查看: 1867|回复: 7
信号放大电路 LM358 的疑问
发表于 2010-4-21 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
 楼主| 发表于 2010-4-21 10:22 | 只看该作者
如图  第一个358是电压更随器  第二个358 到底是比较器还是放大器  如是比较器 原理是什么 如是放大器
& q! ^2 Y8 Z' w8 n+ D& t原理又是什么
% y2 a1 H% y. P! U4 I9 Z6 Y3 p第二个358正极串一个电阻 并两个电阻到地  并得到采集电压 让我糊涂了
: y! _( z6 I  `TP1为输入信号
发表于 2010-4-21 11:34 | 只看该作者
GND1那个地是VCC的地吗?; O$ O' q) P. M
D6底下那个网络(电位)是多少?
! r/ ~3 f4 \4 _+ M- [输出点是哪里?R16下面那一点吗还是Q2的e极那一点?# {9 ~' {  x0 S1 {
( X3 X$ w2 ?$ @+ p2 f看上去有矛盾,是不是电路没标全?
 楼主| 发表于 2010-4-21 14:07 | 只看该作者
GND1那个地市VCC的地
! _/ }2 q3 o# V* H- u信号输出是通过 D6到 S1-3
7 ~; K/ T' k. ?" i! s输入TP1电压更随 是AD转换过来的信号
发表于 2010-4-21 14:53 | 只看该作者
如果GND1那个地市VCC的地,你把连接到GND1的点全用接地符号代替,化简一下,你会发现IC3-B,R15,Q2,R16那部分电路完全多余,与输出S1-3一点关系都没有!1 x+ P! I- L2 u4 M4 A
& `! e% Y+ n* F& o7 e0 i
图不对吧。
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:18 | 只看该作者
我也感觉图有问题 这是一个温度传感器采集的信号放大部分
 楼主| 发表于 2010-4-22 11:10 | 只看该作者
输出可能是电压型的 如0.96~4.8v  如果是电压型的 感觉后级电路没用  分压就可以了
" U0 i+ f) w; y" n又或者是电流型的 如 4~20mA      后级电路也不对吧
0 E+ i8 |8 u% D+ \8 K+ \期待高手的回答
    2020-8-1 15:14
    发表于 2010-5-1 22:22 | 只看该作者
    第2个LM358跟后面的三极管一起构成恒流源
    GMT+8, 2025-11-22 23:42 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
