TA的每日心情 | 开心 2019-12-23 15:32 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
这里把有关电子部分的失效细节给梳理出来了。系统级别的FMEA主要是还是把概念性的问题树立出来,确认问题之严重性。进行到这个层次,才能把握不同的设计以及设计背后的软硬件FMEA。
8 M6 ]: B' ^6 F 所谓的软硬件策略容错设计,就是建立在这些RPN数值很高的,不能接受的状态下,设定Safety Goal去实现安全目标。 X5 c% R) n8 p) g" X1 [/ ~7 @
4)电池单元状态汇总给整车
- V. [2 M7 K* b2 M% ` a)正常的客户使用(驾驶、充电、停放&维修)
4 l: L' j) ~6 O. A7 q1 q 4.1 无法发送正常状态
$ Q0 @- [& h+ |3 `3 Z- q6 g* ^ (10 4 7) 电池系统无法与整车通信 <=车辆容错设计: }4 k. G; A; L7 [
(10 4 4 )电池系统内部无法通信 <=车辆容错设计/电池系统容错设计8 \ u/ V$ W& }9 p L0 u
(10 4 7) 电子模块失电 <=车辆容错设计 【标准电压测试 软件测试】; Q( l. a4 D( i% ~# U% C
(10 4 4) 传感器失效! [: B: @0 H: M: V) U
(10 1 4) 通信崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略
5 U3 P0 I7 f9 F" `" ~6 c 4.2 间歇性发送正常状态
; u# [; ^6 h: y (10 4 7) 电池系统间歇性无法与整车通信 <=车辆容错设计0 T3 q$ L& U/ J1 \% T9 Q4 ^
(10 4 4 )电池系统间歇性内部无法通信 <=车辆容错设计/电池系统容错设计
- \( g1 s4 X- R' ]( i8 o (10 4 7) 电子模块间歇性失电 <=车辆容错设计 【标准电压测试 软件测试】+ T* T8 b' F3 d7 h: O' ^5 {9 [
(10 4 4) 传感器间歇性失效' X$ B- H \$ H+ |' Q4 _4 g$ W
(10 1 4) 通信间歇性崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略
- u* K$ T4 Z4 P2 b2 F 4.3 故障时发送正常状态信息" U- e( d' z5 c
(10 1 7) 单片机失效 <=车辆容错设计/电池系统容错设计3 \6 \8 o+ U. `% m
(10 4 4 )传感器信息错误 <=车辆容错设计/电池系统容错设计( L8 e0 i: {) G I2 s
! z+ V' d" z6 `! a (10 4 7) 电池系统无法与整车通信<=车辆容错设计: C' Y9 v O: \! i: U, q7 u7 q
(10 4 7) 电子模块失电<=车辆容错设计 【标准电压测试 软件测试】
6 J2 G+ v6 m* ~5 j8 ^! [ 4.4 间歇性发送故障信息
7 \1 G! h4 ? `6 q (10 4 7) 电池系统间歇性无法与整车通信 <=车辆容错设计
& b4 r. P$ ~. z7 I- v6 Q0 U% [6 S (10 4 4 )电池系统间歇性内部无法通信<=车辆容错设计/电池系统容错设计
" }8 o; |9 l3 R/ q: q; F (10 4 7) 电子模块间歇性失电 <=车辆容错设计 【标准电压测试 软件测试】! H) V3 \% a! a4 @, y1 p; b1 {, \
(10 4 4) 传感器间歇性失效
( a% D7 A* y: h8 r7 Y. E (10 1 4) 通信间歇性崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略
% O! b* q. ~% r 4.5 正常时发送故障信息2 D/ {1 t6 ]5 t# r9 Q" R
# x9 g+ U. ?2 Q# p6 F0 C (10 4 4 )传感器信息错误 <=车辆容错设计/电池系统容错设计
]9 y- e4 y8 q2 o! `+ S4 ~3 h/ W (10 1 4) 通信间歇性崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略+ D# t7 @5 G9 s
! W3 G& T. }# C5 { Q9 W; p (10 4 4 )电池系统间歇性内部无法通信 <=车辆容错设计/电池系统容错设计
! P- x) F$ F" j! V Y (10 4 7) 电子模块失电<=车辆容错设计 【标准电压测试 软件测试】) l' Z' z" [3 o! q: G7 Q2 J
4.6 信息错误或不发送' ]% Z( k1 n! G5 E
(10 4 4) 无法通信<=车辆容错设计) j8 w/ \+ x3 D3 b
9 h0 T- g& M1 z8 F( l" t (10 7 4 )传感器失去<=电池系统位置/结构
" t; Q" X8 C, v9 A. t: K7 } (10 4 4 )传感器精度问题 <=电池系统位置/结构
+ E. p# t2 m4 G' b U 5)在电池系统内对电池单体进行控制和管理2 L7 {( L- _: w) J, x4 g7 U
