查看: 1555|回复: 2
不用抓图的方法,如何将logic中的原理图放到word中?
发表于 2008-4-9 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚心求教:如果采用抓图的方法将logic中的原理图放到word中,这样的图是位图,非常不清晰,所以想问下如何才能将logic中的原理图生成.bmp的矢量图或者如何将logic中的图转换到word中比较清晰。
 楼主| 发表于 2008-4-10 09:53 | 只看该作者
知道答案了,在logic的edit菜单下有个copy as bitmap 可以实现把logic内的图转换为.bmp的矢量图,就可以插入word内了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
infotech + 2 鼓励一下!
发表于 2013-3-12 17:38 | 只看该作者
请问若是allegro软件,怎么实施呢?
GMT+8, 2025-11-22 22:37 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
