查看: 489|回复: 1
CPLD单片机IC解密
发表于 2020-2-24 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cpld是复杂可编程逻辑器件(Complex Programable Logic Device)的简称,FPGA是现场可编程门阵列(Field Programable Gate Array)的简称,两者的功能基本相同,编程等过程也基本相同(烧写文件不一样,但是是由软件自动产生),只是芯片内部的实现原理和结构略有不同,所以对初学者,可以忽略这两者的区别,统称为可编程逻辑器件或CPLD/FPGA或PLD,我们下面就这样称呼。简单地讲,PLD是这样一种ASIC(专用集成电路):内部有大量的门电路,通过软件编程可以实现这些门电路不同的连接关系,从而整个PLD对外就完成了不同的功能,并且这些门电路的连接关系可以不断用软件来改变。和单片机比较,PLD在时序和延迟的实现上不如单片机,但是PLD在芯片容量、组合逻辑、工作速度、编程难度以及可以擦写次数上(特别是FPGA)远优于单片机;另外还有很重要地一点,PLD加密性能很好,具我们所知,目前国内只有7032LC系列可以解密,并且费用达到3万,其他都不可以解密,而单片机几千到几万一般都可以解密了。PLD是电子设计领域中最具活力和发展前途的一项技术,它的影响丝毫不亚于70年代单片机的发明和使用。
系 列
IC芯片解密型号
Altera CPLD系列
EPM7032SLC
EPM7032STC
EPM7032STI
EPM7064LC
EPM7064SLC
EPM7064STC
EPM7064STI
EPM7128LC
EPM7128SLC
EPM7128SLI
EPM7128SQC
EPM7128STC
EPM7160SLC
EPM7160STC
EPM7160STI
EPM7160SQC
EPM7192
EPM7256S
EPM7128A
EPM7064A
LATTICE PLD系列
ispLSi1016
ispLSi1024
ispLSi1032
. _* ]7 o) @, J: D1 x+ D: B* Q5 }3 u% J9 a7 P
发表于 2020-2-25 18:06 | 只看该作者
CPLD单片机IC解密
GMT+8, 2025-11-24 01:38 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
