查看: 1462|回复: 2
请斑竹帮忙解释这个问题。。。。。。上个楼主太坏了,自己懂了就跑了。。。。。
发表于 2010-2-3 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示为电脑主板一小部分:
! \* D, J6 C( \+ v) ]" U9 R( o$ R1、为什么在电源+5V与+3V之间要跨接两个0603的小电容c544 和c545?
0 z9 ?3 I0 e; p" N; R( I. \$ i2、右图VCCM是直流电压,U_MAA[0:2]是一些到CPU的地址线,但中间为什么会是电容C164 C158。。。?8 ~) ~' s. C, v  B2 ~. X) {: C
请问此种电路设计有什么用意,谢谢
  F$ e3 l3 Q. c5 ]; @/ Q
) Q( X: z: s. i0 n9 F
发表于 2010-2-4 21:49 | 只看该作者
1:这种设计,比较少见,我个人有2种见解,一是提供5V和3V之间的交流回路,仅仅是一个通道,因为无法预计共模电流的路径,可能会减少EMI,另外一种是5V器件和3V器件有通信关系,通过电容相连,这样可以保证这个电平之间能够保证一定的平衡,电容2端的电压不会突变,这样在传输数据中,不会因为判决电平变化,而产生误码。
( e1 j; e: C8 N5 w+ n# |7 X# s2地址线拉电容到电源和地址线拉电容到地(地和电源相对于交流信号阻抗都是0),效果基本是一样的,就是减少信号的高次谐波,减少EMI辐射。不过常见的还是对地接电容。
 楼主| 发表于 2010-2-9 19:07 | 只看该作者
谢谢斑竹!
GMT+8, 2025-11-22 15:06 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