a)工作范围内维护SOC9 q& _. \0 k( Y' F! {0 ~) L
5.1 SOC过充
; t9 u3 E; k# K; q: `6 ? (10 4 7) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)
# p# `) g/ J9 Q5 K. B* ~, J5 Z (10 1 7) mcu故障7 _5 U4 x8 C5 T- F
(10 4 7) 算法错误
6 i* O# t% R* r* |' `) O7 ] (10 1 4) 通信间歇性崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略& J1 K4 e: z# |( k) s& @8 V
5.2 SOC过放4 ^" h3 t$ a3 Q1 H; M" S8 E3 `
(10 4 7) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)' I6 v U# }3 `) _& x
(10 1 7) MCU故障
! a( x3 f o8 n. O! Q( {$ R (10 4 7) 算法错误
2 U: j. J! x q: w! F* F (10 1 4)通信间歇性崩溃(数据传输错误)<=串行通信策略( B; g2 f1 x% Z& D G: |8 ^
b)温度管控在范围内& K; t7 o- o: p
5.3 温度高于安全范围7 T/ P0 \. F* [/ Z G
(10 4 4 )散热能力不足
0 n; z9 x& }# y1 N+ n (10 4 7) 温度传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)
3 V7 P# i, U) ?- y+ j (10 4 4 )电池内阻过高6 d: {8 k/ G0 } w
(10 1 7)外部温度暴露过热! d# T' p- ]8 d4 y4 T5 d
(10 1 4 )外部加热3 t. ?& P* P1 h0 \: t# l% Y- o) V
5.4 充电时温度过低! B9 i! f! s. |, X/ Y" z7 j
(10 4 7) 外部冷却9 _* T* I" B$ F) U+ r
(10 4 7) 温度传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)( W( a7 v* K8 D$ v' D' q& f" K3 z* V
c)电池电压一致性维护 ]" z4 n2 ]' N* e7 y
5.5 电压不持续(稳定)% V" @9 ], j7 R7 t, V4 \
(7 4 7) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)充电机故障 单体采集电路接触电阻过高 单体内阻过高 并联单体丢失% ?3 V( |, B% `+ C8 S t
5.6 单体电压过高
( f" Q3 T( ?) L* T: ?, k (10 4 7) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)
% x5 b) f1 N, H* s C (10 4 7) 充电机故障/ x5 R3 h. G# p- \8 s* K) ?
(10 7 7) 单体采集电路接触电阻过高5 E. z l) E* v' V% f2 t
(10 4 7) 单体内阻过高+ G" X) B7 T$ o7 B4 I$ _
(10 4 7) 并联单体丢失0 N) F! ^7 x$ ^; j
5.7 单体电压过低
# U$ G1 ]/ {+ J4 z8 J0 h (10 1 4) 传感器故障(线束、短路到12V/GND、开路)
+ b8 T& n0 u; L* k 10 1 7)通信间歇性崩溃(数据传输错误) <=串行通信策略9 j7 L7 w% b% J+ Q: [, D3 s K) M
(10 4 7) 主继电器无法断开. s4 n4 }0 G+ o. `* B
(10 1 4) 电池包短路
3 v& R+ Q+ m) e6 } d)维持充电放电电流在一定范围内
$ h) d6 i2 W2 r W- r, n 5.8 电流过高( K% z6 z3 v6 ~; p6 A% C2 k1 O- e& i
(10 4 7) 充电机故障- S( X0 f, I9 M9 u' |& P& F
(10 1 4) 熔丝故障
) A y( T d* c1 M; o (10 4 4) 电池包短路
( o$ Y3 h J0 N+ u2 h 5.9 充电电流过低2 @8 Z. G, v( y! Q" [
小结:
, T" y4 }' A. W a)以上的很多内容,是可以从实验来定性安全情况的
7 H2 s: q( }# L- x; ?+ y b)细节可以往下走,具体到每个传感器、MCU、电源乃至串行通信&信号输出的' {/ V; @$ q* K. }- u7 _9 q/ q
c)有机会,我要仔细做一遍自己设计方案4 j% ~6 ~' H. i8 N* I$ ?" p2 n
2 z2 E6 c. ~: o, Y9 l% d% P/ \8 e3 c6 z0 |5 S; j+ F6 b) X3 Y, g; [
! m: s2 \) r1 w d
* M+ [7 O6 T: B7 [& a; {- }% l |
