查看: 803|回复: 1
在Altium designer 官方原有的快捷键说明,进行翻译和重新编译的相对比较完整的快捷键
发表于 2020-3-20 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! I% ?) |% Y; ^4 N. y
本文是在官方原有的快捷键说明,进行翻译和重新编译,同时适合
( r0 g4 x# u; b5 zAD6.3/AD6.0/DXP2004/DXP的版本适用,部分高版本快捷键在底版本不会有,而' b# \4 ?+ \8 y" Y/ [- e
低版本的快捷键在高版本中全部有。本文原文件是使用AD6.3的帮助文件进行翻译' P8 n4 a0 D% |' P; f0 d
的,原文件位置:X:\Program Files\altium Designer 6\Help\下的GU0104 & f0 h( V" U! ~
Shortcut Keys.pdf,本文只翻译了原理图、PCB和CAM三个模块的快捷键说明,
- q! _/ t  n( Z! h  Y其它的模块并未作翻译,同时加入一些常用快捷键(官方原文没有的)个人英文水/ M7 X! }( b% V
平有限,翻译难免会有错漏和不正确之处。欢迎指正!5 a" l: _( O5 N) x4 [& O
环境快捷键 0 w2 Q+ k7 X2 \
F1 访问文档库 (in context with object under cursor)  + n8 s' H2 B$ f: m) q  g8 [
Ctrl + O 访问选择的文档打开对话框5 n# K- j- D, r$ Q( E
Ctrl + F4 关闭活动的文档
$ ~7 q$ X$ ], i: w* nCtrl + S  保存当前的文档
: ?  m: Y6 e3 C; F2 g9 u( rCtrl + P 打印当前的文档. t" \, {. C- q9 Q! ?
Alt + F4 关闭Altium Designer
% }3 S) D, n# k: S+ P- O& XCtrl + Tab 切换打开的文档(右手习惯) 1 [; X$ @7 Y  k6 d# v: y% ?& p
Shift + Ctrl + Tab 切换打开的文档(左手习惯)
1 X: j/ |* c* e/ j" `从Windows资源管理器打开文档作为自由文档拖放进Altium Designer
6 L% h: k0 q: k9 Y7 U: H0 ]F4 隐藏/显示所有浮动面板8 r: {: F, b1 f& i4 w
Shift + F4 平铺打开文档2 C% E2 y8 z3 }1 u; A8 i) w
Shift + F5 在活动的面板和工作台之间巡回4 @* H- M+ p% [) `7 ]. V
Shift + F1 搜索访问本地语言(智能选择)
" y7 Q, k! L% Y$ m! MHold Ctrl while moving a panelPrevent automatic docking, 分组或捕捉% C9 W4 B& q& }! `3 q
工程快捷键
) @) N1 y6 ~. ^+ e: LC, C 编辑当前设计工程% v6 W/ j& Z) ?: [8 Z$ w
C, R 重新编译当前设计工程5 s- Y7 D7 h9 H0 a
C, D 编辑文档- w$ w( d! m& a
C, O  工程对话为当前的工程打开选项
4 ^- A- p; \; D: @+ ~: wCtrl + Alt + O 访问当前工程打开工程的文件对话框  M( x  g+ q! X2 ^5 V3 p& a! K7 b5 _
C, L 关闭属于活动工程的全部文档* a7 C7 i0 {: _7 L* W; D0 s) e
C, T, M 访问存储管理面板
& E4 _7 V5 d6 [' j$ C$ X; `- CC, T, L 为当前工程访问本地历史
- \4 C3 s, F$ o% [  a: q/ sC, V 访问当前存档相当% H% c6 g7 F' q7 S" q* O' a  z
面板快捷键 0 Y5 _; h0 q6 [+ y2 Y
共同面板快捷键1
! Z; J+ V7 c1 ]& m( Y/ sHome 跳转到第一个登陆面板
9 j  a1 f% E4 ~7 ?; V# ]9 sEnd 跳转到最后一个登陆面板
% G- Y3 X5 ^+ O- K2 H( T上箭头移动动上一个登陆的面板3 l( |# _# P" J# @
下箭头移动到一下个登陆面板
; a' q0 t6 I  Q* r! c% O2 j左箭头折叠扩展到最高层的条目或子文件夹2 b% i6 W7 R5 @9 A) }" p, Z
右箭头扩展折叠最高层的条目或子文件夹
& e3 ^7 [' I, t1 c" `8 v- N单击左键在光标下面选择条目
! d9 S3 i4 z5 Q3 e- H: j0 I% n单击右键显示上下文区分的弹出式菜单
+ v8 S8 R: f) {% G! TLeft-Click on a column header Sort data by that column  : B% V" u2 w2 I3 R( ?6 E. z7 U
Left-Click & Drag column header Move data column  " M2 t0 {$ v7 c6 ~; R+ J6 r
Left-Click and type Direct filtering based on typed character(s)  ( ~0 E. I0 ?' }
Esc Clear current filtering when using the direct filter feature  0 {6 I$ R  J9 ^6 N6 I  I# n: n
Backspace Clear previously entered filter characters when using the direct filter feature
6 h8 A: T& ^! t0 `# x+ L. k工程面板快捷键
( p- A8 b9 z( z$ C+ F* ^双击左键编辑光标下的文档 & k% r9 \( |) v7 I: j
Drag & Drop from one project to another Move selected document  2 k, T+ \' G) A. L9 n
Ctrl + Drag & Drop from one Link selected document into second project  ; d9 Q. j6 n! x0 K0 o$ w1 M. n
