查看: 503|回复: 1
如何对高速数据接口进行可靠的ESD保护
发表于 2020-4-21 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于电子应用要求的不断发展,现代的集成电路需要更高的工作频率和更小的封装。因此,现在的电子系统要承受更大的ESD冲击,ESD保护问题变得越来越重要。一般而言,设计者都要求器件的尺寸尽可能最小,但不能影响数字和模拟信号的质量。这两点要求必须与最高等级的ESD保护结合起来。
8 O- U7 p& Z3 G# @, f7 D
( M0 d4 ?9 E+ t0 }        英飞凌的ESD8V0L系列ESD保护二极管器件的设计灵活,具有尺寸小、电容值小等特点。可以使用这些器件保护高速数据接口,如USB2.0、10/100M以太网、火线(Firewire)、视频、串行/并行以及LAN/WAN接口。这些ESD保护器件的尺寸很小,而且它们符合IEC61000标准(表1),具有高达25kV接触放电的ESD保护能力。
5 D9 I3 A% P8 l1 s9 K: x3 I! G5 g5 A9 t4 X" z
        这些ESD保护器件采用的TSLP封装的外形极其小巧。与SC79相比,TSLP-2-7封装尺寸小,高度低(最大只有0.4mm,其已成为市场的基准)。特别是对于快速发展的移动电话和消费/IT市场(ESD8V0L系列专门针对该市场开发)而言,对高度降低的需求极其重要。因此,使用TSLP封装可以节省空间并提高设计灵活性。% P* i+ X6 @& J; k9 R1 F
5 e4 l0 }- k4 A& y4 |& F# O, D9 R% {高速能力
+ W& X3 J3 ~2 w+ l0 N& B' i. P0 ~# [
        对于高频数据传输的数据完整性而言,ESD二极管的电容值是至关重要的特性。图4说明了高速信号线(如USB2.0)怎样轻松地被保护。为了对USB2.0集线器和USB2.0器件进行可靠地ESD保护,必须在两根信号线上都实现ESD保护。
( B+ H  {. _/ l. t9 k% k8 C$ u  ^2 F. I, Z) _) I
        为了通过眼图比较不同ESD二极管电容的效果,根据USB2.0规范对USB2.0测试装置进行评估。采用USB2.0 6号测试模板来展示完整的USB2.0传输链路效果,传输链路从USB2.0驱动器的输出端(发送器输出管脚)开始。该链路装置包含TX和RX侧(每侧为 5pF)的PCB电容效应、两个ESD保护电路(集线器和器件上的ESD二极管)、USB电缆(5米长,损耗符合规范)和接收器的输入电容(5pF)。
: Y1 t% a) D# h! V9 [$ O$ ?7 u4 ?" E2 r0 y
        如图4所示,USB2.0传输链路的差分数据线应连接至ESD8V0L2B-03L的管脚1和管脚2上。二极管的管脚3接地。由每个二极管产生的线路电容都是4pF,差分线间的电容为2pF。
. C* j& b& B5 j% w( F
* ~$ ^2 |% ?( ?, ]        可通过对每条线路使用一个ESD8V0L2B-03L来进一步降低线路电容。将ESD8V0L2B-03L二极管的管脚1(或管脚2)与USB数据线相连,另一个管脚接地,保护二极管的电容值被降低至2pF。采取这种方式时,管脚3一直保持浮接(未连接),保护电路如图5所示。第二条USB数据线采用同样方式进行保护。; t- N7 ]% y6 {4 L0 e0 U
7 M/ v6 O7 d7 J- ~% w0 f# J$ z
        两种配置都可以卸掉超过IEC61000-4-2标准的15kV接触放电脉冲。如果需要更高的防护能力,建议采用图5所示的英飞凌ESD8V0L1B-02LRH二极管配置。该配置可实现高达25kV接触放电的保护等级。
替代多层变阻器5 s# ^' R& J$ Y$ Y3 l
  n& r2 Y  @4 k& L$ [6 o1 Q
         多层变阻器不具备技术驱动应用中安全所需的高性能和高品质。使用变阻器的设计者必须处理性能下降的影响以及高的、不精确的钳位电压,这会导致IC损坏和电路故障的风险。与ESD保护二极管相比,变阻器的另一个主要劣势是高泄漏电流,这在移动通信应用中是不能接受的。此外,在生产过程中,对采用TSLP封装的ESD保护二极管的操作是很容易的,而多层变阻器经常会面临焊接和良品率下降的问题。1 E  ~! }  H. R# l0 n
发表于 2020-4-21 10:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-25 01:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
