作品名字:[pads VX.2.4][4层]STK2365行车记录仪摄像头(SDRAM54+CD8008+SENSOR)PCB文件下载2 K, I8 [! P. I1 s; a
: [+ H7 x* a: _. A; q+ \
文件描述" A7 |- M" F* x7 n2 t. {
+ m8 N2 x* a6 A2 O1.功能描述:行车记录仪摄像头# {4 [& t. E2 G8 h' [4 [% f) V
! K% L" }% g( d- l2 H% S2 |, w2.软件版本:PADS VX.2.4" }% U8 T: [& {3 ?" R
( }6 x. j" g2 L5 L& Z7 v3.层数:4层板
0 r9 g# h1 @4 q0 ~ 7 u( H" N; e, k, e7 j; y
4.用到的主要芯片:SDRAM54
5 c& l6 W6 f$ N1 |5.PCB板尺寸:64MM*28MM, }: `' L P6 v
/ H) _& U/ z8 f8 X8 m' @3 O作品截图如下:
; ?, ^' @; ~0 g2 I) b6 r4 W
- y. ~3 i) G, U% L* C! B! g顶层截图:
# A. o2 S! v/ K: ?
8 V1 R0 G0 a0 j( d, q, E3 o. L
底层截图:
( e, d% ^$ _! v5 ]1 o6 [
- }9 b0 ^: \8 o) x# G, X0 r3 B全层截图:" E+ Y* I1 M* o6 g) \! o. M% D; H
( L' D, ]: s$ h% Z3 g+ E叠层截图: L' d' |: [+ j
BOM:
6 O/ Y5 C. A: D, k ~
$ \2 x1 }5 N1 L! X( g/ W| REFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | | 位号 | 类型 | 属性 | | B1 | VAT+ABBC | TESTPOINT | | B2 | VAT+ABBC | TESTPOINT | | B3 | VAT+ABBCA | TESTPOINT | | B4 | VAT+ABBCA | TESTPOINT | | B8 | VAT+ABBCAAABA | TESTPOINT | | B9 | VAT+ABBCAAAA | TESTPOINT | | B10 | VAT+ABBCAAAA | TESTPOINT | | C1 | C-0402_IRIV_JD | 105 | | C2 | TANTAL-A | 22UF | | C3 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C4 | C0805 | 10uF | | C5 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C6 | C0805 | 10uF | | C7 | C-0402_IRIV_JD | 15PF | | C8 | C06031 | 475 | | C9 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C10 | TANTAL-A | 22UF | | C11 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C12 | C0805 | 10uF | | C13 | C0805 | 10uF | | C14 | TANTAL-B | 47UF/6.3V | | C15 | C-0402_IRIV_JD | 105 | | C16 | C0805 | 10uF | | C17 | C-0402_IRIV_JD | 105 | | C18 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C19 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C20 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C21 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C22 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C24 | C-0402_IRIV_JD | 105 | | C25 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C26 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C27 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C28 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C29 | C0805 | 10uF | | C30 | C-0402_IRIV_JD | 20PF | | C31 | C-0402_IRIV_JD | 20PF | | C32 | C-0402_IRIV_JD | 15PF | | C33 | C-0402_IRIV_JD | 15PF | | C34 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C35 | C0805 | 4.7uF | | C36 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C37 | C-0402_IRIV_JD | 10PF | | C38 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C39 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C40 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C41 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C42 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C43 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C44 | C0805 | 22UF | | C45 | C-0402_IRIV_JD | 105 | | C46 | C06031 | 475 | | C47 