首先要了解两个特殊的设备:/dev/null:回收站、无底洞 /dev/zero:产生字符
# o1 a2 h5 M' U2 u" P: bØ 测试磁盘写能力 time dd if=/dev/zero of=/test.dbf bs=8k count=300000 因为/dev//zero是一个伪设备,它只产生空字符流,对它不会产生IO,所以,IO都会集中在of文件中,of文件只用于写,所以这个命令相当于测试磁盘的写能力。 $ o" H: q V4 e0 i% i1 J8 t6 @
Ø 测试磁盘读能力 time dd if=/dev/sdb1 of=/dev/null bs=8k 因为/dev/sdb1是一个物理分区,对它的读取会产生IO,/dev/null是伪设备,相当于黑洞,of到该设备不会产生IO,所以,这个命令的IO只发生在/dev/sdb1上,也相当于测试磁盘的读能力。 ) p7 @# u+ h& ]1 W3 B( B g
Ø 测试同时读写能力 time dd if=/dev/sdb1 of=/test1.dbf bs=8k 这个命令下,一个是物理分区,一个是实际的文件,对它们的读写都会产生IO(对/dev/sdb1是读,对/test1.dbf是写),假设他们都在一个磁盘中,这个命令就相当于测试磁盘的同时读写能力。 6 \: T/ z3 I2 @
