查看: 1177|回复: 1
什么是BP327/8X高性能可控硅调光方案?
发表于 2020-4-23 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提升性能和可靠性一直是可控硅调光产品发展的方向,北美title 20标准对光效要求从原来的68(lm/W)调整为80(lm/W),并且90光效、90显指的要求也越来越多,它对驱动效率提出了更高的要求。
+ w  u7 X$ f1 Z% H) [- f$ T/ p针对高光效产品我们推出了BP327X系列超高效率调光方案,驱动效率可以达到90%以上;针对北美UL对整灯温度的管控,BP327X和BP328X系列方案可以灵活配置芯片的过温调节点,满足不同结构件设计要求。7 V+ @$ g2 h! e: m/ D6 U1 A
安规认证要求隔离电源产品的空载电压小于60V,通常带载电压又需要尽量高,BP328X系列产品通过高精度输出电压采样实现精准的输出开路电压控制,空载状态下工作安全可靠。" p  C+ b  R. J0 n: G
BP327X、BP328X系列,它无VCC电容,内置COMP,避免潮湿漏电造成输出功率异常,可有效减少外围元器件及系统体积,减少布板难度,降低BOM成本;拥有良好的输出电流精度;有短路保护,开路保护,过温点可调节,NTC温度设置等多种保护功能;兼容可控硅调光,更有0-100%区间调光;采用SOP-8封装,良好的散热性能,更能适用于多种拓扑结构。1 Y8 ^9 ?8 I2 `6 M: T) B9 C
BP327/8X系列0 F& C: h; x) Z# \. {* `
  z: T! t. }; q' X/ ]0 e9 f6 w
产品特点; z1 @6 a2 m3 K4 j  w! R4 }2 Z' G
1、内置COMP,VCC电容,节省成本和体积;! R# c% ]; k6 p9 T6 d$ o( b7 f
2、支持可控硅调光,良好的调光兼容性,0-100%调光范围;1 ^) E' R& P- u: n8 ?, D$ f& v+ {
3、通过外置电阻可以设定三挡过温点,有更多选择;3 M7 x9 j* m% n
4、支持NTC温控线路,增加系统可靠性;3 p1 U# G$ i# G( Q" @& Y
5、OVP电压精准可调,直接采样输出电压。
! d( I$ I) ^, W0 x6 ]: g. V一、典型应用原理图
2 B( `0 V6 g. i/ J* |) {; b6 }, M7 N" T# J4 q1 T4 R$ p/ y
" j- @* h& O0 ?
' Y+ o( e1 d, L6 l( s
内置COMP,VCC电容,可帮助有效节省成本和体积。' H4 @# \. B* Z4 |( h
二、过温调节功能3 u6 C+ l) X9 i# h* i4 f9 M
- R! A  L6 N3 o- W- H- n6 F
内置三档芯片过热调节点
: a! C! `% V: K
  ~* G& x6 i' V$ D! J: H. J# I" }5 p- R2 Y. O
IC内置3档过温调节点,通过RTH对地接不同的普通电阻设置。
- ?3 {5 K% H0 R5 w  i
* L9 m+ V, \# D4 ~- n( S7 d
6 {9 `, k& J/ B; I
4 Y' w2 U4 B0 A* k1 D
- M6 T8 T& |  f) d: W! D8 H3 S
1 d$ v& H0 k) J" @7 l$ w, l1 d/ t2 B9 s' ]0 U
% `9 T( {9 t7 N  ?
