查看: 461|回复: 1
[allegro15.2][6层] Hi3511开发板(LCMXO256+LGA120H-MC509+TW2866+RTL8201CP)原...
发表于 2020-2-28 00:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) S7 g8 W3 m4 t
[allegro15.2][6层] Hi3511开发板(LCMXO256+LGA120H-MC509+TW2866+RTL8201CP)原理图和pcb文件
* h8 V1 r; t' v7 P1 Q5 j& n" @* G9 y
% L& b  M4 t5 J; g! G1 h文件描述:
' ^6 {' x  L1 E" ^1. 作品用途:Hi3515音视频处理3G通信主板1 H4 p& }7 [; ]
2. 软件版本:allegro15.2* C# `) X$ ]0 u$ f. N- z4 _
3. 层数:6层
8 u, `8 H! t0 i4 _2 L4. 用到的主要芯片:LCMXO256+LGA120H-MC509+TW2866+RTL8201CP
( a) t9 [4 k; Z3 f  {5 X5. pcb尺寸: 9719*6184 MIL6 I* {/ p, `. U' i6 j0 O, ?5 T: n  [
  u. C4 c5 g2 w作品截图如下:4 M. g# X& Y6 H
顶层截图:
* K, H+ f! G* U( N7 c. N9 q0 s1 j
! A$ a" P/ d) n1 M2 R# l底层截图:
- _- ?. H% T8 C& ^, _& } . g' p" A: I" S  E
全层截图:
, Q5 T* U- Z# r
  S4 x$ w( c( [; ^# o叠层阻抗信息如下:! C: _5 ^, t  g
; E! O. c; l: ?7 w+ ^/ W
BOM:/ J" R5 Q+ i" Y2 m0 K# B
名称类型属性类别数量位号
0603BLL_0603_0603BL_BLM15HG102SN1DBLM15HG102SN1DIC4L6; L22; L25; L26
0603BLL_0603_0603BL_68NH68nHIC2L23; L24
0603BLL_0603_0603BL_2.2NH2.2nHIC3L28; L30; L32
0603BLL_0603_0603BL_27NH27nHIC3L29; L31; L33
0603RR_0603R_0603R_1K1KIC2R46; R47
1812DIODE TAZ BI-DIR_1812_BA301NBA301NIC6D31; D33; D34; D38; D40; D41
1812RRESISTOR_1812R_2R2RIC2R289; R298
1812RRESISTOR_1812R_FSMD020FSMD020IC2R670; R671
BGA84-32-1509EH5P1G63EFRH5P1G63EFRIC2U20; U21
BGA441-32-2323HI3515HI3515_VSSIC1U29
BUZ-7R6X12R0-0R9BUZZER_BUZ-7R6X12R0-0R9_BUZZERBUZZERIC1BZ1
CON10-6R0X6R0-5MCX8362S1_0_CON10-6R0X6R0-5_MCXMCX823S1IC3J61; J62; J63
CON20VP2R54-1X4TMTP1X4_CON20VP2R54-1X4TM_TP1X4TP1X4IC1J66
CON20VP2R54-1X5TMCON4_SIP4-2_0_CON20VP2R54-1X5TMCON4IC1J2
CON20VS2R54-1X12TM-1TP1X12_CON20VS2R54-1X12TM-1_TP1TP1x12IC1J65
CON21VP2R50-2TMCON2_SIP2-2_0_CON21VP2R50-2TM_CCON2IC1J13
CON21VP2R50-2TM-1CON2_SIP2-2_0_CON21VP2R50-2TM-1CON2_SIP2-2_5AIC3J53; J54; J67
CPCSM-4R6X10R0-1TC_3528_CPCSM-4R6X10R0-1_330UF/330uF/35VIC5C295; C296; C498; C1060; C1061
CTP-JT-3502HK2J387S-9B_1_CTP-JT-3502_HKZJ3HKZJ387S-9BIC2J58; J59
DB15F_DB9MVGA_RS232_0_DB15F_DB9M_VGA_RS23VGA_RS232IC1J5
DB-6-17M5X30M-3MRCA JACK_1_DB-6-17M5X30M-3M_DUADUAL_BNCIC2J49; J50
DMMELF1N4148_0_DMMELF_1N41481N4148IC3D24; D36; D37
DO3316PINDUCTOR_1_DO3316P_4.7UH4.7uHIC3L19; L20; L27
DO3316PINDUCTOR_1_DO3316P_2.2UH2.2uHIC1L21
GND12TESTPOINT_HOLE_ATESTPOINTIC2TP1; TP2
GND12TESTTESTIC3TS1; TS4; TS7
HOLE_SM_7R50D3R50SB_HOLE_SM_7R50D3R50_SBSBIC4SB1; SB2; SB3; SB4
HSOT353ESDA6V1W5ESDA6V1W5IC1D20
IDC8-3_81ARHEADER 8X2_IDC16-2_0_IDC8-3_81AHEADER 4X2_IDC8-3_81ARIC1J9
IDC16-3_81ARHEADER 8X2_IDC16-2_54AR_IDC16-3HEADER 8X2_IDC16IC2J55; J56
