查看: 280|回复: 1
iTOP-3399开发板之Linux镜像烧写(一)
发表于 2020-3-12 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux镜像烧写-基于迅为RK3399开发板
3 z# J1 Y7 ?& B0 ]0 A! Q0 e7 u  N6.4.1 l RKTool  驱动安装
8 x: t( p! S3 `  a; J! @% A+ \" h- A解 压 光 盘 02 工 具 \ 烧 写 工 具 \windows 目 录 下 的
) q# s# w6 }0 r9 F  Z  t9 c% f# GDriverAssitant_v4.5.zip 文件,打开“DriverInstall.exe”,点击“驱动安+ z( |' Y: A: n2 g; ~# k( Q. u
装”,提示安装驱动成功即可。如下图:- c2 r' `, k5 y* {/ K* g$ L
( y6 B9 O% Z+ z; v% z驱动安装成功,如下图:
! u1 e( t$ J, i) d   + P' s8 H3 n, |. A
注意事项:
" k, _+ a9 Z3 g( V" I" h1.目前支持的操作系统包括:XP,Win7_32,Win7_64,Win8_32,Win8_64。
! s4 c/ A8 ^1 x/ U2.XP 系统在驱动安装完后,若还提示“发现新设备”, 安装驱动时选择“自
9 w# |8 K$ t( m5 i. _动安装”。( n9 v7 o. g) w$ _8 ~
3.若之前已经安装过老版本驱动,请先点击“驱动卸载”后再进行“驱动安
' W0 X4 C& X& V装”。4 P% n5 z9 Z- F: U
6.4.2  烧录 Linux  固件8 [1 w, ?4 A) z3 i3 a1 L6 f
解 压 光 盘 02 工 具 \ 烧 写 工 具 \windows 目 录 下 的8 u, r+ _& B6 J  E5 R, \
LinuxTool_Release_v2.54.7z 文件,如下图:
3 X) ?- @  F+ Z4 A得 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 , 双 击 进 入7 y! T. t* M3 x( Y, z" Q6 t
AndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图:
5 E+ s) X* E& d! M7 L$ N* P
5 [* }! n+ g! J" o) N: q首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdev\Image 目录下,如下图:* E) t: U; F0 I, n& O
! N9 c( z: D) d% B: @然 后 返 回 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 目 录 下 , 进 入 到
# s0 _$ {5 q: M6 E9 x) M: X$ P- t1 ZAndroidTool_Release 目录下,鼠标双击运行 AndroidTool.exe,如下图:
7 M! v  ?3 o/ J! A6 V
5 ]+ X6 @* }/ p8 F这时会打开烧写工具的主界面,如下图:( f( S: U6 m3 n' R$ ?* }" i1 a4 t
9 d8 [% x" }  E7 I点击“升级固件”,如下图:
. o$ D* d: r5 {9 F9 S- v
2 f# c' \' P  r# H' d1 a/ K9 `9 O点击“固件”选择刚才的 Linux 镜像文件 update.img。如下图:
, a/ V5 [5 k* F' _% ]   ) M5 m+ ^, R$ L
然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配) q, u: [) C; ?' P- d6 p) T
器到 iTop-3399 开发板,然后首先按下 iTop-3399 开发板的 vol+按键( 按下3 k# Y* O& J! K0 V0 V+ m/ l! K3 H
不要松开),然后按下 iTop-3399 开发版的电源按键,启动开发板,这时烧
- S, b: {( @: A; d+ G1 }9 o写工具会提示发现新设备( 此时可以松开  vol+ 按键了),如下图(如果您的4 U8 g  R5 d- T. @1 R5 v) @1 `, {
烧写工具没有发现新的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具,* d: q  ]! a% ]1 S: o' }1 R4 s
然后重复一下上面的上电步骤):
; W" v+ _: X9 i4 J- }% s5 Y: G
/ T* V5 [( T! P/ E* |如果之前烧写 Android 镜像,需要先点击“擦除 flash”,如下图:
! F% G" K0 y/ j$ `. L0 C
8 y  S9 U8 H; \6 Q然后点击“升级”,开始下载固件。如下图:
+ T( k( x/ y5 K/ ?) [
# _& h: E5 Q( F0 L1 f固件烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动4 K) K. ]3 c) D1 V9 o! w9 I
启动,如下图:
3 J+ W9 m+ @5 F9 l
# \8 O7 L0 G( a- M$ z" \6 ^! f此时我们的烧写操作就完成了,如果您有购买迅为的屏幕,可以通过使
  N8 q7 r* l% n* j# r2 [) d用屏幕+触摸的方式来体验 Linux 系统,如果没有购买迅为的屏幕,可以通
3 [1 z/ f  s, s& n; y+ d) o) g过 hdmi 接口连接到显示器,通过鼠标来体验 Linux 系统了。
3 M. c% E8 @5 u' M: A/ m6 z6 v! I( k8 K0 n4 t4 Z+ |- m- _
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-12 16:32 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-25 23:05 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
