一、Python简介 Python是一种面向对象的解释型计算机程序设计语言。Python是纯粹的自由软件, 源代码和解释器CPython遵循 GPL(GNU General Public License)协议[2] 。Python语法简洁清晰,特色之一是强制用空白符(white space)作为语句缩进。 Python执行: Python在执行时,首先会将.py文件中的源代码编译成Python的byte code(字节码),然后再由Python Virtual Machine(Python虚拟机)来执行这些编译好的byte code。这种机制的基本思想跟Java,.NET是一致的。然而,Python Virtual Machine与Java或.NET的Virtual Machine不同的是,Python的Virtual Machine是一种更高级的Virtual Machine。这里的高级并不是通常意义上的高级,不是说Python的Virtual Machine比Java或.NET的功能更强大,而是说和Java 或.NET相比,Python的Virtual Machine距离真实机器的距离更远。或者可以这么说,Python的Virtual Machine是一种抽象层次更高的Virtual Machine。 基于C的Python编译出的字节码文件,通常是.pyc格式。除此之外,Python还可以以交互模式运行,比如主流操作系统Unix/Linux、Mac、Windows都可以直接在命令模式下直接运行Python交互环境。直接下达操作指令即可实现交互操作。 Python的优势: Python相对于Matlab最大的优势:免费。但既然你已经能用上Matlab,想必不在乎这个了。 Python次大的优势:开源。你可以大量更改科学计算的算法细节。 可移植性,Matlab必然不如Python。但你主要做Research,这方面需求应当不高。 第三方生态,Matlab不如Python。比如3D的绘图工具包,比如GUI,比如更方便的并行,使用GPU,FuncTIonal等等。长期来看,Python的科学计算生态会比Matlab好。 语言更加优美。另外如果有一定的OOP需求,构建较大一点的科学计算系统,直接用Python比用Matlab混合的方案肯定要简洁不少。 毕竟是通用的编程语言,做做Web,搞个爬虫,编个脚本,写个小工具啥的用处广。 二、MATLAB简介 MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。 MATLAB和MathemaTIca、Maple并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。 Matlab的优势: Community. 既然你们实验室用Matlab,说明搞你们这个领域的大部分学者可能都用Matlab。交流起来必然更加方便。 Simulink, 只能说这是个良心作品,不过题主好像用不着…… Matlab本来号称更快,但实际上由于Python越来越完善的生态,这个优势已经逐渐丧失了 三、python和matlab区别 Python相比于Matlab的最大优势是:Python是一门通用编程语言,实现科学计算功能的numpy、scipy、matplotlib只是Python的库和Package而已,除此之外Python还有用于各种用途的库和包,比如用于GUI的PyQt和wxPython,用于Web的Django和Flask Matlab相比于Python最大的优势是:它专门就是给数值计算开发的,在数值计算这个领域库最多、用的人最多、出的书最多 四、如何选择python和matlab 如果你做策略研究,做数据分析,两者功能上差不多,但是应该选择matlab,因为: 1 Python的文档没有Matlab的详细。 2 Matlab将所有的功能整合了在一起,而Python需要自己一个一个安装所需要的包,不同的包的代码风格还不太一样。 如果你还要做网络爬虫,数据清洗等偏IT的工作,那么Python更优。 简单的说,Python是通用语言,什么都能做,而matlab擅长计算。 ' `7 q9 ^+ ]: _ m
% B* n$ ]4 v& V |
