查看: 594|回复: 1
多芯并联封装IGBT的缺陷和失效先导的判据
发表于 2020-4-22 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)是由双极型三极管(Bipolar Junction Transistor, BJT)和绝缘栅型场效应管MOSFET)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和电力晶体管(Giant Transistor, GTR)的低导通压降两方面的优点。
        IGBT模块内部封装了多只IGBT和二极管芯片,芯片间通过键合线连接并汇流到模块端子。实际应用中,芯片的性能差异会逐渐累积放大并最终导致通流、耐压、传热等特性异常,外在表现为器件功能性降级或失效。IGBT模块安全可靠运行的前提是预防、检测以及执行保护措施。由于IGBT模块特别是高压大功率模块工作条件恶劣、运行参数复杂、系统杂散参数多变,IGBT的缺陷诊断遇到很大障碍,且模块内部不易放入测量装置,实时监测杂散参数几乎不可实现。IGBT的失效主要有过电压失效、过电流失效、功率或温度循环失效。
  过电压失效产生的主要原因是VCE过电压、栅极过电压、浪涌电压以及静电等因素;过电流失效主要与短路、散热不良、开关频率骤变有关;功率或温度循环失效主要是温度变化较快导致的。这些失效广泛存在于IGBT的应用场合,器件整体失效表现较为明显,但是内部芯片部分失效或缺陷却难以观测。
        由于大功率IGBT模块制程和封装具有很高的技术要求,模块内部特性参数作为厂家的技术核心,不会公布较多细节。从模块内部芯片和焊接线的保护方案,厂家都没有提供。另外,大功率IGBT应用条件复杂,工作特性体现较大的多样性,器件厂家和系统供应商一般只给出通常应用系统级的保护措施,无法给出一种适合装置系统和器件本体的保护方案。
        北京交通大学电气工程学院的研究人员提出了一种对IGBT模块本体做出器件级的保护的先导判据,通过辨识模块内部芯片和连线的寄生参数,找出杂散参数变化导致的外特性改变,从而提早发现IGBT的缺陷和失效风险。构建了多芯片并联封装IGBT模块内部杂散参数的栅源通道回流数学模型,分析了键合线参数、芯片布局、栅源电容与门极电阻等影响因子对先导判据的影响,利用最小二乘法对上述杂散参数进行辨识,达到通过外特性准确反映内部参数的变化特性,最终实现IGBT模块内部缺陷与失效的前期判定。
        研究人员通过仿真和实验,比对不同故障下的杂散参数变化分布情况,验证了该方法对英飞凌高压大功率IGBT内部故障类型与故障程度判断的有效性。
9 k' U: s4 ^8 [9 O5 {% m
        芯片故障时输入电容参数减小,栅极电阻和杂散电感参数增大。当栅极电阻与杂散电感参数增加10%以上,输入电容参数减小10%以上时,说明内部键合线多数脱落或断裂,也可能是IGBT元胞芯片自身故障,系统故障随时发生,器件应当立即维修或更换。当栅极电阻与杂散电感参数增加小于10%,而输入电容参数变化不大(不超过2%)时,说明内部可能发生了少量铝键合线的故障,系统有故障风险,器件本体应当降级运行或者维修
- s7 ?. @0 d8 r3 q+ W* i
发表于 2020-4-22 11:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 21:07 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
