查看: 417|回复: 1
4418开发板Win8.1下PL2303USB转串口驱动安装
发表于 2020-3-4 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装 PL2303 驱动(基于迅为-4418开发板)( _6 a1 C5 q) n3 ]; N8 K) M  ?
在网盘“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)\01_iTOP-4418 开发板所需 PC 软
& z% `) Q. Q5 f6 f* I$ f件(工具)\01-USB 转串口(PL2302 驱动)\win8.1 串口驱动”目录下可以找到“迅为; J0 A; J6 f( q# C! n, k
_PL2303_win8.1.zip”压缩包。解压之后的到“迅为_PL2303_win8.1.exe”。
9 ^% W. U% p4 |" N8 H. F' z1 o  S双击“迅为_PL2303_win8.1.exe”文件进行安装,如下图所示。& Q7 j3 m% G3 q% W) f
7 e: g: d/ a0 W& c然后单击下一步。$ _7 v8 M9 a, T  c
* Z/ }$ D: E( t, H# {单击完成,然后进入 win8.1 的设备管理器,会出现无法识别的“黄色感叹号”,如下图所" E/ ?7 z( T. P' ^5 {
示。4 _: h) Y/ O/ \* X2 R4 S
: w1 f8 [: n) N( |3 S
右键单击“Prolific USB-to-Serial Comm Port”,单击“更新驱动程序”,然后选择“浏/ a/ w  f4 s: J/ [- `+ o9 W
览计算机以查找驱动程序软件”,如下图所示。
: B2 T& [. _5 l/ q( B
然后单击”从计算机的设备驱动程序列表中选取“,如下图所示。" u0 Y% Q: Q$ U! V5 |6 o
然后单击选择下图所示版本,选择下一步。" ]: k& F' N" x. v% u
' P6 |5 U/ e8 k. U, k! E8 j  {如下图,提示”windows 已经成功地更新驱动程序文件“。
: [3 S( _/ b: h/ T/ X4 ~
打开设备管理器,可以看到设备已成功识别。
- g5 J1 F" u& _. i4 D/ r
注意:win8.1 系统必须关闭设备驱动自动更新,不然联网会自动更新到最新驱动,导致设
5 r3 ^& J, ~2 F/ H  B  w) s备无法识别,关闭方法见下一小节。0 j3 T1 g2 e$ `  f8 _" a  m$ ~/ e
3.10.1.2 关闭设备自动更新. a* @5 M; }8 x  P/ d$ D
打开控制面板,在搜索框里搜索“设备”二字,然后选择“更改设备安装设置”,如下图
/ b( X$ r8 _- g' z1 S所示。
然后选择“否”,然后将“从不安装来自 windows 更新的驱动程序软件”选中,最后单! f# v' n0 R3 W) T" [' W! I+ K1 {5 a
击“保存更改”,如下图所示。
至此,驱动已成功安装。
5 ^) v6 w2 f! W
发表于 2020-3-4 17:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-25 22:22 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
