查看: 524|回复: 2
一张图上同时画bar和plot
发表于 2020-3-31 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 N! C$ Z% b4 dUindex=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26];# ]3 H* h1 ?' O2 D; ?
PandR=[0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 31.3 19.3;...
4 F% i; a+ b/ A) l1 I2 H/ P. e  w       15.2 19.3; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 155.0 27.5; 152.2 27.5; 121.4 27.5; 121.4 27.5; ...# q8 S5 |: f. w" S0 _) ]8 p$ |7 ?: d
       0 0; 0 0; 0 0; 350 0; 350 0; 400 0];& _* s  o; ~6 V' w& [8 I# M- ^
FullLoadAverageCost=[27.884 28.027 28.192 28.336 28.478 43.679 43.821 43.972 44.117 15.061 15.104 15.144 15.190 ...
! K) N% a3 r& {, y                     20.802 20.895 20.986 12.333 12.371 12.407 12.440 24.826 24.930 25.039 11.903 9.043 9.063];
$ C* F4 k+ I/ U: o, V' g
" {% [2 M3 @, _5 x& p9 ]! p1 y  V; d7 w( f) v# h. x  O
[AX,H1,H2]=plotyy(Uindex,PandR,Uindex,FullLoadAverageCost);3 ?1 q5 j) @4 k5 L
; g4 G! C1 w; D7 N  b0 N" ^) }
set(AX(:),'Ycolor','k')- d, I8 \6 O/ g
set(get(AX(1),'Ylabel'),'string','Output Power, Oputput Reserve (MW)','color','k','linewidth',1.0);$ |8 Y! B. h6 i' q" o; b
set(get(AX(2),'Ylabel'),'string','Average Cost ($/MW)','color','k','linewidth',1.0);
' Z2 R8 B1 Q; F) L/ D0 s, [%set(AX,'Xlim',[0.5,26.5],'xTick',[1:1:5]);
6 f8 x2 \/ J5 c' n+ Jset(AX,'Xlim',[0.5,26.5]);
, R7 l2 G6 v/ d$ s; |: c5 hxlabel('Index of Unit');8 ^* Y9 _6 u  t
set(AX(1),'Ylim',[0,500],'yTick',[0:50:500]);3 U. |! d% y" w9 C5 I9 x
set(AX(2),'Ylim',[0,50],'YTick',[0:5:50]);- G% T" R# N: C( J
%set(H1,'LineStyle','-','Marker','s','color','k','linewidth',1.0);
" r6 x/ [6 \( Q! Y- f' b. zset(H2,'LineStyle','-','Marker','v','color','k','linewidth',1.0);8 u1 k  v) \: z% I( J
legend('Output Power','Output Reserve','Average Cost');
; W/ L! y- t- J1 H2 z- @: @' n5 J% h! E8 p% L( P
关键是 画出来图之后,在“figure properties”里对图进行进一步设置。如设置为曲线,设置为bar,将两个bar stacked.等。
. L0 t; w3 ^9 I2 G6 e$ Y% G# B9 f, I$ s
# v3 z; P4 N3 Y+ U# q, n; _% g( v" b# b5 Z; z  n
发表于 2020-3-31 18:55 | 只看该作者
一张图上同时画bar和plot
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-1 18:24 | 只看该作者
    一张图上同时画bar和plot
    GMT+8, 2025-11-24 00:42 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