project to another   4 ]) M" t- v4 ~% D. C
CAMtastic 面板快捷键 0 p  F$ ~; W% T. R, O
选择层, Left Arrow Turn all layersOFF except selected one
4 w7 D2 V6 z# ^( BSelect layer, Right Arrow Turn all layers ON
; Y6 W1 o/ v4 _, w; v在层上的双击左键使那层成为当前层& b5 J0 l+ W; e- L8 [& t
选择两层, C 访问比较层对话框  A5 d+ ^4 f: b0 M: O
选择层,删除层  h7 U% S) |$ w& \/ K0 E
& C$ B/ }3 @5 S$ m+ c- hNot all panels will support all of these shortcuts. For detailed information with respect to each individual panel, press F1
+ H2 M% w: L" j1 u4 Vwith the cursor over the (focused) panel.  - ?# R& |+ ]9 a% O8 X! A) B
27 V6 j- x7 G! ]* T0 @; f
These shortcuts are based on the Defaultkey mapping. The key mapping used can be changed on the Text Editors – ( u, U. t+ v/ X' B7 O+ G. [
Generalpage of the PreferencESDialog (Tools » Editor Preferences). 3 W2 }8 [+ ~+ Z
, m7 i- H$ r  ]2 p2 r: Q' W唯一的F9 快捷键应用到TCL 脚本编辑
0 g/ A! v3 {& p) G目录面板快捷键 , F/ |, Z# |: k1 y. l, R, e/ v
↑ ↓ ← → 在箭头键的方向的下一单元的移动焦点
( {# }* o( p9 JLeft-Click & Drag 在鼠标移动的方向的重复选择' j' m: C$ _* Q: ^/ b0 ]
Ctrl + Click 重复选择(不连续的)
' |1 N8 Y/ r6 d2 ^2 s5 B5 wShift + Click 重复选择(连续) # }9 {: e8 [* G- V! t
Spacebar (原理图) 编辑选择单元
$ F. ?* {+ w) j' w) T2 R! MSpacebar (PCB)为单元当前的条目当前正在被编辑& m/ G  S" Y  @, w* r' @
F2 编辑选择的单元+ i  j. F6 r, [
Enter (原理图)完成编辑当前单元
7 o$ g; k, q* z( S6 O; [Enter (PCB)完成编辑当前单元并且为单元进入编辑模式下
0 s3 U. s. t- [8 ?& B" t1 `Ctrl + C (或Ctrl + Insert) 复制
( A; V' E) ~% S6 M+ KCtrl + V (或Shift + Insert) 粘贴
; O$ U" k# G# ]" M" e7 }- X% v4 GPgUp 跳到选择到顶部可见列表区域2 z0 k- z1 Q7 r& S, {6 a, A
PgDn 跳到选择到底部可见列表区域& O5 [! z: c2 \* K9 W
鼠标滚轮向上或向下7 ^$ P) n4 h0 y( j# i+ N" T, f# n! R& S
编辑快捷键  . B& y$ f, I' J+ T. j8 y" m
共同的原理图和PCB编辑快捷键
) j9 X; y; ]! D6 `2 M( Q; ^以高速移动自动加载到焊盘
1 o( i& S2 I( k) bY 翻转Y轴放置对象
) \, g% S$ k/ z6 q. z1 ^X 翻转X轴放置对象) @9 o1 e: x, a
Shift+ ↑ ↓ ← → 移动光标以10格在箭头键的方向递增
9 R! B8 Y0 R. _% }( H, o# _5 D- ]↑ ↓ ← → 移动光标以1格在箭头键的方向递增
4 |" {7 |6 M; r9 @+ M" }0 J: @/ p' CEsc 从当前步骤退出' K$ V! `0 B8 b$ T& ~8 ^- N
End 刷新屏幕  B& Y' h# N1 \4 ~8 K
Home 刷新屏幕到中心指针点
0 _8 h( k2 d' D8 A* jCtrl + Home 跳转到绝对原点位置(工作面的较低的左方角落)
! A; V  c9 O( M% q; ]* I8 S( `7 tCtrl +鼠标滚轮向下(或PgDn)为缩小
! u0 h! b8 f4 Q1 P( G3 G- s/ MCtrl +鼠标滚轮向上(或PgUp)放大周围的指针(缩放周围指针, position the cursor first)  1 M$ b3 Y% S( b: v! y
鼠标滚轮向上/向下- ^3 [6 w4 K# o' I$ H
Shift +鼠标滚轮 向左/向右移动6 Y. f9 X' l5 E( I
A 显示排列子菜单
9 E. ^" M1 B% Z- q4 kB 显示工具栏子菜单' \: x6 H! }2 @9 K
C 显示工程下拉子菜单! k* s& o( E; J7 }; R
D 显示设计下拉子菜单
8 f6 y+ O. k2 Q, B" ME 显示编辑下拉子菜单
, s1 k8 y/ |# L# I+ d) B5 h+ _F 显示文件下拉子菜单
: F2 r! K% P# w  ^1 i' aT 显示工具下拉子菜单- |8 R" Y+ z& R* m8 p
H 显示帮助下拉子菜单
9 H, T, `5 K# |; Y/ i8 e; P( cP 显示放置下拉子菜单2 Q+ U# v. }  P  A6 |
R 显示报告下拉子菜单
, Z; I2 x  J3 H- y$ j$ HJ 显示跳转子菜单8 r* ~5 a5 r1 X
K 显示工作面板子菜单! h0 u% h4 W0 w" \1 I7 f1 Z
M 显示移动子菜单. l1 {6 g9 I0 `2 s3 q/ q
O 弹出右键菜单) v: F0 B( ]6 k, [8 f
S 显示选择子菜单
' k5 X' f9 z4 Y1 f* e# R3 g. Q3 PV 显示查看下拉子菜单
. J- ]! Z1 O$ ~* `X 显示取消选择子菜单
: D3 K' T9 [6 g% uZ 弹出菜单缩放的命令& i* ?7 ?5 g6 W  B- e% g9 i
