上期文章给自己挖的坑,提了一个自己当时也没整明白的问题,本没打算有后文的。结果有个小伙伴给打赏了支持,并表示想看后续,万恶的金钱啊,于是乎便有了此文。 0 B* U; G% H& y
先复盘下上期末尾的问题: X1档像X10档那样并联一个电容进行补偿来做更高的带宽到底行不行? 上期举例,在R1=200Ω,R2=1MΩ,C2=100pf时 根据公式R1*C=R2*C2 计算的C=500nF 这样并联一个500nF电容可以做更高的带宽吗? & c6 [2 ]$ Z8 i. v* V/ A8 H
这个答案自然是不能的,不然厂家也不会那么傻,几乎不增加成本的情况下,能做更高带宽的话为什么不呢?
# Q$ [2 w2 U! l% x, j' V那么技术上为什么不可行呢? 思考了下,这个问题肯定出在这个500nF电容上面,想想这个电容容值这么大,500nF,而后级的电容才100pf左右,这是差了5000倍啊,完全不是一个量级,头重脚轻的,直觉都觉得有问题。 当然,分析问题总不能靠直觉吧。 要把带宽做高,自然是这个补偿等效电路模型在高频的情况下也能有效。于是想到了电容高频特性,高频模型如下: 这个想必大家应该都见过,实际电容器会存在ESR(R1),由于介质都不是绝对绝缘的,因此会有电阻R2,还有寄生电感,或者是电容的引线电感L1。 频率-阻抗特性如下: 上图是某100nF贴片陶瓷电容的特性,“V”字底部对应为谐振频率,谐振频率大概是20Mhz左右。 根据谐振公式 同种类型,同种封装500nF贴片陶瓷电容寄生电感应该跟100nF差不多,因此推算500nF对应谐振频率大概是8.9Mhz。 这个谐振频率8.9Mhz意义着什么呢? 信号频率为8.9Mhz时,这个电容等效为一个纯电阻;信号小于8.9Mhz时,电容主要呈容性,而在信号大于8.9Mhz时,这个电容主要呈感性。
4 \4 q" X; \( r9 h# l$ `1 `那么问题到现在应该清楚了,如果我们用这种方式去补偿,在高频阶段,电容都主要呈电感性了,那个电容补偿的电路模型都不对了,还咋补偿啊。 : f7 o0 m7 O8 ~' u
现在看X10档为什么可以,X10档对应的那个电容为20pF,按照上述方式推算谐振频率为1.4Ghz,而示波器带宽到200-300Mhz,在这个频率,电容主要还是容性的。
$ s/ k6 u: i4 ^" @以上就是问题的分析过程,这里对应电容值的谐振频率来源于网上查到的资料,没有找到官方的资料,仅做参考吧。
- A9 X |. B, b: V( [/ `. C更多硬件知识,欢迎扫描下方二维码,关注微信号 $ v( j8 h7 |( V; m# H$ A# F8 h/ O- X
