TA的每日心情 | 开心 2019-11-21 15:51 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
注意事项:此以6.0版本为编写的; K$ |& B: }4 X' P+ [2 _6 [
所有操作中的命令由上至下,左至右来辩别大概位置
, O4 ^( w' t, F2 \% T+ i8 x2 z
+ Y7 {( f0 a8 q g1 e% M+ e, D3 g所有命令的基本操作:鼠标左键选定,右键是该命令结束或作取消之用。cam350中想用键盘操作的话,基本上都是 alt+(有下划线的字母)8 Z* u7 j$ n. b7 \3 @- v
3 [! K+ p+ p/ Y$ TEDIT2 \' w& r1 w- E8 T o5 n, e9 g
- x. k$ |1 I1 j
1:undo 就是返回上一步,快捷键为u(CAM35中能有快捷键的命令都可在其所在处能见到,当然你也可以自定义各种命令的快捷键,这在以后的macro里再说吧:),但返回上一步的次数是有限的,大家还是勤点save吧!
. _) y/ Z8 x8 `1 ~$ F- q" f
! D) G$ O/ A& \9 x& m2:redo 如果你undo用错了,就可以用redo回复,快捷键为ctrl u9 @" o1 J0 k) M j0 u2 d3 Q
2 m1 F. B3 T9 P6 k: I' J% T- M
3:Move 移动。选MOVE后,再按A是全选,按I是反选,按W是框选,按C的效果很特别(说明一下,按W的话就是要用鼠标把整个完素都框上才能选中,而按C的话只需选该元素的一小部分就能选上,具体大家试试)什么都不按的话就是单元素选择。在菜单栏下面的选项有部分已变了,现在就解析一下!
- Q { c' f: {
7 P2 l/ r4 y/ X7 K画面上的直接可视化命令
8 @! s7 B7 N1 H* ~. z4 l左上3 n4 y0 v8 o2 \7 I% r
"数字:数字",,,,这个就是画面上那些小白点的间距(按V就可看到,可自己设置比例,想更改单位跟小数位的话可在settings里面更改,具体以后说,按S就是那个选框工具必须跟着那比例来走)7 U. i9 W1 z- y6 m' j
& C5 X' m: N' P: [3 P8 h"L数字"就是设置角度,有0,45,跟90选择,O是快捷键
! S1 w0 ^( X7 j# U
8 u! e& `2 p9 O7 ^1 x% s- A"Move To Layer"就是移动到其他层
. \7 v( k9 y4 y) S+ D; x! x! ]. a2 [
按着是那些有打勾的地方就是筛选其元素的类型,有draw,flsh,drill,mill等(不同命令是有不同的类型选的,例如有的会有VIA选等)3 i$ j) D' B8 L8 |! ~
j0 G, W0 [9 s4 J8 [
"Filter"就是筛选元素.这个有点复杂,现慢慢道来~
% {0 E% H0 P& }2 [按"Filter"后,会有一个新的信息框出来6 ~$ [" C, I2 H" g/ I4 v4 {, _* y& E
4 X. Y: t! E- z! z9 u4 S+ q
Ddoces:这个是筛选D码,把你所要的D码填上它的号数就可以的,两个以上用逗号隔开,例如:我只想移动15号和20号D码,则是填上" 15,20 " 加负号在号码前面的话就是反选(即除了它之外)例如:" -15,-20 ",就是除了这两种D码全都可选上。. _! K7 o8 o3 j+ g" J
k) p1 d2 u0 n+ T- P! KTool References:这个是筛选钻孔,具体操作情形同Ddoces的一样7 O- Q" s. P/ Q; ~- R
0 M. l) H9 B% u D1 l$ N# q/ gTab lds:这个,,,我不太熟,我猜大概是关于锣带的,我对锣带的不是很熟,谁可HELP HELP我 $ f) F8 h1 P: q; ]5 U
) S! m- B4 B5 ?8 `接着是下面那些可选项
5 n2 o) v4 L. t1 _+ QPolygon Filter 是筛选多边形0 {- [, P1 `8 b ?8 T
' k6 [& S4 o+ [7 G7 T6 Q
Text Filter 是筛选文字
; v3 E: _+ |1 P
# |6 M3 ^$ I3 j: z5 I+ vPath Filter 是筛选钻,锣带
! v, Q1 G, O( S(这3个可能解析得不怎么清楚,还是请大家自己试试具体各项如何吧)
; c7 _3 C7 V! @6 {% m5 p1 e1 b/ q( h0 q& K+ t8 }/ E. ?