Ctrl + Z 撤消
( Z+ |% r+ r: J% Z. q( y: kCtrl + Y 重做/ S- U( n# X, c. g
Ctrl + A 选择所有8 I( a3 N* K+ C" P/ K
Ctrl + C (或 Ctrl + Insert) 复制2 P) [% y) x6 N  }: D
Ctrl + X (或 Shift + Delete) 剪切, f/ \4 z0 y, B- h3 a! P* j# g$ z
Ctrl + V (or Shift + Insert) 粘贴
6 Q" {; t: l7 m, Z- P& L' b( kCtrl + R 复制或重新粘贴对象(橡皮图章) - b$ `  U* m. |6 P6 `+ \4 d
Ctrl + Q 访问当前选择存储对话
  m+ I9 v8 z4 c& R6 G8 b% n- iAlt 强制对象移动为水平或垂直
' T! y: X1 K* z0 VDelete 删除选择
' K- n1 p. _% s8 jV, D 查看文档9 Y* S% n; p/ M( M
V, F 查看适合放置的对象
3 ?) u- r! K* P$ Z) hX, A 取消全部的选择
# s- D; V0 M( `  R" Q5 [9 u" B单击右键&锁定显示滑臂&平滑查看5 @7 }2 m$ k9 b  ^! {" x6 q$ i+ t/ Z, ~
单击左键 选择/取消选择光标下的对象
# o# Z* H! s. L, W' g0 E单击右键 从当前操作弹出浮动菜单或退出1 {2 w8 ~' U; J* X  x
单击右键上对象, 选择在光标下查找相似的加载对象进查找相似对象的对话
3 Z6 V; S! U+ i6 @/ ?8 N- k2 Y单击左键,锁定拖放选择区域内$ ^# R8 b4 W% k* i6 T
单击左键&锁定移动对象/选择光标下
- F/ m0 `, _% `3 r5 I: G双击左键编辑对象
  X$ h8 `, f6 ?0 N# [. iShift +单击左键 增加/从选择设定移除对象
3 W; o& X3 @8 \0 @1 U2 LTab 编辑放置的属性
1 ~. j/ _9 U1 I, TShift + C 清除当前过滤
4 v2 W* Q% _8 J1 z+ rShift + F 单击在对象上显示查找相似对象的对话
5 X1 y: W+ Z. t5 R8 F; k7 JY 弹出快速查询菜单$ Y4 w5 I* T: ]7 {
F11 触发检查面板开/关 * c8 }. {0 K7 m! J
F12 触发过滤面板开/关# R" J4 L4 S+ L  F) }, D
Shift + F12 触发列表面板开/关9 K2 h% i  x' z; s
Alt + F5 触发全屏模式
; {( U* W% L" O# J( J( f, 匹配对象上的目标文件单击左键十字探针,延缓主源文档  k: s- t$ L; a5 S: s. U
, Ctrl +单击左键 十字探针和跳转到匹配对象上的目标,跳转到目标文档: ~+ O+ Q* v, W9 I+ n; x* Y6 W6 f
Shift + Ctrl + T 排列选择对象顶部的edges
" T  I" z& V* e7 Z2 m% dShift + Ctrl + L 排列选择对象左边的edges
0 }6 D6 q9 m" n2 R3 K5 N# ?Shift + Ctrl + R 排列选择对象右边的edges
, ?" q( t0 ^5 VShift + Ctrl + B 排列选择对象顶部的edges # q: ~+ S5 n; S1 g7 I: z
Shift + Ctrl + H 分类选择的对象为相平行的水平面板7 A( c$ b# t7 {# ~
Shift + Ctrl + V 分类选择的对象为相平行的垂直面板
1 W( g* D4 P0 q5 l! i  h" UShift + Ctrl + D 排列选择的对象到格点
/ A5 K4 k7 p+ \6 m$ i6 p& tCtrl + n (n=1 to 8)存储当前选择的存储器位置n - `5 \1 u. L) p, P4 H/ ^4 o, d
Alt + n (n=1 to 8)从存储器n 召回选择; H2 g- A3 E& S5 Z
Shift + n (n=1 to 8)增加当前选择到选择已经存储在存储器位置n
# M8 m+ B( j2 AShift + Alt + n (n=1 to 8)从存储器位置n 和增加到当前选择的工作台召回选择
: P+ _1 D/ |& p3 ^* MShift + Ctrl + n (n=1 to 8)应用过滤基于选择设定的存储器位置n. / l- C* K' N8 C: j/ J& Z5 |. r$ m
原理图唯一的快捷键 + A: Z; y9 Q" W/ f
G 切换捕捉格点设定$ D+ L' a. l& t
F2 编辑在放置的- b' r$ d& K/ D3 U
Ctrl + PgDn 适合所有对象的查看& }. n& z! X, q8 n& c/ P
空格 移动对象时以90度逆时针方向旋转$ [* B, P8 [; ]3 I* R
空格 当放置导线/总线/直线时拐角起始/停止模式
( H( }- H- w. x9 F' H. J , Spacebar Toggle pen color while using highlighting pens
2 Z) P: t, p4 p5 fShift +空格 移动对象时以90度顺时针方向旋转" Q1 j& i: r0 `' S
Shift +空格 放置导线/总线/直线时切换角度放置模式
3 Y1 d% u: `: m( q6 L4 n% b9 ZCtrl +空格 拖动对象时以90度逆时针方向旋转
) i( o* n9 C& L/ V9 P6 g9 ZShift + Ctrl +空格 拖动对象时以90度顺时针方向旋转
! t' l3 t/ W* {% R9 b5 X , Ctrl + 单击左键 在端口或图纸入口高亮连接/网络上对象使用高亮绘笔
4 z5 L9 `& t# ~" L) s; RShift + Ctrl + C 清除所有高亮应用到高亮的绘笔7 @3 M, S1 L9 r9 z/ O
Backspace 放置导线/总线/直线/多边形时移除最后最一个顶点; [, ?* m" Q% t5 N# ?! W4 O( n
单击左键, Hold + Delete 当一根导线被选择删除顶点
% s, A6 n. o! T* I) b单击左键, Hold + Insert 当一根导线被选择删除顶点$ K- m" K7 O; r9 H7 Y! N