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C48 | C-0402_IRIV_JD | 680P | | C49 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C50 | TANTAL-A_SMALL | 22UF | | C51 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C52 | C0805 | 10uF | | C53 | C0805 | 10uF | | C54 | C-0402_IRIV_JD | 225 | | C56 | C-0402_IRIV_JD | 47nF | | C57 | C-0402_IRIV_JD | 47nF | | C58 | C-0402_IRIV_JD | 225 | | C60 | C0805 | 10uF | | C61 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C63 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C64 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C65 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C66 | C-0402_IRIV_JD | 10PF | | C67 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C68 | C0805 | NC | | C69 | C-0402_IRIV_JD | 105 | | C70 | C0805 | 10uF | | C71 | C0805 | 10uF | | C72 | C-0402_IRIV_JD | 104 | | C73 | C0805 | 22UF | | C74 | C0805 | NC | | C75 | C-0402_IRIV_JD | 225 | | C76 | C-0402_IRIV_JD | 225 | | C77 | C0805 | 10UF | | C84 | C-0402_IRIV_JD | 3.3NF | | C96 | C-0402_IRIV_JD | 330PF | | C164 | C-0402_IRIV_JD | 220PF | | C165 | C-0402_IRIV_JD | 105 | | CN1 | USB_MINI_TOP | MINIUSB | | CN2 | PHONE_2+2_2.5_KONGA | PHONEJACK | | CON1 | CON_SENSOR_24B | SENSOR | | CON2 | T-FLASH | TF_CARD | | D1 | D1206_MIDDLE | 1N5817 | | D2 | D1206_MIDDLE | NC | | D3 | SOD-5819_0805 | NC | | D4 | SOD-5819_0805 | 1N5819 | | D5 | LED_0605 | LED_0605 | | D6 | SOD-5819_0805 | 1N5819 | | D7 | SOD-5819_0805&R0603 | 1N5819 | | D8 | SOD-5819_0805 | 1N5819 | | E1 | ESD/0603 | NC | | E2 | ESD/0603 | NC | | E3 | ESD/0603 | NC | | E11 | ESD/0603 | NC | | E12 | ESD/0603 | NC | | E13 | ESD/0603 | NC | | K1 | SW_TACH | POWER | | K2 | KEY_SMT_4X2_NEW | RESET | | K3 | SW_TACH | DV | | K4 | SW_TACH | LIGHT | | L1 | CD32 | 2.2UH | | L13 | L06031 | 3.3UH | | LED1 | LED0603-W | RED | | LED2 | LED0603-W | YELLOW | | MIC1 | MIC_0415AAA | MIC | | Q1 | SOT-23-MOS | SI2305 | | Q2 | SOT-23 | MMBT8050 | | Q3 | SOT-23 | MMBT1815 | | Q6 | SOT-23 | MMBT8050 | | Q7 | SOT-23 | MMBT8050 | | Q8 | SOT-23 | DTC114EKA | | Q9 | SOT-23 | 3904 | | R1 | R-0402-IRIV-JD | 2K2 | | R2 | R-0402-IRIV-JD | 2.2K | | R3 | R-0402-IRIV-JD | NC | | R4 | R-0402-IRIV-JD | 2K4 | | R5 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R7 | R-0402-IRIV-JD | 2R | | R8 | R-0402-IRIV-JD | 240K/1% | | R9 | R0805 | NC | | R10 | R-0402-IRIV-JD | 120K/1% | | R11 | R-0402-IRIV-JD | 200K | | R12 | R-0402-IRIV-JD | 1.15M/1% | | R13 | R-0402-IRIV-JD | 300K/1% | | R14 | R-0402-IRIV-JD | 33K | | R15 | R-0402-IRIV-JD | 20K | | R16 | R-0402-IRIV-JD | 33K | | R17 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R18 | R-0402-IRIV-JD | 100K | | R19 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R20 | R-0402-IRIV-JD | 100K | | R21 | R-0402-IRIV-JD | 4K7 | | R22 | R-0402-IRIV-JD | 104 | | R23 | R-0402-IRIV-JD | 33R | | R24 | R-0402-IRIV-JD | 1M | | R25 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R26 | R-0402-IRIV-JD | 