IDC20-DTM1-AHU5_200PNA_S53T_FAHU5_200PNA_S53T_FAIC1J29
JRC-27FJRC-27F/05S_JRC-27F_JRC-27F/05SJRC-27F/05SIC2JK1; JK2
LGA120H-3030ALGA120H-MC509_LGA120H-3030A_(S1LGA120H-MC509IC1U74
MASK1MARK_MASK1_MARKMARKIC9FJ1; FJ2; FJ3; FJ4; FJ5; FJ6; FJ7; FJ8; FJ9
PMR0104-200RQ174552_1174552_1IC1J17
PSW3-RARA22KKFR0FL_D1PSW3_BIC1S4
QFP48HA-50-0707LRTL8201CPRTL8201CPIC1U23
QFP128C-40-1414LTW2865TW2866IC1U13
R2512RES_H_3_R2512_003R003RIC4R531; R535; R538; R1128
RJ45_USB_100RJ45_SOKET_0_RJ45_USB_100_RU3-2RU3-261A1R11IC1J6
S028-18X10SJA1000_0_S028-18X10_SJA1000SJA1000IC1U38
SATA7-1_27SASATA-DIP7A_0_SATA7-1_27SA_SATA-SATA-DIP7AIC2CN2; CN3
SBAT2-3209796136_1796136_1IC1U1002
SC0402CAP_SC0402_100NF100nFIC115C21; C67; C68; C69; C70; C71; C72; C73; C74; C75; C76; C77; C78; C79; C80; C81; C82; C83; C84; C85; C86; C87; C88; C89; C90; C91; C92; C93; C94; C95; C96; C97; C98; C99; C100; C101; C102; C103; C104; C105; C106; C107; C108; C109; C110; C111; C112; C113; C114; C115; C116; C117; C118; C119; C120; C121; C122; C123; C124; C125; C126; C127; C128; C129; C130; C131; C132; C133; C134; C135; C136; C137; C138; C139; C140; C141; C142; C143; C144; C145; C147; C148; C149; C150; C151; C152; C153; C154; C155; C156; C157; C158; C159; C160; C161; C162; C163; C164; C165; C166; C169; C170; C172; C352; C353; C354; C400; C401; C402; C403; C404; C405; C406; C407; C425
SC0402CAP_SC0402_10NF10nFIC8C214; C215; C216; C217; C218; C219; C220; C221
SC0402C_0603C_SC0402_100NF100nFIC1C222
SC0603C_0603C_SC0603_20PF20PFIC2C167; C168
SC0603C_0603C_SC0603_100NF100nFIC107C171; C174; C175; C176; C177; C178; C179; C182; C183; C184; C185; C186; C187; C188; C189; C190; C191; C192; C194; C204; C205; C206; C207; C208; C209; C210; C211; C212; C223; C228; C229; C230; C231; C232; C233; C234; C235; C236; C237; C238; C240; C241; C242; C243; C244; C245; C259; C260; C261; C262; C263; C264; C265; C266; C267; C276; C304; C305; C306; C307; C308; C309; C310; C318; C319; C320; C321; C322; C323; C324; C325; C326; C327; C328; C329; C338; C339; C340; C346; C347; C410; C411; C500; C501; C502; C503; C504; C505; C506; C507; C509; C510; C512; C513; C518; C519; C520; C690; C691; C692; C693; C1062; C1063; C1064; C1065; C1067; C1074
SC0603CAP_SC0603_10NF10nFIC5C180; C368; C369; C370; C371
SC0603C_0603C_SC0603_47PF47PFIC1C224
SC0603CAP_SC0603_100NF100nFIC11C253; C254; C255; C256; C316; C317; C355; C356; C357; C358; C1041
SC0603C_0603C_SC0603_22PF22pFIC4C343; C344; C514; C515
SC0603C_0603C_SC0603_270PF/NC270pF/ncIC1C345
