查看: 396|回复: 1
《Matlab仿真详细讲解》——第五部分
发表于 2020-4-17 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) Q/ z; x; H) Q% D% ^& |
- u1 Q2 E1 @6 f
3 v% F% d% Z5 J) LSimulink的计算机的名称,这就是宿主和目标相同的外部模式。这个名称可以是-一个用单引号限定的字符串,例如'myPuter', 也可以是单引号限定的IP地址,例如'148.27.151.12'。; S9 @& g/ V, U0 Q
. |8 h' }$ S$ ?5 J4 a  O+ J
(2)详细等级:控制数据传送过程中所显示信息的详细等级。取值为0或者1,它们的意义如下:0 K8 t2 {7 U2 O1 Q4 v% O/ f4 n: I2 o
0---无信息;5 ~: y: N; G6 C9 Z3 F2 o6 b+ G6 K
1一详 细的信息。.
: a( I  p. R. T4 \6 f% U/ U' W  {# @" |
(3) TCP/IP 服务器端口数:缺省值是17725。 读者在必要时,可以把它设为-个处于256和65535之间的值,来避免端口冲突。读者在设定上面的选项时,必须按照次序进行。( L/ t, h' _* f
例如,如果读者想设置信息的详细等级(第_二个参量),那么你必须要同时设定目标机器名(第个参量)。6 O; T$ g2 V) b' A" Q' ^
4 q; o2 W; i! L3 R' G4 `接下去的操作和前面讲的差不多。为了能使外部模式代码生成,读名要在Real-Time Work-shop页的target-specific code generation options面板选中外部代码检查框。
3 m  m( @3 o, X( K9 [* ^; M外部模式代码生成之后,就要运行外部模式代码,读者可以使用前而的两种方式:在MS-DOS俞令行输入modelname -tf inf -w, 或者直接在MATLAB命令窗口输入!! ^5 r( [* J0 M+ F8 P  a
modelname -tf inf -w &。关于命令的参量说明请见10.3.2。
) `% S$ X2 m% }# x  x% p7 c. P4 B2 x' v% i
如果Simulink模块图表和外部程序不匹配,Simulink显示-一个错误对话框告诉用户检查不匹配,可能在生成代码后,模型已经被修改过。这种情况的解决方式,是重新根据新的模.块图表建立外部程序。如果外部程序不运行,Simulink也会给出一个错误提示,表明无法连接到外部程序。
# h. w: ?" o, j& m4 |. a7 D8 q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-17 17:54 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 15:31 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