330R | | R27 | R-0402-IRIV-JD | 0R | | R28 | R-0402-IRIV-JD | 1.2K | | R29 | R-0402-IRIV-JD | 0R | | R30 | R-0402-IRIV-JD | 47K | | R31 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R32 | R-0402-IRIV-JD | 33R | | R33 | R-0402-IRIV-JD | 330 | | R34 | R-0402-IRIV-JD | 330R | | R35 | R-0402-IRIV-JD | 100K | | R36 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R37 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R38 | R-0402-IRIV-JD | 15R | | R39 | R-0402-IRIV-JD | 15R | | R40 | R-0402-IRIV-JD | 2K2 | | R41 | R-0402-IRIV-JD | 0R | | R42 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R43 | R-0402-IRIV-JD | 4.7K | | R44 | R-0402-IRIV-JD | 20K | | R45 | R-0402-IRIV-JD | 20K | | R46 | R-0402-IRIV-JD | 20K | | R47 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R48 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R49 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R51 | R-0402-IRIV-JD | 1K | | R52 | R-0402-IRIV-JD | 1.5K | | R53 | R-0402-IRIV-JD | 1.5K | | R54 | R-0402-IRIV-JD | 1K | | R58 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R59 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R60 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R61 | R-0402-IRIV-JD | 15R | | R62 | R-0402-IRIV-JD | 3K3 | | R63 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R64 | R-0402-IRIV-JD | NC | | R65 | R-0402-IRIV-JD | 33R | | R66 | R-0402-IRIV-JD | 3K3 | | R67 | R-0402-IRIV-JD | 33R | | R68 | R-0402-IRIV-JD | 33R | | R69 | R-0402-IRIV-JD | 33R | | R70 | R-0402-IRIV-JD | 33R | | R71 | R-0402-IRIV-JD | 2K2 | | R72 | R-0402-IRIV-JD | 18K | | R73 | R-0402-IRIV-JD | 470 | | R75 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R76 | R-0402-IRIV-JD | 33R | | R77 | R-0402-IRIV-JD | 33R | | R78 | R-0402-IRIV-JD | 3K3 | | R79 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R80 | R-0402-IRIV-JD | 330 | | R81 | R-0402-IRIV-JD | 2.2K | | R82 | R-0402-IRIV-JD | 2.2K | | R83 | R-SHORT | 0R | | R84 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R85 | R-0402-IRIV-JD | 2R | | R86 | R-0402-IRIV-JD | 75R | | R88 | R-0402-IRIV-JD | 10K | | R100 | R-0402-IRIV-JD | 390R | | R101 | R-0402-IRIV-JD | 2K2 | | RX1 | TEST_0.6 | RX | | RX2 | TEST_0.6 | VDD | | RX3 | TEST_0.6 | GND | | RX4 | PAD1AB | | | RX5 | PAD1AA | | | RX6 | PAD1AAAAB | | | RX7 | PAD1AAAAA | | | RX8 | MARKA | | | RX9 | MARKA | | | RX10 | MARKBA | | | RX11 | MARKBA | | | RX12 | MARKA | | | RX13 | MARKBA | | | RX14 | MARKBA | | | RX15 | MARKA | | | TX1 | TEST_0.6 | TX | | U1 | SOT-89-3PIN | TQ6465-3.3V | | U2 | SOT-25 | LN2054Y42AMR | | U3 | SOT-25 | CD8008-ADJ | | U4 | SOT-23-LDO | LN6206P182M* | | U5 | M5661X-AA | STK2365_LQFP128 | | U6 | SDRAM54 | K4S281632F-TC75 | | U7 | SON-8_SPI | MX25L8005 | | U10 | SOT-23-LDO | LN6206P302M* | | U13 | SOT-23-LDO | LN6206P332M* | | Y1 | CRYPCB | 32.768KHZ | | Y2 | CRYPCB | 12MHZ | ! j: r3 U5 A# O0 G2 d, Z
8 l7 A1 G+ G; J$ {, p. G" y
附件:
: H9 F# ~* g$ w7 e U- f | |