SC0603C_0603C_SC0603_33PF33pFIC6C348; C620; C1043; C1044; C1045; C1075
SC0603C_0603C_SC0603_10NF10nFIC3C359; C409; C1066
SC0603CAP_NP_V_3_SC0603_2.2NF2.2nFIC4C360; C419; C421; C1054
SC0603CAP_NP_V_3_SC0603_1000PF1000pFIC8C366; C367; C414; C416; C418; C422; C1052; C1056
SC0603CAP_SC0603_1NF1nFIC2C372; C375
SC0603C_0603C_SC0603_100PF100pFIC2C1046; C1049
SC0603C_0603C_SC0603_1NF1nFIC5C1047; C1048; C1050; C1051; C1069
SC0805C_0603C_SC0805_2.2UF2.2UFIC1C374
SC1206CAP_SC1206_10UF/25V10uF/25VIC7C12; C391; C446; C448; C463; C548; C549
SC1206CAP_NP_V_3_SC1206_22UF/25V22uF/25VIC4C361; C420; C423; C1055
SC1206CAP_NP_V_3_SC1206_10UF/25V10uF/25VIC4C363; C364; C365; C1053
SCRSMAZHCS750/SOT_2_SCRSMA_B320A-13-FB320A-13-F(20V/3A)IC4D9; D10; D11; D44
SD272315SMC18A_E3_9C15SMC18AIC1D1
SF61270451005MRL0451005MRLIC2F2; F3
SIM_CARD_SOCKETSIM_CARD_1_SIM_CARD_SOCKET_SIM_SIM_Card_InteRFaceIC1J19
SIP8-2R54HEADER 5X2_IDC10-2_0_SIP8-2R54_HEADER8X1IC1J7
SL0805MGGB2012U101HT_LFMGGB2012U101HT_LFIC4C412; LB2; LB3; LB4
SL1206MGLB3216_060T_LFMGLB3216_060T_LFIC13LB1; LB5; LB6; LB11; LB12; LB13; LB14; LB15; LB16; LB23; LB24; LB25; LB26
SMAP3100_SMA_BS0080MBS0080MIC3D18; D32; D35
SMAP3100_SMA_BS0250MSBS0250MSIC3D39; D42; D43
SO8AOZ1012_0_SO8_AOZ1013AIAOZ1013AIIC4U67; U68; U72; U77
SO8-150SMDA03C_0_SO8-150_SMDA03CSMDA03CIC1U73
SO8-150SMDA03C_0_SO8-150_SMDA05CSMDA05CIC2U75; U76
SOP8-50-150ADM706RARMAX706SESAIC1U11
SOP8-50-150ADM3485EAR_REEL7ADM3485EAR_REEL7IC1U12
SOP8-50-150TJA1050T_SOP8-50-150_TJA1050TTJA1050TIC1U14
SOP8-50-150MIC2505_2MIC2505-2IC1U26
SOP8-50-173FMS6143_AFMS6143_A/ncIC1U15
SOP8-50-173NCS2563TSH343/ncIC1Z1
SOP14-50-150MM74HC08MX74LS08IC1U25
SOP16-6_2-1_27ULN2003AFW_SOP16-6_2-1_27_ULN20ULN2003AFWIC1U27
SOP16-7-1_27PS2801-4-F3_SOP16-7-1_27_PS2801PS2801-4-F3IC4U33; U34; U35; U36
SOP16-10-1_27DS1338C-33_0_SOP16-10-1_27_DS13DS1338C-33IC1U19
SOP16-26-208-255ICL3232EIA_TMAX3232EIC1U22
SOP56-20-720S29GL256N10TFI010S29GL256P10TFI010IC1U2
SOT23GSOT05C_GS08GSOT05C_GS08IC3D2; D28; D29
SOT23PSOT12C_LF_T7PSOT12C_LF_T7IC2D21; D22
SOT23IRLML5203TRIRLML5203TRIC2Q2; Q3
SOT23MMBT2222ALT1GMMBT2222ALT1GIC2Q7; Q8
SOT23BC847AE6327BC847AE6327IC9Q14; Q15; Q16; Q17; Q18; Q19; Q20; Q21; Q22
SOT23-5BSN74LVC1G125DBVRSN74LVC1G125DBVRIC2U17; U18
SOT23-6SN74LVC1T45DBVTG4_SOT23-6_SN74LSN74LVC1T45DBVTG4IC2U41; U42
SOT23-6ASRV05_4TCTSRV05-4TCTIC1U24
SOT223AMC1117-1.8SK_SOT223_AMC1117-1.AMC1117-1.2SKIC1U1
SOT263-5CMIC29302BUTRMIC29302BUIC1U28
SR0402R_0603R_SR0402_1K1KIC4R65; R226; R227; R231
