利用AD6中CAMtastic反向生成PCB文件 功能作用:在原PCB文件缺失或者损坏的情况下,我们可以利用存在的GERBER/ODB++8 [0 e D% g& t* X
文件反向生成PCB文件来弥补损失!4 U2 C6 e& D7 `# i2 u
功能步骤: (以AD6安装文件下现有的GERBER文件反向生成PCB为例,以下所需的
2 s7 |% Y$ }4 b$ r9 ^( @文件用户都可以用PCB文件生成!)
' c+ |+ ?+ W. Q1 i( o+ Y* j1、 在AD6中新建-一个CAM文件。
) S" L$ Y8 S+ N: ~: C2 e2、通过AD6的File/Import 导入其他软件输出的Gerber文件。利用4 Port Serial InteRFace的% B6 P( g1 u4 d' }9 i
例子。
# x: R C5 K+ _它在Program Files\altium Designer 6\ Examples\Tutorials\CAMtastic Imports &
; i) V0 D5 _# w w' _% N$ kExports\Gerbers中可以找到。我们在CAMtastic编辑器菜单.上选择File\Import\Quick9 P* |2 d( i" ]9 C: a
Load,会弹出如下页面,我们选择.上述路径。然后点击“OK”。CAMtastic编辑器就会自动3 b+ b* ~* _7 k! K; C- V
载入并显示各个成的CAM数据。随后会有“ImportDrillDate”对话框弹出来,我们选择“0K”
( M7 W% M6 m( U, Z6 W后,会弹出一个“. log”后缀名的报告文件。如果导入过程中有文件错误,会显示在这个文.
" i! f& e& y2 h$ ^+ v; V件中,方便我们查找。" `2 H* f+ Z6 _, a
9 j! Q$ b! M5 N
) b6 _' C, e: }
6 K- t9 r. `0 I; Q) L0 Z1 P" { |
