u/ S; ^3 K, G
        产品评析:这款SAS硬盘兼具传统SCSI与SATA优点,又突破SCSI传输速度及体积的瓶颈;由于采用的2.5英寸规格,使得其效率不变却节省了空间,因此最大可容纳10颗这样的SAS硬盘于1U服务器内。再加上富士通公司超过35年的磁阻磁头技术经验,使得其推出的SAS硬盘更有性能保证;可充分运用于数据库服务器、存储阵列、NAS和SUN系统等高端及关键任务应用环境中。
      . }6 T( Y2 {* l1 M7 \6 r/ B
    ; R9 y4 ~7 K6 e, e" T, B
' @, U+ K- ^8 m  ?9 c# x
发表于 2020-4-26 13:52 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 23:11 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
