查看: 1299|回复: 1
问个弱弱的问题
发表于 2010-3-30 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试ESD时候,用示波器探头去测试怀疑被干扰的信号线时会不会把示波器打坏呀!因为不太明白不敢尝试,如果可以应该怎么做.请指教下
发表于 2010-4-1 14:42 | 只看该作者
ESD是在极短的时间内释放大量的静电电荷
+ _& w7 G& W/ ~+ Q其特点是能量大,时间短,拥有较宽的频带' u: e8 L5 P, _$ T' ^  @
一般示波器的带宽(不是采样率)很有可能无法准确捕捉找到真正ESD发生的瞬间情况) ^3 p5 K: \  N5 @% `  B
所以说很有可能测了效果不明显" Z' v/ X8 T$ R* f
至于高带宽的示波器都贵的要死估计也不敢用它测ESD1 ]0 F( }. A& D
示波器本身的接口就有防ESD的器件,如果你把探头的GND端接到系统的基准地上,打坏示波器的可能性应该比较小( d( ~6 |% g. m( I; X" B
期待你的测试结果----8 _0 c  ~2 {4 ^& B
ESD问题分析影响路径,梳理好泄放路径,问题就不大了
GMT+8, 2025-11-22 22:49 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
