查看: 1496|回复: 3
请各位帮我看下相框的EMI问题
发表于 2010-4-28 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位帮我看下相框的EMI问题
发表于 2010-4-28 23:06 | 只看该作者
你水平和锤子扫描基频有点高哦,共模干扰也有点大哦,噪声有点大哦!水品锤子都有估计你的整个板子上地和电源都有这些频点,应该也从接插件辐射出去了。你可以先看看你PCB板子的地和电源分割是否合理,先可以把基频率降下来再来压单点。% ]8 |6 u! m4 H9 m# Q# [: {" a
3 E  L/ ~% Z+ r! _6 ~你的地和电源上面有没的这些单点?如果有的话就需要加多电容仰止下电源平面的噪声。你可以找找源头加加看降低噪声和回流路径。
发表于 2010-4-29 09:36 | 只看该作者
107.6 215.2 323.9 539.25 这些都是基频107.6(或者53.8MHz)造成的,频谱仪定位处理。+ e; l- A* A9 I
还剩 485.9 701.2 , v9 O% i" v; D) _+ R8 J: r( E
------以上点主要关注极可能是27MHz对应图像输出芯片之Vcom电压和其输出(入)驱动时钟,以及输出显示信号线路
. L# X& V! x$ A
( Z/ y7 d+ x! o& X& F0 J至于719.6这个点,发现你是USB连接状态测试,usb接口到板子的数据线包接地铜皮屏蔽下试试,也可以用频谱仪定位处理,还有我想说的是你要确定测试实验室在测你们产品的时候手机关机,测试房关门.....
发表于 2011-3-22 16:09 | 只看该作者
呵呵
GMT+8, 2025-11-22 23:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
