查看: 400|回复: 1
IMX6ULL开发板之Ubuntu常用命令(二)
发表于 2020-4-16 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IMX6ULL开发板之Ubuntu常用命令(二)--基于迅为-i.MX6ULL终结者开发板
" m" Y0 b4 J; [" f1 e6 ^, B. R2.5.10  查看文件内容命令 cat' G4 K0 V4 Z, h7 d$ C5 q
“cat”是 linux 系统下的一个文本输出命令,通常用于查看某个文件的内容。“cat”命令的格式如下:( x) {! {9 C7 o
cat [选项] [文件], {2 h$ n* p% U( i7 s
选项说明如下:& s& F! V& C! c1 G' C/ E: a* @9 l
-n 从 1 开始,对输出的行进行编号2 U' D* G* C4 H2 G4 ^8 u6 @" q
-b 对输出的行进行编号(空白行除外)( R; Q# |; D$ A+ L2 Q3 M: T
-s 当遇到连续的两个空白行时,合并成一个空白行* J  C5 g6 }; n+ M1 L
比如我们使用“cat”命令查看系统文件“/etc/hosts”的内容,结果如下图所示:& v: N8 n) E0 E4 c- B; q
<ignore_js_op> 5 e4 `6 p; o! E. H( J' V! q
2.5.11  网络配置命令 ifconfig; p& z: x; U: n5 X7 ?. w- E% u$ Q
ifconfig 是配置和查看网络状态的一个常用命令,通过改命令可以配置网卡的 ip 地址,mac 地址,也可以查1 x3 @( m1 R- y( J
看当前网络的配置信息,命令格式如下:
; c. i7 n% S# q2 E' Zifconfig inteRFace options| address
+ k" F4 b  B8 `4 t: G; H4 R: T3 l, h参数说明如下:' j  Q/ Q* s' {9 M
interface 网卡名称,例如 eth0 等% x) e" B8 B7 t# E8 v
up 启动网卡
) P, \1 C, w) S( \& @down 关闭网卡
( g3 Z' h* K3 l0 Y) l, m/ Y3 \# }add 设置网卡的 IP 地址' i1 \3 e5 G  L9 r
查看当前网卡的配置,使用“ifconfig”命令,如下图所示:* |+ ?: }! [, ~. ]1 c
<ignore_js_op>
! D8 L/ O3 h3 U8 V( @; P. S0 `, H7 g在上图中我们可以看到 Ubuntu 系统有两个网卡“ens33”和“lo”,ens33 是 Ubuntu 系统实际的网卡,; @6 }2 ^5 J+ s
lo 是回环测试用的。我们可以看到 ens33 的 IP 地址是 192.168.0.20,接下来我们使用 ifconfig 修改 ens33 的0 ]2 W# k( V5 s
IP 为 192.168.0.23,运行结果如下图所示:
" W, G. x% ^" p4 L. ^* [<ignore_js_op>
* w* u  X/ ^: s4 }+ Y2.5.12  帮助命令 man. o. K6 a4 R1 [  S+ {9 e  v& E
Linux 提供了丰富的帮助手册,当我们需要查看某个命令的使用方式的时候,不必去网上查找,只需要
1 R* }/ D7 }# n6 R5 Yman 一下这个命令,就可以。man 命令的格式:( Y  k1 q" @: q$ ]% b+ M
man [命令名称]
& x- M5 g4 E+ U, c5 W$ l比如我们要查看“mkdir”创建文件夹这个命令的使用方式,我们可以在终端输入“man mkdir”,运行结果
  g, a7 ^' J3 c如下图所示:+ ]& z/ Q3 s' s" Z  I2 R; `# W# e
<ignore_js_op> - L# C* B3 O* _( p
通过上图我们可以看到 man 命令的具体使用方法,我们可以按键盘的“q”键退出 man 命令模式,返% {5 i, i, z% `7 F
回到终端。7 S* ?( e; L) k/ E
2.5.13  系统重启命令 reboot6 B# D2 Y/ S4 g; a# `
在前面“2.3.3 Ubuntu 系统关机”章节我们讲过 ubuntu 的关机,我们点击关机界面左侧的按钮可以实
7 q2 `; U( O6 u8 h  {2 @现 Ubuntu 系统重启,我们也可以在终端通过输入命令“reboot”,然后按回车按键实现 Ubuntu 系统重启,8 F9 Y7 W  C& Q) T1 H3 ?
运行结果如下图所示:( ^* \8 z2 A+ D4 l) U( t0 h* D' b! m
<ignore_js_op> 0 |, B8 [0 `9 D, h! m/ `, b! M! A7 P
2.5.14  系统关机命令 poweroff
8 L) b& G6 |" m# S在前面“2.3.3 Ubuntu 系统关机”章节我们讲过 ubuntu 的关机,我们也可以在终端输入“poweroff”命令,
% U  [- K7 a  }. P然后按键盘的回车按键,实现 Ubuntu 系统的关机,运行结果如下图所示:
2 ^% p  E" e7 V<ignore_js_op> 4 S! `( a2 i# G1 D% r# X# `
更多内容:关注迅为电子
& j; L6 x# W% t& W& M) c' |
发表于 2020-4-16 18:56 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-26 02:59 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
