查看: 121718|回复: 1341
[原创SKILL]将CLINE或者LINE转变为SHAPE
发表于 2010-1-14 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能:将CLINE或者LINE转变为相应层面的SHAPE,之前如果有NET属性,也会同时保留。
1. 下载附件后,解压放入PCBENV目录下,在allegro.ilinit文件中添加一句
load("x_cline2shape.il" "www.eda365.com")     ;请注意是否为英文引号及空格。
2.重开ALLEGRO,执行Command>c2s命令调用。
3.直接选择要进行转换的CLINE或者LINE,支持使用TempGroup进行选择。
如果有其它问题及疑问可以回帖反馈。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
:)  发表于 2013-7-21 06:49
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
GND + 10 原创内容
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-2-9 12:16
    感谢楼主~ 顺便说下,如果你用的17.2以上版本,官方自带了一个cline2shape的源码。
    在x:\Cadence_SPB_17.2-2016\share\pcb\examples\skill\cmds下,叫cline2shape.il
    但貌似16.6没有。
    如果想用在16.6下,需要把?undo t删掉,16.6不支持撤销。
    1. ;###############################################################################
    2. ;        #
    3. ;                      Command: cline2shape                                    #
    4. ;                   Skill File: cline2shape.il                                 #
    5. ;               How To Execute: Command> cline2shape                           #
    6. ;        #
    7. ;  DISCLAIMER:        #
    8. ;       The user of this command assumes all responsibility and does not       #
    9. ;       hold Cadence Design Systems nor the author of this code for any        #
    10. ;       unwarranted results or problems due to the use of this code.           #
    11. ;        #
    12. ;       This is non-supported code and the user may modify it as needed.       #
    13. ;        #
    14. ;###############################################################################
    15. ; demostrates
    16. ;        1) style for an interactive command
    17. ;        2) use of the database tranasction APIs
    18. ;        3) two styles of undo/redo support
    19. ; Added undo support
    20. ;  Know Bug: Sometimes the program will not convert all cline segments but it
    21. ;            will DELETE all segments.  Use at your OWN discretion!
    22. ;            Select Cancel or Undo before exiting the command to restore
    23. ;            to original Clines.
    24. axlCmdRegister("cline2shape" 'LCB_cline_to_shape ?cmdType "interactive"
    25. ?doneCmd 'LCB_Done ?cancelCmd 'LCB_Cancel ?undo t)
    26. axlCmdRegister("cline2shape2" 'LCB_cline_to_shape2 ?cmdType "interactive"
    27. ?doneCmd 'LCB_Done ?cancelCmd 'LCB_Cancel ?undo t)
    28. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    29. ; This shows undo where all of the conversions that this user does while
    30. ; in the command a undone as a single operation.
    31. ;        To convert an existing command to support undo this method is
    32. ;        typically easier.
    33. procedure(LCB_cline_to_shape()
    34. let( (lclines layer polydbid )
    35.   LCB_Setup()
    36.   ; cannot have a global transaction if we want undo to roll back each operation
    37.   LCB_mark = axlDBTransactionStart()
    38.   LCBnotDone = t
    39.   while( LCBnotDone
    40.       lclines = axlGetSelSet(axlSelect(?prompt "Select Clines to convert to a shape."))
    41.       foreach( clinedbid lclines
    42.             layer = clinedbid->layer
    43.             polydbid = axlPolyFromDB(clinedbid ?endCapType "ROUND")
    44.             axlDeleteObject(clinedbid)
    45.             unless( axlDBCreateShape(car(polydbid) t layer)
    46.                 axlUIWPrint(nil "ERROR: Failed to create Shape from Cline.")
    47.             )
    48.             when( cadr(polydbid)
    49.                 axlDBCreateShape(cadr(polydbid) t layer)
    50.             )
    51.      )
    52.      ; marks are only required if undo is using rolling back all database changes
    53.      ; when command is active. When undoing each conversion this is not needed
    54.      ; nor is Oops functional.
    55.      when(LCB_mark axlDBTransactionMark(LCB_mark))
    56.   )
    57.   LCB_Done() ; just in case
    58. ))
    59. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    60. ; This shows undo where each conversion is supported as seperate undo operation
    61. ; in the command a undone as a single operation.
    62. ;        To convert an existing command to support undo this method is
    63. ;        typically easier.
    64. procedure(LCB_cline_to_shape2()
    65. let( (lclines layer polydbid doMark )
    66.   LCB_Setup()
    67.   ; cannot have a global transaction if we want undo to roll back each operation
    68.   LCBnotDone = t
    69.   doMark = 'undoMark
    70.   while(LCBnotDone
    71.       lclines = axlGetSelSet(axlSelect(?prompt "Select Clines to convert to a shape."))
    72.       ; need to do a start/commit for each operation if we want undo to
    73.       ; rollback each change. This mostly disables Oops
    74.       ;          don't want to start a transaction unless we have work to do or it will
    75.       ;   do a unneeded undoMark.