SR0603R_0603R_SR0603_1MEG1MEGIC2R11; R532
SR0603R_0603R_SR0603_0R/NC0R/NCIC3R12; R19; R326
SR0603R_0603R_SR0603_4.7K4.7KIC39R13; R14; R15; R20; R21; R109; R126; R127; R128; R129; R164; R165; R166; R167; R168; R169; R171; R192; R248; R250; R251; R430; R435; R442; R451; R473; R511; R518; R519; R520; R521; R522; R523; R526; R529; R1012; R1013; R1041; R1051
SR0603R_0603R_SR0603_0R0RDISCRETE34R16; R17; R18; R123; R196; R197; R198; R199; R256; R258; R259; R260; R261; R327; R328; R329; R330; R354; R355; R356; R357; R358; R359; R360; R361; R450; R533; R1009; R1010; R1023; R1132; R1133; R1134; R1165
SR0603R_0603R_SR0603_33R33RDISCRETE78R23; R24; R25; R26; R27; R28; R31; R32; R33; R34; R35; R36; R37; R57; R58; R151; R152; R160; R161; R162; R163; R172; R173; R203; R205; R236; R237; R339; R340; R341; R342; R343; R344; R345; R346; R347; R348; R349; R350; R351; R352; R353; R452; R453; R454; R455; R456; R457; R458; R459; R460; R461; R502; R503; R504; R505; R506; R507; R508; R509; R510; R513; R514; R515; R516; R517; R525; R528; R628; R1095; R1100; R1157; R1158; R1159; R1160; R1161; R1162; R1164
SR0603R_0603R_SR0603_100R100RIC16R63; R64; R262; R263; R371; R372; R375; R376; R377; R378; R381; R382; R474; R545; R546; R1115
SR0603R_0603R_SR0603_10K/NC10K/ncIC8R66; R67; R68; R69; R70; R71; R72; R73
SR0603R_0603R_SR0603_10K10KIC5R74; R75; R76; R437; R438
SR0603R_0603R_SR0603_4.7K_1%4.7K_1%IC1R85
SR0603R_0603R_SR0603_120R120RIC2R86; R154
SR0603R_0603R_SR0603_2.7K2.7KIC1R97
SR0603R_0603R_SR0603_49.9R49.9RIC4R119; R120; R121; R122
SR0603R_0_SR0603_2.2K2.2KIC15R131; R132; R133; R134; R135; R136; R137; R138; R273; R274; R275; R276; R278; R279; R1169
SR0603R_0_SR0603_1K1KIC8R139; R141; R142; R143; R144; R145; R146; R147
SR0603R_0603R_SR0603_330R330RIC10R148; R178; R239; R550; R551; R552; R553; R554; R1118; R1144
SR0603R_0603R_SR0603_4.7K/NC4.7K/NCIC1R170
SR0603R_0603R_SR0603_5.1K5.1KIC14R175; R176; R177; R179; R180; R181; R182; R183; R184; R185; R186; R187; R188; R238
SR0603R_0603R_SR0603_190R190RIC1R189
SR0603R_0603R_SR0603_10K_1%10K_1%IC1R191
SR0603R_0603R_SR0603_51K51KIC1R193
SR0603R_0603R_SR0603_2.49K2.49KIC1R194
SR0603R_0603R_SR0603_1.78K1.78KIC2R195; R219
SR0603R_0603R_SR0603_1.5K1.5KIC1R200
SR0603R_0603R_SR0603_12K12KIC1R202
SR0603R_0603R_SR0603_1K1KIC28R220; R221; R222; R223; R224; R225; R228; R229; R233; R234; R241; R242; R243; R244; R245; R246; R321; R322; R431; R512; R524; R629; R1011; R1098; R1099; R1121; R1166; R1168
SR0603R_0603R_SR0603_51R51RIC1R230
SR0603RES_H_3_SR0603_20R20RIC4R235; R490; R494; R1123
