4.1.1 l RKTool 驱动安装(基于迅为iTOP-3399开发板)DriverAssitant_v4.5.zip 文件,打开
- c: T! ?5 ?( o& O% h& O2 d
* h/ k4 f* S; T7 x& ?# N4 V' s* i* d9 k) D r* g' f' P4 C
驱动安装成功,如下图:- s9 J8 M3 @, `4 U: p
! a. n" r3 b L4 y( P6 D4 G5 ]3 w
1 K' @4 `% o9 [) X( X
注意事项:
" L. K: k0 `4 G6 b+ B1.目前支持的操作系统包括:XP,Win7_32,Win7_64,Win8_32,Win8_64。
1 f+ C, m" P1 p0 S1 Q. {; l2.XP 系统在驱动安装完后,若还提示“发现新设备”, 安装驱动时选择“自. I" n1 j9 B) S
动安装”。9 [6 A1 @1 [& M
3.若之前已经安装过老版本驱动,请先点击“驱动卸载”后再进行“驱动安装”。
# }( N D- q' z z, m; t2 4.1.2 烧录 d Android 固件
/ k0 C7 M0 `7 w2 ]5 P+ v解 压 光 盘 02 工 具 \ 烧 写 工 具 \windows 目 录 下 的
* c$ y- P. K- i1 z6 [6 F/ N3 cAndroidTool_Release_v2.54.7z 文件,如下图:
0 c. `0 P: D! }
) o2 Y4 e2 X3 _+ M0 i9 n# |* b- R5 n8 {
得 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 , 双 击 进 入
0 u* C+ c: R4 E& `& x8 P* LAndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图:: c. [2 `) ^0 k7 k3 I. x
: m. t G' k- J8 T0 A) A m$ R; e. Q" r3 K9 y
首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdev\Image 目录下,如下图:% Y5 Y' b- s9 ?# `' R( ~
9 T; _! b y3 ^4 Y1 v Q6 W3 a! v) f
然后返回到 AndroidTool_Release_v2.54 文件夹目录下,如下图:- b, B; x0 W1 W3 j1 ?
! K `, ~/ w' `4 X3 B+ L
0 g1 N! K1 h# l进 入 到 AndroidTool_Release_v2.54 目 录 下 , 鼠 标 双 击 运 行 u4 e5 s$ M4 b% N) a# g. b, [ E, |
AndroidTool.exe,如下图:
" K& H* i9 o8 F8 n# Q0 H
7 T8 P# v' A" u9 Q |9 ~
- M# J6 t( ]- T& X' U; i1 j
这时会打开烧写工具的主界面,如下图:5 ~, ?( a# a! e9 v* V
5 W3 W3 u2 n; V* U. _( M! h% x5 R5 T; U7 s5 f; v, t3 @1 Q
然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配器到 Y* A, }+ x+ Z2 [3 c
iTop-3399开发板,然后首先按下iTop-3399开发板的vol+按键( 按下不要松开),
5 @5 A" X) X8 y1 x1 k. v然后按下 iTop-3399 开发版的电源按键,启动开发板,这时烧写工具会提示发现' `1 }" v* l" N' v R' ?4 O
新设备( 此时可以松开 vol+ 按键了),如下图(如果您的烧写工具没有发现新! r% P9 o, f4 q( ]' E. d$ R
的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具,然后重复一下上面的上
9 ^/ n/ L8 u' k* M6 m1 B电步骤):
5 f# h4 U& E7 `1 f3 F3 q" L% B
0 c& n8 G' ~+ G* m( N5 M+ q
% m) |& z7 H2 C' ?3 _
然后点击“执行”按钮,开始烧写 Android 镜像,如下图:
, m" U1 G8 D! ~$ K; T' a4 u4 K
0 x, ~) X5 ]6 }0 P) d, ~
8 E, y9 m9 {3 w3 J9 b烧写过程中,烧写工具右边会有对应的打印信息,如下图:
2 J% V( W: e: S4 p' R
9 d* [. @* l0 p7 Y: I! J1 a2 P% F
. E% n; d4 Q! u$ b3 E
烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动启动, Z5 _; K" o5 R- F. p- K: G" h
如下图:
6 T. N6 ?6 q5 O7 y; H
n; a3 v3 b; Q. U7 f& ]9 ^4 \7 K( p+ W% j' [2 c
此时我们的烧写操作就完成了,如果您有购买迅为的屏幕,可以通过使用屏
* w% ?2 A3 L/ H幕+触摸的方式来体验 Android 8.1 系统,如果没有购买迅为的屏幕,可以通过
. ? W8 z5 b7 _ n% g" m6 Shdmi 接口连接到显示器,通过鼠标来体验 Android 8.1 系统了5 n1 u( q. Z: E: G3 C, b" x
; d/ Q/ ?. Z0 y/ y! Y$ y/ @4 M v