Ctrl +单击左键& 拖拉对象
  C, F, T7 _$ G& G4 E7 D对象上原理图文档单击左键导航面板十字探针
, j; J0 w  ]& s6 u* S. d( ]- dAlt +单击左键 在原理图文档和PCB导航面板十字探针到对象! O8 R! I1 _9 @
Alt +在网络对象上单击左键图纸上网络关联的图元全部高亮7 m3 j$ J9 A$ b3 ~
Ctrl +在图纸符号双击左键下降层次; g, n2 T) M# S/ X+ X
Ctrl +在端口双击左键上升层次
; B# a1 ]. Y) a) O7 Y; K+ (数字键盘)在放置或移动期间扩大IEEE符号尺寸
8 y" Y9 t2 k. K6 s- (数字键盘)在放置或移动期间减小IEEE符号尺寸( W' x# W" P8 p' z4 _6 o' l" _/ h2 ~2 W
Ctrl + F 查找下一个
/ K1 r/ h9 P: J1 ]! K6 {Ctrl + H 查找和替换文本
& |) m9 Y5 R$ Z! _F3 查找下一个要搜索的文本
, a, z/ _* m$ h/ f; i* b6 i在光标下当放置相同类型对象时插入对象的复制属性
/ v0 `* @1 Q, u; l% n" _: K1 y; iS 当移动时交换图纸入口边一个或更多选择的图纸入口
# D: ]; z8 r. d1 j" @0 g8 DV 当移动两个或更多图纸入口时反选图纸入口顺序4 w/ X+ ]9 C' c  w
T 当移动一个或更多选择的图纸入口时触发图纸入口I/O类型$ _  y# Q7 |, U5 t( x9 \( }
T 当恢复图纸符号大小时触发所有图纸入口I/O类型8 N1 E6 P/ {1 e  j, v/ j8 Y/ d
T, P 访问 Schematic – General 页面的参数选择对话框) X+ u' I/ z: c
PCB唯一快捷键
% E8 I5 H* [7 e1 h, e! eShift + R 切换三种布线模式(忽略, 避开或推挤)
9 m- ?1 ?3 I5 h. M& c# `5 }Shift + E 触发电气格点开/关
7 x% s6 H+ y4 O) O9 e6 W% S3 IShift + B 建立查询2 Z# m+ f* I: H. @0 ]/ S1 k
Shift + PgUp 放大到最小的递增
6 U$ ]: U4 Y' N, S( j$ V8 p* `' TShift + PgDn 缩小到最小的递增
7 e2 T; c. t. j! y: NCtrl + PgUp 放大到400%
$ n" ^6 ~- S+ K0 W& YCtrl + PgDn 适合文档内的查看
0 ?: P7 v6 x+ a+ r: G( d; rCtrl + End 工作台跳转到绝对的原点
3 J+ Y$ V: Q' p) C: C& c' h, v: F5 AAlt + End 刷新当前的层
( I& s) `$ X& U$ M7 fAlt + Insert 粘贴在当前层1 i7 V7 o. y  p% e4 ?% `( ~
Ctrl + G 弹出捕捉格点对话框3 X$ s- y1 T& q5 z
G 弹出捕捉格点菜单' V" w1 Q6 w5 f' f' j5 x
N 移动一个元件时隐藏元件中心点(编辑模式)
0 S9 J, r" t$ R" g6 B9 m) x9 BN 隐藏或显示网络子菜单(非编辑模式)/ W( D+ q' g2 W* n2 x. z* W) K' d
L 移动元件时翻转到板的另一边(就是镜像元件啦~)1 _/ S. W# e9 |
Ctrl +单击左键 在光标下高亮布线的网络(清除重复的自由空白)
* r( @' c( j9 z' J+ m3 s2 YCtrl +空格 在交互布线时切换连接线模式8 u3 k0 y. z$ X" A  f% k4 b) d! ~+ W
Backspace 在交互布线时移除最后的导线铜箔
) p- _  S& Y! S& t8 A0 |Shift + S 触发信号层模式开/关
0 ^" I! ^7 [8 }, ^1 Q5 ZO, D, D, 进入在草图的模式将所有原始到显示
2 Z) W6 R: u' m) S5 D. W& jO, D, F, 进入在最终模式将所有的原始到显示( ?4 v# d6 ^, i1 n) L
O, D (或 Ctrl + D) 访问 PCB – Show/Hide 页面参数选择对话框
4 F4 G8 W' Z# |L 查看板层和颜色对话框(非编辑模式下)
) r3 P5 S- \1 F; vU 取消布线下拉子菜单6 b" L! {$ r6 U% w. y6 I  Y
Ctrl + H 选择连接的铜, J/ h! A2 x! Y, }- U: x
Ctrl + Shift +单击左键&锁定暂停导线: Q' X7 \# U$ q" K
Shift + Ctrl +单击左键 在光标高亮在布线的网络
  T; X$ Z' [" v* l' n6 p; N  p3 X+ (数字键盘)下一层
' v* B! N3 D; d) B6 ~- (数字键盘)上一层
/ y, ^5 |' u! D/ ^. G% t. l6 e* (数字键盘)下一个布线层
& O( q; ^% G$ e2 w* C# MM 显示移动子菜单8 i7 n& m9 e$ p  Z! d8 Q# q
Alt 从避开障碍到忽略障碍锁定到临时的转换# b: o- v  w8 W2 U  f2 T( J* ?
Ctrl 当布线锁定到临时禁止电气格点! R( A* y) D# X* c0 X9 L/ i' _
Ctrl + M 测量距离
3 [$ x# Y* Q7 k6 I! x* F空格(在交互布线过程) 逆时针旋转对象(定义旋转角度在 PCB – General 页面参数选择对话框)
& V1 o1 u0 y2 U* K空格(在交互布线期间)触发起始/停止模式
* w# o- V2 S4 SShift +空格(在交互布线过程)移动时逆时针旋转对象
- g  }/ W1 L1 D$ w, jShift +空格(在交互布线期间)在交互布线期间改变拐角模式$ y+ c  m( A; e  r0 u
[ 为永久过滤减小掩摸等级* a( v; r: C; T/ _# H) p# y  X3 d8 }
] 为永久过滤增加掩摸等级
3 M; E5 b. T# x! n) fCtrl +左箭头 在活动元件库文档查看上一个元件
4 h' w* Q3 @6 VCtrl +右箭头 在活动元件库文档查看下一个元件
1 u- J) W+ }1 Z9 C7 W, f) f/ Q2 aQ 快速切换单位(公制/英制).