SR0603R_0603R_SR0603_1K/NC1K/NCIC1R240
SR0603R_0_SR0603_0R0RIC3R270; R271; R1171
SR0603R_0_SR0603_2.21K2.21KIC1R277
SR0603R_0_SR0603_4.7K4.7KIC10R281; R282; R283; R284; R285; R286; R287; R1150; R1151; R1170
SR0603R_0603R_SR0603_2K2KIC1R365
SR0603R_0603R_SR0603_100R/NC100R/ncIC2R373; R374
SR0603R_0603R_SR0603_75R75RIC6R384; R385; R386; R387; R470; R471
SR0603R_0603R_SR0603_75/NC75/ncIC8R389; R390; R392; R393; R397; R400; R401; R1089
SR0603RES_V_0_SR0603_52.5K52.5KIC1R491
SR0603RES_V_0_SR0603_0R0RIC4R492; R499; R501; R1124
SR0603RES_H_3_SR0603_10K10KIC8R493; R496; R500; R536; R539; R1114; R1126; R1127
SR0603RES_H_3_SR0603_49.9K49.9KIC2R495; R1129
SR0603RES_H_3_SR0603_27K27KIC1R497
SR0603RES_V_0_SR0603_2.49K2.49KIC1R498
SR0603R_0603R_SR0603_33R/NC33R/NCIC1R527
SR0603RES_V_0_SR0603_31.6K31.6KIC1R530
SR0603RES_H_3_SR0603_20K20KIC1R540
SR0603R_0603R_SR0603_100K100KIC1R1021
SR0603R_0_SR0603_33R33RIC2R1090; R1091
SR0603R_0603R_SR0603_2.2K2.2KIC11R1116; R1119; R1120; R1122; R1130; R1137; R1139; R1146; R1147; R1148; R1149
SR0603RES_V_0_SR0603_37.5K37.5KIC1R1125
SR0603R_0603R_SR0603_2.2K/NC2.2K/ncIC2R1142; R1143
SRN8-1608YC164_JR_0733R33R*4IC2RN11; RN12
SRN8-1608YC164_JR_0733RL33R*4DISCRETE4RN13; RN14; RN15; RN16
STC3216TC_3528_STC3216_10UF10uFIC51C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11; C14; C16; C17; C18; C19; C20; C23; C26; C27; C28; C31; C32; C33; C34; C35; C37; C38; C39; C40; C41; C42; C51; C52; C53; C54; C55; C56; C57; C58; C59; C62; C63; C65; C146; C202; C396; C408; C517; C1042; C1073
STC7343TC_3528_STC7343_100UF/10V100uF/10VIC6C61; C362; C415; C417; C447; C1057
SW6X6STL1105SF160RTL1105SF160RIC1S5
SX2-1205ESB240000F20D3324MHzIC2X1; X4
SX2-1205XJHEEC2500025MHzIC1X3
SX4-0705HXO32A2700000MTS54MHzIC2OSC1; OSC2
TP1M00TESTPOINT_5_TP1M00_TPTPIC32TP3; TP4; TP22; TP23; TP24; TP25; TP26; TP27; TP28; TP29; TP30; TP31; TP32; TP33; TP34; TP35; TP36; TP37; TP38; TP41; TP42; TP43; TP44; TP45; TP46; TP47; TP48; TP49; TP50; TP51; TP52; TP53
TP1X3TP1X3_TP1X3_TP1X3TP1X3IC1J57
TQFP100LCMXO256-T100/TN100_0_TQFP100_LLCMXO256-T100/TN100IC1U37
TSSOP14-0R65-4R40TXB0104_0_TSSOP14-0R65-4R40_TXBTXB0104IC1U40
TSSOP24-0R65-4R40SN74LVCC3245AIDBREP_TSSOP24-0R6SN74LVCC3245AIC1U39
附件:; n+ d* @3 {' s2 b
原理图和PCB文件如下:
/ U9 r) Z2 e7 [( r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 q" t; f+ @2 \7 T' c5 ~  B% T- X3 s
发表于 2024-5-28 20:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-26 23:59 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
