查看: 622|回复: 1
柔性电路板打样哪家好?
发表于 2020-4-14 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC柔性线路板包含(FPC排线、模组、背光源、电容屏、多层分层、摄像头、手机按键、天线、电池保护板等)。5 U! W! e# q7 j5 G4 I  U4 h$ j
    柔性电路板打样的厂家有很多,生产FPC柔性线路板的厂家也很多,价格和交期参差不齐。
% k1 n& k% @) w0 o8 [    FCP材质也分为很多种,电解铜、压延铜、有胶无胶,价格也是相差很大,如果要加急费用会收取加急费用。) \& _+ K# L' S$ _
    FPC打样和PCB打样不一样的地方在于,就是飞针测试,FPC软件测试费用成本比较高,而PCB硬板一般都是免费包测试的。
0 C' }7 E& t$ q6 p    外形一般采取激光切割,激光切割精度高,速度快,但是成本高,一般只适合做样品。
# _# F0 T. Q& K    工艺一般有黄色黄色黑色覆盖膜,表面处理有沉金 OSP抗氧化 沉银 等 ,板厚0.1-0.25左右,具体看资料。
4 H, P. E: Z* h# W; B1 Z. w& X0 w/ l: {' f2 @( p
发表于 2020-4-14 18:02 | 只看该作者
哈哈哈,是的,要看工艺要求
GMT+8, 2025-12-12 08:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