" R& y% V6 f( R0 MT, B 访问元件体管理对话框
, F) ^" J1 Y* r6 E, |T, P 访问PCB – General 页面参数选择对话框
- k/ M! k/ v9 e* Y设备查看快捷键 + ]: c; \* `! E. g" Z" F& H. \7 M; t
F5 刷新全部
: D) W, W3 Q* A- Y! cEsc 停止程序流程) b8 n5 s% t' }! v# I$ r" f
Ctrl + F9 编译二进制文件% p7 y" v3 ]0 h/ ]* v9 a
Ctrl + F10 重建二进制文件
8 L& L  F$ w- K$ H3 p* A+ |F12 复位硬件
5 O- k7 ?, O! q/ PF9 编译二进制文件和下载+ P5 m1 L7 m& t: J4 ^( f" V
F10 重建二进制文件和下载
" x5 k: E; e+ Z/ l1 t& f/ `F11 下载二进制文件/ A1 s& S7 g; J" h$ Y, e4 V8 {$ H4 k, I
Shift + Ctrl + F9 编译所有二进制文件
: \2 E  n' r% L) LShift + Ctrl + F10 重建所有二进制文件
: N: c+ f  |! F* R3 o  jShift + F12  复位所有设备
% E  m! y% C* {5 C  N8 I6 q5 a" GShift + F9 编译所有二进制文件和下载' |. T+ g" f$ \) j" A7 Y- U; T
Shift + F10 重建所有二进制文件和下载1 z% U" J9 P/ U1 [9 P2 |
Shift + F11 下载所有二进制文件( {- z1 z9 Y* k/ [3 z/ \$ L
Alt + T, P 访问FPGA – Devices View 页面参数选择对话框
3 e4 {% Q# b% F8 ]! \# cPCB3D编辑快捷键 ! o. c: ^1 C, m6 T9 B: t* i
PgUp 放大
7 J4 M  z* g6 \  o9 uPgDn 缩小 " d% _7 E" v0 Y* }
Alt + B 适合整板/ P" ?9 ?3 H$ U2 N( {- n! ^  s7 X# r
↑ ↓ ← →Pan in direction of the arrow key
0 M+ |. [7 P7 ^' [Insert Pan In  6 H* {9 b5 d2 L! J
Delete Pan Out
( E  [/ y/ l- ?4 U/ S$ P2 \; TT, E 访问 IGES 导出选项对话框
) s2 {5 D- M- @T, P 访问 PCB – PCB 3D页面参数选择对话框+ [. f& i, P/ A; G; R$ p+ P% L! Z3 }4 k
PCB3D库编辑快捷键 2 O- @8 _, l) v
PgUp 放大0 P, o, E; o6 U  M3 _) C
PgDn 缩小+ T5 |, q7 G* b# ^+ z$ k/ ?$ C
Alt + M 适合模型  }* p2 Z4 q0 B& J
' [- d5 ~8 X3 `9 E9 g. x4 kInsert Pan In
$ V1 _. w7 m) `% vDelete Pan Out  4 `, u, Y+ P& r6 o1 s
F2 重命名
* F  Y" }5 [$ E) v" b6 FShift + Delete 删除模型7 W+ q: g8 l) F' q: |# c
Ctrl + T 设定旋转和转换
+ [+ j, J, B' i# G. \T, I 导入3D模型
; l" `3 }. e: G# @T, E 导出模型为IGES格式
$ _. d' s& \- n5 m% G! S. n3 ^' XT, P 访问PCB – PCB 3D页面参数选择对话框
; D1 ^, v. V  [9 c3 X输出工作编辑快捷键
8 {, e% d: W9 x5 b* l$ a0 |+ Q( UCtrl + X (或Shift + Delete) 剪切7 @4 X4 w$ b( @, ?) l
# y. d+ Y+ F% G6 ~9 k- h, ]Ctrl + V (或Shift + Insert) 粘贴- I' A: M0 @4 I. {- P! W
Ctrl + D 副本$ Q) ^2 X+ r  \* E
Delete 清除
) Y4 q  a) ?0 h$ f$ i$ Z  jAlt + Enter 配置
/ u/ l  y! k* G! C( G) g$ ]  m3 C- XCtrl + F9 运行聚焦输出生成
+ {1 j8 K& M5 S. A. t! vShift + Ctrl + F9 运行选择输出生成
$ q  `) ^7 E$ a6 t" L1 ?F9 运行所有批处理输出生成器 " K* o; H5 ]: ~
Shift + Ctrl + O 访问输出作业选项对话框8 Y' s3 Y& M6 ?5 c0 z$ N
CAMtastic 编辑快捷键
% z4 m* Q" |: p3 [2 U, w/ V8 rCtrl + Z (或Alt + Backspace) 撤销
3 d. [1 U7 c8 Z  b4 `/ e  f) ^Ctrl + Y (或Ctrl + Backspace) 重做; b' p  {7 F; S% |2 r
Ctrl + X 剪切8 l- V3 \& R) i
Ctrl + C (或 Ctrl + Insert) 复制7 J0 U- w3 A3 R
Ctrl + V (或Shift + Insert) 粘贴2 V$ @* g( a$ u
Ctrl + E 清除. e* b) |9 c9 ~/ t/ y% [7 P
Ctrl + M 镜像5 P- N" ^/ A, }" w; F
Ctrl + R 旋转; A' ?3 _5 ]) g" }7 o
Ctrl + L 排列选择
, q' U- \, @& _+ U& s. jL 合并层
( [) R8 F' e2 u7 {: [& a! iAlt + C 选择交叉窗口# x# p3 }) W. ~
Alt + P 选择上一次选择  @) l1 _5 y9 R3 J. W0 R2 V  C
Ctrl + F 触发快速选择模式开/关
: r6 |& f& @  UCtrl + T 触发导线选择模式开/关
. ^, l+ o. \) ]+ m& oCtrl + A 排列对象9 d$ w: Y: m) z3 n$ H5 j
Ctrl + D 修改/更改对象
- ?4 r% S  }$ O0 a8 ?( ?. wCtrl + I 设定原点
9 a3 w$ a/ @1 M, ~) g6 ^Ctrl + U 测量对象
' H' t4 x; z% d: |& t1 J) ~Home 查看全部
' T' O( @$ N4 S6 DShift + P 查看周围特殊点
! v9 G1 @. {: ^& LCtrl + 鼠标上滚(或PgUp) 放大* T8 Q: u! z* r/ ^0 q6 m. p
Ctrl + 鼠标下滚(或PgDn) 缩小5 w' _3 Z' k5 s, m2 |0 E, ~. J' W
鼠标滚轮向上滚$ a3 Z2 N  s! G9 O$ K
鼠标滚轮向下滚
) ~  u# |7 K* H/ aShift + 鼠标上滚 摇镜头到左
' @3 t/ n" @5 o0 WShift + 鼠标下滚 摇镜头到右+ E# j3 Y( Z( N. I% R" F8 q
Shift + V 最后缩放
. z; n7 A) r3 |+ B! c" T% q+ V. rEnd 刷新$ M$ g! _( c# D3 I2 m
D 动态摇镜头模式
. f3 O: B# S) j1 ?  O6 y- `Shift + B 查看菲林盒: a% |6 j. A9 @
Ctrl + Home 缩放菲林盒
( ^  t2 D5 \, ~! H/ Q" g+ ~! j. XAlt + Home 缩放当前D码9 t1 B1 Q0 ~9 U
Shift + E 触发扩展盒开/关5 J, A5 x2 O. Q* v3 z% I5 D
Shift + F 触发菲林模式开/关* z. R: N4 I1 F
Shift + H 触发高亮当前对象使用当前D码, e4 p; Q5 u, e5 M2 T5 ]
N 触发底片查看( S$ p$ p, t% ?, g
Shift + T 触发半透明查看  {' q5 I* H) W6 c
Shift + G 访问CAMtastic – Drawing Modes 页面参数选对话框
  l" o2 \. q1 H/ ~Q 查询对象
& N" W" \, k  H8 T0 k, G3 RShift + N 查询网络
( B' F; ]: W! v) C7 w! `0 NShift + M 测量点到到
5 L+ e" `5 Z0 [. L) y$ _: d0 M2 TShift + A 访问光圈表
& J. D/ d! v1 ~; L0 [K 访问设定层关闭对话框
2 P; w3 w- u9 V) |  }Alt + K 访问设定层打开对话框3 b) U. W. c8 ^9 p) i
Shift + S 触发对象捕捉模式- k- O) a/ |1 E. n3 s2 V. _
Esc 取消操作
- @+ G: B8 ]1 I# i9 ?0 Y; g# KShift + Ctrl + R 重复最后操作- w. F- N1 e( K) v( b
+ (数字键盘)显示下一层
% b; Y0 f* F9 ?/ a9 A* H- (数字键盘)显示上一层& ?0 b; u6 `! P: Z6 P! l. Y. r$ F
