查看: 566|回复: 3
如何使用MATLAB绘制平滑曲线
发表于 2020-4-17 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        MATLAB中绘制平滑曲线一般使用最小二乘法或者B样条插值。6 i+ `6 T+ x! M. a* ~
        最小二乘法实际上是函数拟合,可以得到目标函数(这里为多项式)的系数,对outliers相对不敏感,缺点是需要预先设置目标函数的阶数,且有时不容易找到最优的目标函数形式。这里使用polyfit()函数进行多项式拟合,其他类似函数,如:lsqlin()不在讨论之列,用法有不同。9 v; X; [0 s3 O5 F2 k
        B样条插值是一种插值方法,得不到目标函数,但可以最大限度地在光滑的前提下接近采样点,对outliers敏感,只是比一般的多项式插值好点。9 P( C) |7 R" b6 p
        对照:plot()函数只是将采样点用直线连接在一起,结果是一条折线。
+ B  Q4 n9 d, q* D6 _" w( r
        下面通过一个与条形图结合的实例对最小二乘法(least square)与B样条插值(B spline)进行分析:# _7 I$ N4 I+ H3 r2 P' [' N
. b9 C- u' j- Y2 _
1.  y1=[15.81292 16.43826 5.696203; 10.91314 8.493151 5.379747; 10.24499 7.945205 8.860759; 12.02673 13.15068 19.62025;...
2.      5.790646 15.89041 37.34177; 7.349666 9.041096 6.012658; 10.69042 10.13699 3.797468; 16.03563 10.68493 5.696203;...
3.      11.13586 8.219178 7.594937];
4.  y11=[15.81292,10.91314,10.24499,12.02673,5.790646,7.349666,10.69042,16.03563,11.13586];
5.  y12=[16.43826,8.493151,7.945205,13.15068,15.89041,9.041096,10.13699,10.68493,8.219178];
6.  y13=[5.696203,5.379747,8.860759,19.62025,37.34177,6.012658,3.797468,5.696203,7.594937];
7.  x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9];
8.
9.  %% bar graph
10.b=bar([y11',y12',y13']);% same with b=bar(y1)
11.grid on;
12.set(gca, 'xticklabel', {'0-20','20-40','40-60','60-80','80-100','100-120','120-140','140-160','160-180'});
13.legend('156C','164C','172C');
14.xlabel('Angle:degree');
15.ylabel('Percentage:%');
16.title('Angle');
17.hold on;
18.
19.%% least square method
20.result1=polyfit(x,y11,3);
21.plot(x,polyval(result1,[1:9]));
22.
23.%% B spline
24.values1 = spcrv([[x(1) x x(end)];[y11(1) y11 y11(end)]],3);
25.plot(values1(1,: ),values1(2,: ),'b','LineWidth',2);
  o9 q- W0 Q. v2 I! M
        上例中,y1=y11', y12', y13' 对于bar()函数,使用二者都可以,但是对于least square与B spline,只能将y值分开;另外,bar()函数对于x轴的值有默认值,所以对于bar(),不写x=[...]仍可以执行,但对于least square与B spline,需明确指出x值。对于bar()函数的其他参数可以参考博客中其他与条形图相关的文章。
        在least square 中,result1=polyfit(x,y11,3) 的返回值表示使用最小二乘法得到目标多项式的参数,并存在result1中;参数 x, y11 表示样本数据;最后的3表示使用了三次函数进行了拟合。这时,result1并不是一个函数,比如sin(x),而只是参数,直接使用plot(x, result1)是错误的,需要使用polyval()函数取得这个三次多项式函数在[1:9]区间内的值,然后才能使用plot()绘制。
       B样条插值中,spcrv() 函数通过给定样本的x, y值,得到插值后的曲线的点,存于返回值value1中,最后的3表示阶数。value1实际是一个矩阵,第一行表示x值,第二行表示y值。
       下面的结果图中,较细的蓝色曲线表示最小二乘法的结果,较粗的蓝色曲线表示B样条插值的结果。可以看出B样条更接近于原始数据。当然最小二乘法的结果也可以改善,将阶数调高即可,但需要将x轴的值分的更细,不然会有折线出现。
9 U- `5 O& }3 ?3 Q3 n! C6 }
      改善后的最小二乘法的代码及结果如下:
1.  %% least square method
2.  result1=polyfit(x,y11,5);
3.  plot([1:0.1:9],polyval(result1,[1:0.1:9]));
4 [1 z+ N6 L" q
( V% \) K0 m, G% w( L
发表于 2020-4-17 18:51 | 只看该作者
使用MATLAB绘制平滑曲线
    2023-5-15 15:14
    最小二乘法或者B样条插值是常用得算法! L2 s+ y) S* N. `" |1 S( \
    发表于 2020-4-20 17:37 | 只看该作者
    如何使用MATLAB绘制平滑曲线。
    GMT+8, 2025-11-24 06:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