接着按OK或cancel后回到CAM350的主画面
1 t8 z# N7 j7 t3 H1 b# W
1 W e& ?8 E/ e) [6 A/ O3 N0 J"Filter"旁边的" rev"功能跟按W的效果差不多,也是框选,但它有一个特性,就是可以记住上一次曾经选过的东东,请活用这功能!
( g5 N9 U3 C1 A% ~, f( `; g7 f4 \0 S7 V
之后就是"SelectAll"跟按A的全完一样,就是全选啦。
" y0 ^, K$ E" H$ {6 g9 \( Z5 Y
1 ]! Z, ^) C( \9 [8 P0 u. S正左边那条工具栏,我想大家都懂看的了,我就不再唠叨。
9 R9 |) k6 `0 V2 |8 O& @0 {' S( `; `9 ?$ f
左下角那"数字:数字"就是X,Y的坐标系数,按下后出现一个很小界面框,X跟Y就是坐标系数(可更改)这是一个能令操作变得更高精度的命令,请多加运用,在旁边的"Abs"是绝对坐标,"Rel"是相对坐标,就算我唠叨一句~/ z' t! Y) K/ Y5 L* f' t) T
"Abs"是指以origin为基准,"Rel"则是以你在主画面中最后一次鼠标左键操作为基准。旁边的"AutoPan",,,,我真不知道是有啥用的?_?接着按CLOSE就行,其实不按也行~
w! i4 Z: [: }) |5 C# Q* k9 ]2 v2 \2 t8 [- ?% t- w8 d$ c& [
坐标系数旁边是单位来的,MM或MILS,想更改单位的话就在菜单"Settings"里改2 ^# y0 I" h: t4 Y4 _
: q! u2 w$ z3 m, t) W
单位旁边那信息是关于当前这个命令的,经常看一下的话,可能会惊喜的,因为有很多关于这个命令的提示都可在这看到。: W/ {7 _! M7 p0 q n
2 M: z) }! F s* F h" M接着是右下角那Z,S,V,T,H啦~按相应的键盘就是快捷键了。4 R5 A* ~- d3 ]2 l: W% @
Z,选元素的中心2 Z5 l. _* y, }' Q( @" O
S,按白点的比例来走(上面有说啦)
7 M8 I7 s* w2 d. t5 }/ U5 g. _" z' fV,显示白点(上面也有说啦)2 i" U* ?( n9 ^* _8 Y, f
T,就是透视功能8 H8 A) K4 g# ?9 y) ^4 o4 m
H,就是所有同D码的元素都高光显示1 X! Z3 m1 J0 X! T- {: Z y) t
+ j1 Y2 T3 l" _+ D2 T" [, S& l
4.Copy:复制。基本上跟Move差不多一样的用法,唯一不同的地方就在左上角"L数字"旁边,这里只需填上数字,就可复制上多少个,"To Layers"可同时分别复制到不同的层。2 |; R6 w7 t4 j. o
- H5 P4 o8 z6 z" D) e3 k
5.Delete:删除。基本操作跟"Move"和"Copy"一样; i3 J( ]2 x9 i( G# I1 n
' u5 M9 L0 {) _0 t4 l ^6.Rotate:旋转。跟上面的差不多,就只有是角度那里有更多选择,或自己设定都行的5 Y( N0 J3 _% J
0 N2 w! U5 ?, b' K7.Mirror:镜像。也是跟上面的一样,就只有角度那里的命令变成了"Mirror Axis",Vertical是X轴镜像,按下就变成Horizontal是Y轴镜像。
% c" H. g8 `4 u7 ]
1 `/ R1 d0 G9 b$ ]8 i
/ r; }- d {, E6 B: t |
