, Y, ~; J4 \" r$ i% T& k
1. 特性:* a s0 c/ w" N2 \
! z( K) u/ ^ l$ T' _# l# R 一次只有一个线程可以占有写模式的读写锁, 但是可以有多个线程同时占有读模式的读写锁. 正是因为这个特性,
3 }6 H. P2 A' r) F6 o
! r7 i4 Z5 L+ v' p7 N- k5 {当读写锁是写加锁状态时, 在这个锁被解锁之前, 所有试图对这个锁加锁的线程都会被阻塞.6 ]7 i( E9 Y" d* I2 f6 ~
当读写锁在读加锁状态时, 所有试图以读模式对它进行加锁的线程都可以得到访问权, 但是如果线程希望以写模式对此锁进行加锁, 它必须阻塞知道所有的线程释放锁." R. o5 O5 P$ k2 N- ]8 s/ T4 n
通常, 当读写锁处于读模式锁住状态时, 如果有另外线程试图以写模式加锁, 读写锁通常会阻塞随后的读模式锁请求, 这样可以避免读模式锁长期占用, 而等待的写模式锁请求长期阻塞.
8 D8 H& @1 e5 A2 t# Z; Y2. 适用性:# l# k) Z% a# W
. i& P1 b6 ], @( I' Z* X
读写锁适合于对数据结构的读次数比写次数多得多的情况. 因为, 读模式锁定时可以共享, 以写模式锁住时意味着独占, 所以读写锁又叫共享-独占锁.5 \1 P! R- ?$ A
; H) ]% @- i) O2 \$ y
3. 初始化和销毁:" s) E5 ]; I# H: I
T, @+ I' X' I#include <pthread.h>
3 f0 Q2 d" |/ Q; r5 o/ P
* ]$ \# K$ w! f4 J' F C8 |int pthread_rwlock_init(pthread_rwlock_t *restrict rwlock, const pthread_rwlockattr_t *restrict attr);
- U' R8 J1 S# t' jint pthread_rwlock_destroy(pthread_rwlock_t *rwlock);3 U* J, ^" r8 u0 d
; H1 x/ f4 b% |# D# l& w
成功则返回0, 出错则返回错误编号.; I J$ ]8 Y9 h* r
6 \2 U7 } S" g5 f. @5 h: x ~
同互斥量以上, 在释放读写锁占用的内存之前, 需要先通过pthread_rwlock_destroy对读写锁进行清理工作, 释放由init分配的资源.' F" R' b* F" L
4 j& ~! U. |: W* K3 q! F j4. 读和写:) |, @: I! |" |1 m- |4 m
2 q6 G3 r$ \+ ^! D; s2 }' Z" d+ W
' P# @& c9 g: b: V/ A6 @9 y( ]2 }5 w& D% Z6 O* C% y
int pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
5 }9 }$ k* @6 C% Lint pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);, d, W; c Z5 \7 I% [' a6 r9 l
int pthread_rwlock_unlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
' |/ G: e/ `& A# Q+ F9 g. O( v5 U+ D" _
* B! @/ U3 r' G. {
成功则返回0, 出错则返回错误编号.
" R& i' k8 a+ x3 q6 v$ ?7 o- M" ] O0 U/ B, E5 T5 f: k
这3个函数分别实现获取读锁, 获取写锁和释放锁的操作. 获取锁的两个函数是阻塞操作, 同样, 非阻塞的函数为:7 p$ a8 b o% I( w, }
" ?" z) I' m$ C7 x3 {* @) P. L#include <pthread.h>% s7 C; C3 ^* P
Z- @2 Q7 N% l5 ]% N
int pthread_rwlock_tryrdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
, T- `, p, z {$ lint pthread_rwlock_trywrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
: a' M8 _" t6 M4 ~5 [
: Y+ G# C1 i7 S成功则返回0, 出错则返回错误编号.5 E2 S7 _; h3 {. e$ Z
# ^+ l- R, m" q7 V非阻塞的获取锁操作, 如果可以获取则返回0, 否则返回错误的EBUSY.# u; A: k' q/ U8 u4 D
# C. V U$ _, H& Z' p0 `8 c/ C
5. 属性设置 L' ]* @4 V' x8 i
) b4 ]: V) \9 {#include <pthread.h>
# b4 a g$ b1 e( `$ R* ~int pthread_rwlockattr_init(pthread_rwlockattr_t *attr);
9 Y/ t6 a5 S8 m4 t; h) m/ D. qint pthread_rwlockattr_destroy(pthread_rwlockattr_t *attr);
0 I% p9 M# D) N' a R9 H int pthread_rwlockattr_getpshared(const pthread_rwlockattr_t *restrict attr, int *restrict pshared);
( n0 G# T. e3 u9 |" \5 O1 P int pthread_rwlockattr_setpshared(pthread_rwlockattr_t *attr,int pshared);
; p ?2 s; ~7 R' j5 y. s$ u2 C( G5 t1 K
pthread_rwlockattr_setkind_np (attr, pref) |
