查看: 428|回复: 1
汽车转速传感器失效检测方法
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-3-6 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    功能:感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。
    原理:与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。
    简单测量方法:
    1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。
    2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%。
    3、(接上接头)把数字万用表打到直流电压档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,起动发动机,此时应有电压输出。(建议用车用示波器检查)用车用示波器观察输出电压,应观察得到的波形,且输出波形的峰-峰值及频率应随着发动机转速的增加而增加。
    4、用整车厂指定的诊断仪与电喷系统ECU进行通讯,读取ECU中的故障数据,从而可以对传感器的失效做出判断。
    ! p- _& A3 ~2 S. o4 y7 I+ u6 V
    发表于 2020-3-9 16:44 | 只看该作者
    脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。
    GMT+8, 2025-11-24 14:13 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
