查看: 450|回复: 2
学习一下matlab 中的 fscanf用法吧
发表于 2020-3-19 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# ]  j. _8 b; D% n) S( Rmatlab中的fscanf的用法如下:
9 a# _% u$ G" E& i2 q! ~5 d1 f; f% T! g, A* H) X( H
A=fscanf(fid,format)
6 P' T- x& p9 @2 T1 ][A, count]=fscanf(fid,format,size)
0 S8 B; D. x) C$ L; u[A, count]=fscanf(fid,format,size)
9 S1 E% ]+ C  p
' |. C) c+ z7 v. D7 [! z% {
3 M2 k2 h) q) G个人感觉用的最多的是 这样的形式:
, q% K# l7 N& m( ^: |
4 @: d( b7 ~; L: F2 udata = fscanf(fid,format,size);" ^) f3 q* V! J4 S" y
5 G: o: v8 W3 F  |) p  @- p' n$ X: J
期中data为读取内容的数组,他的大小由size决定,即如果size为2行3列,data即为【2,3】,如果size为[4 inf],则data为4行n列,而且data数据先按列填满4个,之后再换一列。size是一个[m n]的向量,
" f0 m1 r: M  ~9 J1 U) L5 a# w
# X* P! F+ }' s. P0 q  Dm为行,n为列(注意,这里读取的顺序是按列优先排列的,不明白的话可以看' D0 A) t8 [" l  c0 e5 c
' q5 C2 O$ M2 H4 `7 E6 G+ s
下面的例子),若n取inf表示读到文件末尾。fid为fopen打开文件的返回值,
: {6 a6 X: k1 Q* Y9 n! I5 ~, ^# G5 ~5 M1 u! m& v
format是格式化参数(像printf、scanf)。
& f4 Q/ y& `6 Y" s* t1 r/ J; i- t7 G* b1 z* o' m$ j
format包含txt内所有类型,%*d表示省略整型数据,例如
! |4 Q3 l6 D- F5 R5 J% ^( x0 R2 \6 m) y
4 |3 P" Q8 a' Z( f# D$ {+ o8 V: W. G0.00    good 26 F% S4 B9 C) N! D/ T+ j' L
/ k  y8 x5 F) m2 `% R) N" y5 e
0.10    bot 3# X' E6 p8 o7 }' {8 f& h7 P
; ^; O5 J  w- Z# w& c# I5 w5 W
1.02    yes 4
& p0 p; \% w" O
" o( E, X4 D8 i7 U" I1.00    yes 5) Y5 R( R+ C9 ?- ~% \1 g8 O5 N. }
) z: i& s! G& x% b% D/ T% W1.00    yes 6
- a, P" i  z- ~5 @9 |/ s) R1 e  @2 _3 m; {" ?5 T: g3 X; h) `- ?
1.00    yes 3
% g" |  A- w- e$ S2 r( S
0 E& w! H$ s- l' {1.00    yes 56 u7 K1 U9 h' |& e2 s, j$ ?" l
$ T$ Q4 n# A  x( J) X7 Q( m
1.00    yes 6
' K% H, o5 ]) Z# F4 G6 v) W: R
. j& w- D+ \& v) w6 l+ N' ]0 P1.00    yes 1& e9 N  l% K! j, z
! l% `3 d& Q% K1 x& Y, ~
1.00    yes 3
( V" A" T  h, h' q( d
/ M9 Y! x# b9 {) D1 M( ]7 ~1.00    yes 73 a( H% [" D* m  z; ^
6 s3 M9 k) i+ E, `
1.00    yes 37 ?0 y" [# j! ?% ?  b! }
; b6 s4 [, c; t; s1.00    yes 2, w# C) Y" o+ z# a4 D
# A9 l  G0 m8 t+ r  I! j
fid = fopen('E:temptest.txt', 'r');
3 a4 ?" }' v; j2 M5 c
" e/ Q5 l$ u' t- r+ }a = fscanf(fid, '%f    %*s %d ', [2 inf])    % It has two rows now.5 k7 z. c* b1 G2 X# B
- Y: b$ S; v0 y/ y5 \fclose(fid)# t$ Y. A3 ]% r+ h
* T+ S( C' U) A. N$ U5 l- `解释下:第一列和第二列之间有四个空格,format也要四空格哦!有三列即三种类型,要有三种format,%*s即为不输出字符串型。结果为:
& C) n4 l. E3 @# E& R
. c0 x1 X( u6 r3 ka =, l! Q) ]3 A+ ?2 K2 y( n/ R- d
0 _8 E) o+ ?7 t$ l3 S9 g- Z) @2 r
, b, Z, v) T( I5 V% Y; l1 O& J
( V) p, _# C* o  Columns 1 through 11# J; C4 {% a; _1 s8 \
1 _* i0 l- I6 Q& a5 g+ Y
( J. A6 i3 ]8 h3 T! e! J0 f( z
$ s" J% W3 y% d5 @         0    0.1000    1.0200    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
' B! ?5 Y3 C5 t5 \  T" [: B8 a( h% v* ^; X) j; f& I4 ^5 s9 x) X7 U
    2.0000    3.0000    4.0000    5.0000    6.0000    3.0000    5.0000    6.0000    1.0000    3.0000    7.0000* E; ~2 c9 Y* w  ?! V8 \6 t/ t
/ G  q; u3 G/ I8 a: P
' W1 Q" b3 {; X, b+ Q3 U
8 k  O* V$ ^8 h" F+ }  Columns 12 through 13
1 A$ Y, @% s# I7 n/ }* q$ J  p1 U  ~$ |7 B
8 g6 t# |* U' ^( _! i
8 c7 T! e4 s# y) g7 W: o& B    1.0000    1.0000
' m: p7 G5 T& m$ i/ Q% i5 c- V$ |' j- d3 _! Z, H& F
    3.0000    2.0000
% S- F& t0 b4 Z) a* C, C. L+ I. p/ O/ r- B* S8 I# O4 M1 H2 {, p. I
& E  r6 J) T7 J% z: H, Q! n, A2 B9 E
' \! v. u+ R$ L7 v8 S3 g$ d$ J3 o2 D2 w' l* r
a = fscanf(fid, '%f    %*s %*f ', 5)    % It has two rows now.
