查看: 429|回复: 0
流媒体技术在网络化CAD/CAM系统中的应用
发表于 2020-3-12 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2流媒体技术: b1 }; ]  R2 V+ j( V% {
1.2.1流媒体* \9 H. r& S9 P( P
流媒体(Streaming Media)指在Internet/Intranet中使用流式/ U1 A7 d& F6 P
传输技术的连续时基媒体。流媒体的“流”指的是媒体数据的网
/ }4 N& R4 V* }) {0 O1 ?络传输方式和播放方式。流媒体对媒体文件采用分组存储技' _0 c; V. M4 M/ z, m+ e  {
术,并当网络用户在调用浏览服务器上的文件时,服务器不是以.
' [0 \' b. W: x传统的方式将整个文件发送到用户端后才开始播放,而是把一
$ l/ v; O0 ?$ v$ J3 ^) I1 Q8 a个文件分成多个较小的部分进行封装、传输,当第-组数据到达
* R8 k* n/ k' F; y, m7 s' A8 C6 g客户端后流媒体播放器就开始播放媒体文件。在播放的同时后
4 W& S# S; s" ]2 b7 F; q% S' O9 p$ S' U续数据源源不断地流向用户,直到传送结束'1。8 B$ h! A1 Y+ n6 P
1.2.2流式传输技术[4]/ {3 R6 u' q; m
主要指通过网络传送视、音频等流式媒体的技术总称。其% m) N6 X& J7 Z
特定含义是将影视节目传送到PC机,基本原理如图2。
/ k2 V. a  C3 j0 |- z实现流式传输有两种方法:顺序流式传输(Progressive9 z; u/ v+ Z: |. H' F0 F
Streaming)和实时流式传输(Real Time Streaning)。 其中,顺序流( k' M9 F; n$ z9 T, m8 I& w
式传输是文件的顺序下载,它是利用缓冲器使得文件在下载的6 D" \6 T6 |5 L) C+ o* ~( P
同时可以播放,这个过程是无损下载,文件播放质量较高,但客$ Q! G; R% `+ h! c3 ~
户端在观看前必须经历一定的延时,低带宽的客户端经历的延:
9 x6 p, b: t- F. Y* X% g( K( [时会更长;实时流式传输指媒体信号带宽与用户网络连接带宽) k5 x# a4 o7 Y" K, z
相匹配,使媒体文件能被实时地观看到。实时流式传输的过程
5 A3 k  p& `" ~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 [5 D, H6 Y+ l9 ^  x  h/ o
; M2 \6 H# |- x) ~9 f
GMT+8, 2025-11-26 20:18 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