* (数字键盘)显示下一信号/平面层  x- Y0 n- Y, l6 r/ t( _3 S; a
数码波形编辑快捷键" V$ X  x. u" P# r, [% ]  P, ]
PgUp Zoom-in around active time cursor  - x9 t0 f9 v6 e0 ~/ a# W# @
PgDn Zoom-out around active time cursor
7 z: p$ b& C4 z6 D# ]Ctrl + PgDn Fit document  / n1 }4 R  U' D  h! R
Ctrl + A Select all waveforms  ! W* [) t) T3 e( Q3 T
Ctrl + C (or Ctrl + Insert) Copy waveform  7 v5 @5 V* l( V% ]7 M7 j$ s
Ctrl + X (or Shift + Delete) Cut waveform  8 W4 c! q' Y! ]2 v" v9 L
Ctrl + V (or Shift + Insert) Paste waveform  * `: M' q+ ?. |/ b0 L! q0 F
Left-Click & Drag Relocate focused waveform
& m1 C1 K: G( O; B9 U" Z; K1 O/ BJ Display Jump sub-menu  0 O& Y! W7 u9 Z$ V$ h
Shift + Ctrl + F Jump to first transition for focused waveform
, G) h# t) x  q4 w2 `Shift + Ctrl + N Jump to next transition for focused waveform
6 e* m2 \2 I2 A4 {& `2 lShift + Ctrl + P Jump to previoustransition for focused waveform  8 w: b* [% I8 Z6 Y
Shift + Ctrl + L Jump to last transition for focused waveform  % D! F& s0 a3 c
T, P Access Wave – Generalpage of Preferencesdialog
# e) x0 P: y) n* N仿真数据编辑快捷键# ]7 t. V! h# G3 W6 P2 X; }0 m& v, k
9 X$ g0 w* b! Q" PCtrl + C Copy  ( P( G! j! W. S9 n# X
  Z7 j6 j" [! aDelete Clear  2 n7 {$ g. b9 _3 Z; k
+ (numeric keypad) Next chart
# C5 @$ j8 z$ r7 G- (numeric keypad) Previous chart  ! Q  }5 l9 I  c% i- ]/ w, U2 P( R- k
PgUp Zoom-in  ) S+ Q- l) c! E! U6 n! b3 L: J
PgDn Zoom-out  $ H  {2 C9 ?) a% l( K
Ctrl + PgDn Fit Document  6 o& E$ q. i6 l3 L* D0 L; `) }, {$ N9 G
End Refresh  * ]  R+ p5 f% \- ~7 z: `
Esc (or Shift + C) Clear filter  ' i& C4 O  Y% K2 D- D- e) n
Up Arrow Scroll upwards through chart, one wave plot at a time
" X/ s$ {* q! b4 n, NShift + Up Arrow Scroll upwards through chart, one page at a time  : f/ d5 j! L1 P5 s
Ctrl + Up Arrow (or Ctrl + Home) Jump to top of chart  ) c2 w" z& {! R/ J+ c9 L( }: J
Down Arrow Scroll downwards through chart, one wave plot at a time  ) e: J1 k9 e! h8 i2 ^" j* f
Shift + Down Arrow Scroll downwards through chart, one page at a time    P- |% ?+ N- ]
Ctrl + Down Arrow (or Ctrl + End) Jump to bottom of chart  ( `! x( G' q& }$ d5 |
Left Arrow Scroll left through chart, one major division on X-axis at a time
$ Z2 ~9 ]5 d, o' o, HShift + Left Arrow Scroll left through chart, one page at a time
7 ~- B$ ^) E$ G9 v% Y# vCtrl + Left Arrow Jump to start of X-axis
! H! H* x8 u4 `* s6 K9 ]Right Arrow Scroll right through chart, one major division on X-axis at a time
8 x% s) f& q8 w; `! f( ], `7 t* M% x6 NShift + Right Arrow Scroll right through chart, one page at a time  2 j9 E0 S+ T, [. M9 H+ K
Ctrl + Right Arrow Jump to end of X-axis
3 Y4 Y1 A/ \3 y9 j5 s, p5 w/ lText-based Document Editors
; L9 b5 F2 T* |9 u/ R  HCommon Shortcuts2
' }/ s0 b9 G4 W- cCtrl + Z Undo
: k5 o! M" l) T) N1 j( u8 JCtrl + X (or Shift + Delete) Cut
4 [& o  C) o5 m) X( F/ Q& }Ctrl + C (or Ctrl + Insert) Copy
4 u% {7 }" z2 R0 ~  HCtrl + V (or Shift + Insert) Paste    p# S, W7 f6 k* q6 _5 @/ x
Enter Insert carriage return  / o( r) b' X  _# C1 W
Ctrl + N Insert new line
% x+ g2 t/ U9 X5 j$ {+ q6 wTab Insert tab  ! O. }, d" d7 h* l. T8 E7 F
Shift + Tab Tab backwards  2 `( ^1 P+ Q" ?$ q( F' G: ?* w8 B, z$ V
Insert Toggle text insertion mode between Insert and Overwrite
0 k1 z- L9 H+ ^$ ]Shift + Ctrl + C Clear Filter Marks
' k6 D' o$ Y) C/ G- KCtrl + F Find text
5 J: ~! ^9 i$ R+ V4 Q& i4 \Ctrl + H (or Ctrl + R) Find and replace text  ( z6 f  [/ H. H. \9 H9 I6 j
F3 (or Ctrl + L) Find next instance of searched text  ; b* L, `* l% \. y/ @$ P
Shift + Ctrl + F Find next selected instance of searched text
; n4 Y9 _, U# r+ M" ]6 PCtrl + A Select All
6 G" C( `1 q' _3 Z' CPgUp Scroll one page up  - s( g( ^2 F3 F( }
PgDn Scroll one page down
; a5 q. l8 C1 @" wCtrl + Up Arrow Scroll one line up  , B" G. \" Z* o* {! s( Y
Ctrl + Down Arrow Scroll one line down
4 T: U- F) j" l1 fCtrl + PgUp Move cursor to top of window
9 x# ^; W( I4 \  E' ~7 iCtrl + PgUp Move cursorto bottom of window
! s' c1 F% L1 o5 w) t& u' I9 YHome Move cursor to beginning of current line
# s+ [! E$ y' R4 Z4 t2 XEnd Move cursor to end of current line
" H/ {. b0 [) k8 q# U, S- @( XCtrl + Home Move cursor to Beginning of File
