查看: 361|回复: 1
《算法导论(第三版)》第四章4.1,使用分治策略求最大子数组问题。
发表于 2020-3-11 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- L! N. H: K" O+ T0 Y! s$ a  |6 j& q" v+ _* q$ g; U
主函数:
! g$ @5 G! u7 N' S
  • clear;clc
  • A=[13 -3 -25 20 -3 -16 -23 18 20 -7 12 -5 -22 15 -4 7];%例 源数组
  • [low,high,sum1]=FIND_MAXIMUM_SUBARRAY(A,1,length(A))%求解
  • A(low:high)%展示结果
  • 3 _/ l1 d  p+ y2 ~( _
. R4 p3 e, }) ^7 S, K) A
: h# ?+ u+ h- f1 h& @5 ~3 i. o5 p/ c( \
递归函数:$ T+ [( a4 B6 ~; i
  • function [low,high,sum1] = FIND_MAXIMUM_SUBARRAY(A,low,high)
  • %输入,[源数组,左边界,右边界]
  • %输出,[左边界,右边界,边界内最大子数组的和]
  • if low==high %两侧仅剩单个数值时,直接返回数字
  •     sum1=A(low);
  • else %如果不是单个数字,则进行递归分解成三部分
  •     mid=floor((low+high)/2);%定义中间值
  •     [left_low,left_high,left_sum]=FIND_MAXIMUM_SUBARRAY(A,low,mid);%分解左子数组,并求子数组的值
  •     [right_low,right_high,right_sum]=FIND_MAXIMUM_SUBARRAY(A,mid+1,high);%分解右子数组,并求子数组的值
  •     [cross_low,cross_high,cross_sum]=FIND_MAX_CROSSING_SUBARRAY(A,low,mid,high);%求出跨界子数组的值
  •     %将三种结果做比较,返回最大的情况
  •     low=[left_low,right_low,cross_low];
  •     high=[left_high,right_high,cross_high];
  •     sum1=[left_sum,right_sum,cross_sum];
  •     [sum1,addr]=max([left_sum,right_sum,cross_sum]);%
  •     low=low(addr);
  •     high=high(addr);
  • end
  • end
  • * t5 _/ \5 g; R7 J7 k
" t  y; |" {: d; T: E; I
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
# J5 J* w- W! g( f* q( Q& U, c. F. P/ ?
求解函数:0 v& x3 ~! r) I5 V
  • function [max_left,max_right,sum3] = FIND_MAX_CROSSING_SUBARRAY(A,low,mid,high)
  • %求左侧的最大子数组
  • left_sum=-inf;%最大子数组的和
  • sum1=0;%子数组和的累计
  • for i=mid:-1:low%序数
  •     sum1=sum1+A(i);%累计
  •     if sum1>left_sum%判断最大子数组
  •         left_sum=sum1;%最大子数组的值
  •         max_left=i;%最大子数组的左侧截止位置
  •     end
  • end
  • %求右侧的最大子数组
  • right_sum=-inf;%最大子数组的和
  • sum2=0;%子数组和的累计
  • for j=mid+1:high
  •     sum2=sum2+A(j);
  •     if sum2>right_sum
  •         right_sum=sum2;
  •         max_right=j;%最大子数组的右侧截止位置
  •     end
  • end
  • sum3=left_sum+right_sum;%两侧最大子数组之和
  • end
  • 5 @1 c; Z  Q' k2 i3 @, n2 d( k
- N3 A2 w2 J/ _1 x
9 s: F, n# R$ f7 @- w
& f- C5 B' I, ]0 S
发表于 2020-3-11 16:49 | 只看该作者
使用分治策略求最大子数组问题。
GMT+8, 2025-11-24 02:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