兼容NTC温度保护线路
8 }* i8 i6 ~3 d8 X* O
: J9 x3 U, g) B- F+ @7 v) F9 d
' A+ C! r* `. P9 L1 oRTH引脚设置芯片过温保护功能。
8 o1 R) z/ j; [2 x( F( x
; s* U7 g, o+ r% @
3 T  S6 u+ ]; X. K) m三、OVP保护直接采样输出电压5 }, q" k% ~3 W2 D( k
+ v) ]) B7 |$ e
8 L+ V2 T6 h! ~6 v
通过直接采样输出电压,精确可靠控制输出开路电压,缩小空载和带载电压差值,空载电压更低,输出电解电容耐压可以更低。
' G+ @: g% I. V$ ^% p. k当输出LED负载开路时,随着输出电压的上升,当输出电压达到设定的过压保护点,会触发芯片过压保护逻辑并停止开关工作。3 H: g8 {0 O7 F9 D- ]
四、良好的可控硅调光曲线. R9 F% f% |: X! c. v' @" b$ I
( `* e& P0 b$ ~: e
4 C8 W& s( Z9 a0 o8 c
调光曲线可以通过Tonmax灵活设置,Tonmax设置越大,相同调光角度对应的输出电流越大。! g0 }* g2 K# h# B1 a/ t, k
BP327X BOOST方案:支持210V超低输出电压,高PF、超高光效、低成本非隔离调光应用1 e- {$ ?6 K  X: s# G' G
7 p5 `3 N2 P' I( {一、应用实物图4 Q( G/ C* V8 T
产品型号:BP327X
4 i6 O" ]5 b8 x2 N输入电压:108Vac-132Vac  q! Q. O* q5 [! t! w
输出电压:210Vdc
. h/ Q' q( o5 }; @/ l输出电流:74mA
' T1 V9 Z1 S- }0 L, T8 w4 \# C
4 O3 D  H& H7 k& P( ?# ^( n3 P9 A1 c2 x, t) a! x0 a
" t! t7 Q; P" h4 \! J( x5 [; p7 F
$ A% U8 i+ E8 h' |7 K二、方案原理图3 U0 y8 \9 \2 A- Y; S
! J& b! J& Y5 e3 U, J0 K" F0 P
8 Y$ c0 Y, D; c2 F/ y$ H; f+ u% f5 H$ @4 @* T% ]
三、基本测试数据0 R% ]7 K; M6 I2 L, F9 n
+ F* ~: D6 p- j; P
1 x( t' A+ Y! T: r2 A
! T) |: O, ~- T- h
% ~7 ?. l1 K8 W
3 Q2 g  \) G# Z# P" \BP328X BUCK-BOOST方案:高PF、高光效、低成本非隔离调光应用
5 d+ @' X( `6 A6 f( {- u' v  U% U+ w/ W7 C7 N" C5 [5 y
一、应用实物图
  A4 V9 w2 [) q8 ^, t9 t5 y产品型号:BP328X
1 {. |$ G1 i& `4 G5 e" z1 S! G1 _输入电压:176Vac-265Vac& A/ x/ M9 N: Q7 k1 _0 J
输出电压:72Vdc
+ @# f# q0 ]3 {3 m( F输出电流:100mA
( \- l2 C8 n# u% k
+ j. D* L) y* O4 D; g
: ^& O+ w9 }5 P0 ~, V& _
% B5 L4 D) f/ N2 L4 }3 v; S5 Z: I+ F. l
二、方案原理图
$ M& T' }& z5 j- c" q; f
* ?* f1 k, c' h: M( @& K4 }( B4 j- }" P$ h; }
三、基本测试数据  h7 c/ I4 K  ]" V
3 H0 E$ m& l+ w" N1 S1 S6 \
% E# f4 _  T6 \
0 |# {/ }4 H' Z  y6 r4 A: vBP328X FLYBACK方案:高PF、高可靠性、低成本 隔离调光应用,开路电压与带载电压接近,,输出开路安全可靠( C$ v9 M5 q$ k& ^- Y1 i
在驱动电源过热时逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使电源温度保持在设定值,以提高系统的可靠性。) M1 z" q4 R3 r! g# W- W
一、应用实物图
9 N# n+ O+ s3 t产品型号:BP328X* G# C4 L2 I2 C1 l8 d# z
输入电压:176Vac-265Vac
4 q  |8 [5 p1 Y/ C  T; [2 m输出电压:40Vdc; s; N) K1 V4 }7 z& a
输出电流:230mA! y* P6 \% o, e4 j  i3 q8 k
; ^6 S( F% l1 B! V! L) r& G
* d# B0 `' c. A$ J
0 B; l+ O6 k/ ]+ M  h/ k  H* H9 Z3 V& V) D5 W
( z" L7 F7 y( P( t
二、方案原理图
% r2 }( c9 K  p" G  N6 J
6 n4 N/ o) g( ^  P  h
( Z9 q8 y+ J4 D/ _, o# D
3 z' g0 f" ?+ q; D, s: Z三、基本测试数据
9 W$ w  R  K5 N8 p
4 o$ T( Y5 T  r$ ]
7 g0 I+ R$ c+ _! D9 ~0 O产品选型
4 U/ \- J1 {- j# H+ u) A
: o4 Q& F6 F  K4 q
发表于 2020-4-23 11:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 17:04 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