# W  z% U* J: gCtrl + End Move cursor to End of File
/ [9 \0 t. R( oUp Arrow Move cursor one line up  / V% a: |! T1 ~9 o0 [0 {
Down Arrow Move cursor one line down  9 x$ e$ ?0 {' a
Left Arrow Move cursor one character left
% b; E; Y  `( J1 {0 Q7 mRight Arrow Move cursor one character right
7 w8 q4 |2 ^- m. g0 f5 OCtrl + Left Arrow Move cursor one word left
9 e" c( N0 n2 KCtrl + Right Arrow Move cursor one word right
! R: W* y% |5 |% l3 B) G: oShift + Ctrl + Home Extend Selection to Beginning of File
; q" V: a7 y( N, p9 WShift + Ctrl + End Extend selection to End of File  7 L; a6 G# K5 o
Shift + PgUp Extend selection one page up
0 ]- v2 q1 D5 z- f* a: G+ g! NShift + PgDn Extend selection one page down
3 e0 p$ g: n9 F, D( v5 iShift + Ctrl + PgUpExtend selection to top of window
0 a" |4 J( R* q& f( e4 g* pShift + Ctrl + PgDn Extend selection to bottom of window  & f% W. u- h, D; H* B. A
Shift + Home Extend selection to beginning of current line  ' e, R+ o# {6 M$ `- K6 X" `$ Q
Shift + End Extend selection to end of current line
/ t' V( s/ t/ r! ~Shift + Left Arrow Extend selection left one character
  v# n% m. a0 X! `Shift + Right Arrow Extend selection right one character
3 z& G! h% Y9 F  |2 k; g7 IShift + Up Arrow Extend selection to same column in previous line  ) u" |* f0 c. e: u3 }
Shift + Down Arrow Extend selection to same column in next line  ; i: C$ s5 f3 j9 d
Shift + Ctrl + Left Arrow Extend selection one word left  9 }" E  C: s6 j) F+ y2 J
Shift + Ctrl + Right Arrow Extend selection one word right  ! G/ h( I: P: T3 @, p* J/ p
Alt + Shift + Ctrl + HomeExtend selection column to Beginning of File  ; ]$ b2 i+ @8 M' Q0 P( o
Alt + Shift + Ctrl + End Extend selection column to End of File  $ i4 z7 P( E# C' x1 O
Alt + Shift + PgUp Extend selection column one page up  & L  C4 c: R2 N7 n' a
Alt + Shift + PgDn Extend selection column one page down  % K2 H1 b. i$ X# }# [6 L; O" g3 E
Alt + Shift + Ctrl + PgUp Extend selection column to top of window
- u) I4 X9 }( OAlt + Shift + Ctrl + PgDnExtend selection columnto bottom of window  " l7 W5 x- K' |* u. @6 {
Alt + Shift + Home Extend selection column to beginning of current line
; B% |+ K1 K! F( L" Z+ n" p/ g: @6 z( u2 mAlt + Shift + End Extend selection to end of current line  : a; Z- l7 T+ r. t- R" `. d
Alt + Shift + Left Arrow Extend selection column to the left by one column
' @9 [! @1 ?$ [& G4 v- ~Alt + Shift + Right Arrow Extend selection column to the right by one column
8 ^3 C" H% C: M$ }! F5 ^, J. `Alt + Shift + Up Arrow Extend selection column up by one line  * D! ^; w$ K- r8 c2 Z. {+ g
Alt + Shift + Down Arrow Extend selection column down by one line  9 M& |0 M% u" ?! B; N
Alt + Shift + Ctrl + Left Arrow Extend selection column one word left
; K: ]7 E9 [& J4 d4 iAlt + Shift + Ctrl + Right Arrow Extendselection column one word right  * h! V# v/ _  m: z! P) c5 d. ^0 S
Alt + Left-Click & Drag Define selection column using mouse  / O& A  B" L' m7 A
Delete Delete character to the right of cursor position
2 \2 _" }3 z( ^& TBackspace Delete character to the left of the cursor position    F& u# A0 A0 B
Ctrl + Backspace Delete to beginning of   previous word
; ]2 c! k7 S1 p$ X2 N0 C( D4 QCtrl + T Delete to beginning of next word
* B( j% j$ T1 i( ^1 ^  I+ [Ctrl + Y Delete current line  ' y9 @6 e/ Q6 g& L7 b
Ctrl + Q + Y Delete to end of current line  + q! ?, d" p6 h1 g
Alt + T, P Access Text Editors – Generalpage of Preferencesdialog    [( B/ ]1 E+ V
嵌入式软件编辑快捷键(.c, .asm)
9 Z. T/ b1 J7 j+ C/ l# n& ]F9 Run the program being debugged  " c0 C" ?% p+ ^. h9 y0 u
Ctrl + F9 Run to cursor
: T( B; U2 \8 B( v' e3 WF5 Toggle breakpoint for current line
! d2 l7 w9 ^7 c/ q: g/ I5 NLeft-Click in Gutter Toggle breakpoint for line  ; m& l0 m: H" k" y  O
Ctrl + F5 Add Watch
% a" t9 f( x8 x8 N6 `% zF7 Step into the current source line  9 R! G9 M# G; R
Ctrl + F7 Evaluate  5 H, ^0 k' g& s& |
F8 Step to the next source line
& ?" P: _1 [' m0 U; BShift + F7 Step into the current instruction  : Z  w3 `& U* `) @2 D4 G; j
Shift + F8 Step to the next instruction  * B0 x  ^! M* @! P% b# l; j6 R
Ctrl + F2 Reset the current debug session
. h4 L- p- r. y, r7 qCtrl + F3 Finish the current debug session  2 x3 g0 ^% V0 d" t/ K1 q* k
