登录 Ubuntu系统-基于迅为-IMX6ULL开发板% G, U6 m) R9 a3 l2 C" Q
在 2.2.2 章节我们已经安装好了 Ubuntu 系统,我们参照 2.2.2 章节中的开机方式启动 Ubuntu 系统,然后进1 X. s4 \8 w5 T8 D" B
入到登录界面,如下图所示:
2 @/ g8 G6 {) N: z0 A' }
' i `$ s9 C& T, p4 J# i0 v我们在上图中输入登录密码(安装 Ubuntu 系统章节我们输入的密码),进入到 Ubuntu 系统桌面,如下图1 D% T# f1 I' t: B7 P
所示:
4 Y; A$ a W; A7 }
( N1 b, t; U9 R6 K, Q8 \ g
首先会弹出系统更新的对话框(我们的 PC 在联网的情况下),点击上图中的“Don't Upgrade”按钮,取消
& k9 [9 [% T% b, z更新,会出现“提示以后想要更新系统的方法”对话框,如下图所示:
8 ^8 ~$ {2 A) D& Z& G9 M
0 Y/ b2 z+ ` F6 E
然后我们就进入 Ubuntu 的桌面了,如下图所示:
F n" A0 X4 B$ {% z5 y0 a/ n6 m
$ Z3 U% m& d) N( O7 f8 R5 C4 h在 Ubuntu 系统桌面左侧有一列应用的图标,第一个是“搜索计算机”功能,第二个是“文件浏览器”功能,5 o! J& R1 A+ L
打开可以浏览 Ubuntu 系统中的文件,如下图所示:* H% I, N7 g+ a7 L0 k
2 G; L* v; W$ C6 b第三个是“FireFox Web 浏览器”,类似 Windows 系统的 IE 浏览器,可以用来浏览网页,如下图所示:: P1 o4 F& ?1 L8 H
; e: w* S+ I1 F3 u# n' D/ S
第七个是“软件中心”,我们可以通过此功能在线查找我们需要的软件并下载安装,以及管理我们安装的
+ ~9 [, J. _* ~! V! f$ P软件,如下图所示:, W! X$ {- L/ A. q/ h
5 o6 R8 ^0 ^: R8 G+ o. ^在左侧这一列的其它应用图标,大家可以分别打开看一下具体都是什么功能,这里就不一一详细介绍了,8 s1 b) c" h) Q( R$ ^0 n( v- ^
因为我们在后期开发的时候,很少使用这些功能,我们基本都是在命令行下操作的。5 ]- \1 I: R; L7 u
2.3.2 Ubuntu 系统设置4 o- x4 C& K* {7 n+ L9 \
如果我们发现 VMware 显示的 Ubuntu 窗口很小,如下图所示:& }& D8 M { A
; d! E/ M) o0 B5 J7 X4 r在上图中我们可以看到 Ubuntu 系统桌面的周边有一块黑色区域没有完全填充,我们可以使用 Ubuntu 系统
4 K6 h' k" {/ U2 \4 E的设置功能,通过修改分辨率来实现完全填充黑色区域,使 Ubuntu 的显示桌面放大。首先打开 Ubuntu 的, T7 y+ u, R8 D1 q. w* e- X8 b; n& U
系统设置,鼠标点击红色箭头指示的“系统设置”图标,打开系统设置界面,如下图所示:
2 u0 N; U) F4 I, [$ ?
& v% o; ?% m, K2 F2 D然后找到“显示”设置并打开,如下图所示:- s' S+ P! E& l0 u7 u" z
d0 w i" y' k! Y5 u2 j" P, l0 p
打开显示设置界面,我们可以修改 Ubuntu 的分辨率(这里我根据自己使用的屏幕,我设置成 1234x753 了,
6 @5 D% f+ }$ a0 ]# I大家可以根据自己的屏幕选择适当的分辨率),如下图所示:3 H5 j0 L9 h% O
, p( f6 E5 T' K2 i9 E8 r2 Z: l1 J设置完成以后我们点击“Apply”按钮,应用当前的设置,如下图所示:- U3 {' _) I! ?& P: r+ N
: S6 A \) o- S3 C点击上图中的“Apply”按钮,会弹出是否确认修改对话框,我们点击“Keep This Configuration”按钮,保% `- u/ S: A+ j( v1 w
持当前的配置,如下图所示:
- s& [0 M0 A* P4 {: p: q
- m* ^# N. b/ a4 l/ z这样我们就完成分辨率的设置了,可以看到 VMware 的显示区域被 Ubuntu 系统桌面完全填充了,桌面区域- }4 v4 E2 e, {) {" g
变大了,如下图所示:) G, O0 a4 L# o8 I
( w+ D+ K2 F1 y: _% `% g# \
更多内容关注:迅为电子
1 p( G' `$ G* I1 l+ `: R" ^: G1 } |