! i; `: r  ^9 w& D( N1 d$ f* H
7 P0 @6 r- P; t" n5 T! vfclose(fid)( G* M! x/ C, r! s; d
. i& b- x, C& D) U
$ a' t7 s/ c0 Y/ z( }! k4 G) ]  e9 ?2 n% R3 u
a =2 b8 T$ W' y6 f* L% E( g; \
0 ^/ M" d8 x2 F6 r8 B  D
3 `: k3 ]2 l% Q1 a" Z; i, V' r3 o5 a" t: S8 z+ W
    5.0000
( ]3 W/ f2 f9 [) j* n9 W
9 A2 _- I" o4 n2 j! f4 y9 b9 W' v# e    0.1000( d5 E" O- n! D! z5 O
) A1 `0 V7 S9 Y5 f- Z    1.0200
7 I8 F* ~: O& b7 N0 d' w6 ]9 C* y6 |
    1.00007 g1 `- u8 \4 a" d) u4 V* i
4 X, |9 s7 L8 c2 L
    1.0000
; u. c! F0 V/ }) ^6 h
2 ^$ K1 n( \: S$ S  ]举个小例子2:( v1 y, x1 A: Q1 x
0 p  F; X- V7 ?% T: U' U路径+文件名:d:moon.txt
' g2 J/ I; h& f* ]% L2 {9 z& c8 g( z. s, z9 e/ [
内容:13,1,3.4: I& N0 ], n2 X7 E/ h# y4 \
: C+ w- W! j0 `+ n
   3,2.1,23
) I3 I) d6 P4 ~# g) T# b" l8 Q$ s8 g7 ?6 `; m6 r
1,12,2
' U  i1 U1 @7 I4 f7 U5 @; v% M+ X/ ?
   4,5.4,6
$ w7 z: U8 s0 s6 v" c9 I6 J& Z3 W8 L( A% f% j( L  q
现在为了读取moon中的数据存在一个数组里,可以用如下方法: J1 o' d# U* @8 |5 H- T; Y! O$ ^
/ D. G  ~8 ?" W9 Ufid=fopen('d:moon.txt');
$ }: o3 A# Q: j$ q7 O+ @8 u9 E0 y$ W, n# t1 I/ R/ Z$ _4 U
data=fscanf(fid,'%f,%f,%f',[3,inf]) ;%这里得用单引号1 d! f9 i7 i( X2 @* j
# q7 N' h2 G% c
fclose(fid);
1 G) o4 f8 \/ p: Q# u: q
+ u9 K8 V% e: W5 i1 D这时data中的数据如下:
9 Q, V- a1 A& V
! c* H$ B' }3 i1 z& j6 Z13 3 1 4
/ y: z6 Y: ?9 s) \* s( ~$ j3 i% `0 y6 _( Y5 T& I8 |; _4 h
1 2.1 12 5.4
9 H( N- q2 Z$ m( |: e, @0 `' W' F5 W4 J
4 23 2 6
: F) g) _* y4 l  A2 B, }% d: m
7 P4 ^( I! Y  L0 K1 Y% k' g通常我们可能需要用引用数组中的某行或某列来画图,方法是data(m,:) 或者 data(:,n),即取得data数组的第m行或第n列。
发表于 2020-3-19 18:27 | 只看该作者
matlab 中的 fscanf用法
发表于 2020-3-20 18:20 | 只看该作者
matlab 中的 fscanf用法
GMT+8, 2025-11-24 03:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