Left-Click on code outline +/- expand/contract segment of code  2 l) W0 O  \2 O
Ctrl + Double Left-Click on code outline +/- expand/contract all code segments
) X1 a9 G) C) x9 _5 |0 NCtrl + Left-Click on Jump text cursor to respective declaration point
4 }: Q! W# f/ a% s2 L$ {variable/function/procedure name  # u5 P" d: Q6 t# [: N- H& S
VHDL 编辑快捷键 8 A7 g0 l& a. _% H/ T2 l( g9 o
Ctrl + F9 Compile source HDL documents   1 m* J1 |* _0 S: ^! C
F9 Run Forever
$ i, T) G, F7 q3 R6 M( o3 k; xCtrl + F5 Run simulation for the last time step  : `1 F* r. g( _
Ctrl + F8 Run simulation to a specified time
* C, h& E. \$ s$ RCtrl + F11 Run simulation to next debug point  : v9 A3 T2 s5 Q4 B2 l5 b: f
Ctrl + F7 Run simulation for a time step  ! Z8 y) d: j7 b/ L' i: N' y. k% n& o3 v
F6 Run simulation for a Delta step    l" p/ i; f5 d0 n
F7 Run simulation, stepping into procedures/functions  + H( t" M# W+ V! A
F8 Run simulation, stepping over procedures/functions  ; e8 t# U& H/ t0 |2 {
Ctrl + F2 Reset current simulation session
4 d  _7 p4 l. c; Q1 ZCtrl + F3 End current simulation session
0 O+ j) {4 w8 K1 ]7 l5 c$ q" n- ?/ xLeft-Click in Gutter Toggle breakpoint for line
2 P! d$ M- b- s, f3 e, U8 m" `Left-Click on code outline +/- expand/contract segment of code  ( H: X. K( P" y1 W+ e5 D
Ctrl + Left-Click on code outline +/- expand/contract all code segments  ; F. P5 q" F$ I
脚本编辑快捷键3 (.pas, .vbs, .js, .tcl, .bas)
$ {8 B' n; q' H0 G1 V3 cF9 运行脚本
! u9 P: l/ e* p+ R! X$ M8 a- D2 o) @Ctrl + F9 在光标移动
8 c8 ]4 R  c, F/ HF5 在当前行层叠断点8 O" [# p7 k) Q% l3 I0 ?4 b) \
; i/ w+ e& I3 `* p# OCtrl + F7 Evaluate
; s) Z. G& s3 ^. _- u/ f% RF7 Step into the current source line
6 c! H7 q4 L% S/ D1 IF8 Step to the next source line
" o8 J% s8 T) _  w% zCtrl + F3 停止脚本执行
8 a: |) m  }0 r# f! a4 |Ctrl + Left-Click on Jump text cursor to respective declaration point  * V8 H9 i) R9 D
5 v6 S* `  T3 Q0 E9 t% l2 e历史版本! J. m$ |  [+ _7 k4 W4 x
日期  版本号. 修订
; g: T+ D  I$ T6 U# ?" ^  @+ j07-Jan-2004  1.0  新产品发布, X0 D( p# Z0 R& [" q+ v
05-Feb-2004  1.01  新快捷键录入
# d* ^+ C" {% ?1 o+ ]3 y# P18-Oct-2004  1.1  Added shortcut key entry for accessing the Selection Memorydialog, in Common
5 F- g7 D1 A/ Z5 ~0 j  W0 OSchematic and PCB Shortcuts.
8 T: s0 G+ r3 C. K30-Mar-2005  1.2  更新Altium Designer (SP3).
" q+ l4 _$ c- X" ?5 u0 I4 H07-Jun-2005  1.3  F5 更新到Shift+F5 0 U# \; w2 h. [/ A( |$ L
12-Jul-2005  1.4  Restructured and additionalshortcut key descriptions added.
! h4 Y+ X* s0 i5 |" _软件,硬件,具体描述文档:
& N) Y3 N* v7 n9 Y( ]3 J2 z版权归属 © 2005 Altium Limited.  ! f5 f$ [$ Y* w4 ]( D8 ~
All rights reserved. You are permitted to print this document provided that (1) the + G* k. S! e: K" z% I' z* g. c3 @9 |; P" [% w
use of such is for personal use only and will not be copied or posted on any   D5 {+ z( @( X- B( z. O1 d
network computer or broadcast in any media, and (2) no modifications of the
3 E) t9 z: O' y) L9 b) W  C" i6 Hdocument is made. Unauthorized duplication, inwhole or part, of this document by
/ Q# ^. h5 G  B1 o' }  v+ Many means, mechanical or electronic, including translation into another language, . P) ~2 g; o" G4 d1 f
except for brief excerpts in published reviews, is prohibited without the express * b. ~) l$ v: \5 ]% m
written permission of Altium Limited. Unauthorized duplication of this work may * A# L+ Z% p4 [2 a& c. ~" ]. [
also be prohibited by local statute. Violators may be subject to both criminal and 9 [: a& C; ]# D" w) z
civil penalties, including fines and/or imprisonment. Altium, Altium Designer,
' k+ u# T3 y0 N, tCAMtastic, Design Explorer, DXP, LiveDesign, NanoBoard, NanoTalk, Nexar, 2 Q4 L# o/ o0 I. `2 \2 h
nVisage, CircuitStudio, P-CAD, protel, Situs, TASKING, and Topological 1 {# I; u. `/ M/ [, N3 S
Autorouting and their respective logos are trademarks or registered trademarks of   ^! Y# `3 p' ^5 u1 A
Altium Limited or its subsidiaries. All other registered or unregistered trademarks
& M/ D* }4 g3 W( W6 `2 m% ]5 M  i& Breferenced herein are the property of their respective owners and no trademark 9 t% r; X( A! @
rights to the same are claimed.
发表于 2020-3-20 17:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 02:33 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
