查看: 377|回复: 2
求助:Matlab的imwrite()保存图像问题
    2019-11-19 15:32
    发表于 2020-4-13 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    自己写的程序,想保存每次循环生成的图像,可是试了很多次都不对,高手们帮小弟看看吧- d: ]( m; E4 P8 z, w( u, V
    for k = 1:length(files_ir)
      {, [% d  g' K   ...$ L& W. S, s4 _1 t$ D! @  V9 g; R
      [subimage1, subimage2]=getsubimage()
    0 }' H' t/ ~- f" Z* o   imwrite(subimage1,'F:\jinwei\pictureextacted\',[num2str(k),'1.bmp']);
    1 Y6 o3 _. z5 d: z( H$ @   imwrite(subimage2,'F:\jinwei\pictureextacted\',[num2str(k),'2.bmp']);/ S* _/ P1 w( u4 S+ q
    end; R; n, W" t9 a0 T
    总是报错。就是想把生成的subimage1,subimage2,两个图像都保存下来,图像命名的地方总是出错
      X, R4 W+ C3 E! r" e
    发表于 2020-4-13 20:07 | 只看该作者
    'F:\jinwei\pictureextacted\',[num2str(k),'1.bmp'] 改成 "strcat('F:\jinwei\pictureextacted\',num2str(k),'1.bmp')"
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-13 20:08 | 只看该作者
       imwrite(subimage1,strcat('F:\jinwei\pictureextacted\',[num2str(k),'1.bmp']));. G. [1 z4 N6 B! }$ k
       imwrite(subimage2,strcat('F:\jinwei\pictureextacted\',[num2str(k),'2.bmp']));
    GMT+8, 2025-11-24 03:44 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