    76.       when(lclines
    77.           LCB_mark = axlDBTransactionStart(doMark)
    78.       )
    79.       foreach( clinedbid lclines
    80.             layer = clinedbid->layer
    81.             polydbid = axlPolyFromDB(clinedbid ?endCapType "ROUND")
    82.             axlDeleteObject(clinedbid)
    83.             unless( axlDBCreateShape(car(polydbid) t layer)
    84.                 axlUIWPrint(nil "ERROR: Failed to create Shape from Cline.")
    85.             )
    86.             when( cadr(polydbid)
    87.                 axlDBCreateShape(cadr(polydbid) t layer)
    88.             )
    89.      )
    90.      ; marks are only required if undo is using rolling back all database changes
    91.      ; when command is active. When undoing each conversion this is not needed
    92.      ; nor is Oops functional.
    93.      when(LCB_mark axlDBTransactionCommit(LCB_mark))
    94.      LCB_mark = nil
    95.   )
    96.   LCB_Done() ; just in case
    97. ))
    98. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    99. ;; support APIs
    100. procedure(LCB_Setup()
    101. let( (popup)
    102.   axlSetFindFilter(?enabled list("noall" "clines")
    103.                   ?onButtons list("noall" "clines"))
    104.   popup = axlUIPopupDefine( nil (list
    105.     (list "Done" 'LCB_Done)
    106.     (list "Oop" 'LCB_Oops)
    107.     (list "Cancel" 'LCB_Cancel)
    108.      ))
    109.   ; Snapping is not required by this command but this shows the ability
    110.   ; to add the snap sub-menu to the Right Mouse Popup menu
    111.   axlSnapEnableAtRMB()
    112.   axlUIPopupSet(popup)
    113.   LCB_mark = nil
    114. ))
    115. procedure(LCB_Oops()
    116.   when(LCB_mark
    117.     if(! axlDBTransactionOops(LCB_mark) then
    118.       axlUIWPrint(nil "-- Nothing Left To oops. --")
    119.     else
    120.       axlUIWPrint(nil "-- Replacing Clines. --")
    121.     )
    122.   )
    123.   axlClearSelSet()
    124. )
    125. procedure(LCB_Cancel()
    126.   axlUIWPrint(nil "** Cancelled Program. **")
    127.   when( LCB_mark axlDBTransactionRollback(LCB_mark))
    128.   LCB_mark = nil
    129.   LCBnotDone = nil
    130.   axlClearSelSet()
    131.   axlCancelEnterFun()
    132. )
    133. procedure(LCB_Done()
    134.   when( LCB_mark axlDBTransactionCommit(LCB_mark))
    135.   LCB_mark = nil
    136.   LCBnotDone = nil
    137.   axlCancelEnterFun()
    138. )
    复制代码
    您好,请教一下16.6怎么实现这个功能呢?您这串代码应该放在那儿?需要怎么修改啊?  详情 回复 发表于 2022-7-30 09:18
    请教 官方自带了一个cline2shape的源码。在17.2里要如何使用这个SKILL呢?谢谢~  详情 回复 发表于 2022-6-8 17:50
    2020-1-6 15:29
    发表于 2020-2-22 19:10 | 只看该作者
    So simple!
    axlClearSelSet()
    axlSetFindFilter( ?enabled '(noall clines) ?onButtons '(noall clines) )
    axlSingleSelectPoint()
    cline = axlGetSelSet()
    poly = axlPolyFromDB( car(cline) )
    axlDBCreateShape(car(poly) t car(cline)->layer car(cline)->net->name)
    axlDeleteObject(cline)
    谢谢分享!: 0.0
    谢谢分享!: 0
    很好的学习例子  发表于 2025-1-26 20:35
    是17.2的吗  详情 回复 发表于 2020-8-27 08:46
    这个怎么用  详情 回复 发表于 2020-8-25 10:13
    发表于 2010-7-20 11:37 | 只看该作者
    我的不好用啊
    发表于 2010-1-14 10:50 | 只看该作者
    发表于 2010-1-14 12:40 | 只看该作者
    LZ好人一个啊
    发表于 2010-1-14 13:35 | 只看该作者
    发现新东西,赞一个
    发表于 2010-1-14 18:19 | 只看该作者
    好东西哦!可以画异性孔的FLASH
    发表于 2010-1-14 19:15 | 只看该作者
    谢谢
    发表于 2010-1-15 08:56 | 只看该作者
    这个很好。我用的着
    发表于 2010-1-17 14:43 | 只看该作者
    感谢了,很实用
    发表于 2010-1-18 14:29 | 只看该作者
    非常感谢LZ
    14#
    发表于 2010-1-18 16:17 | 只看该作者
    多谢分享好资料,
    15#
    发表于 2010-1-18 21:16 | 只看该作者
    感谢
    2020-9-15 15:34
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
    发表于 2010-1-19 10:46 | 只看该作者
    thank ~LZ
    17#
    发表于 2010-1-19 13:55 | 只看该作者
    谢谢
    18#
    发表于 2010-1-20 09:00 | 只看该作者
    感谢
    能分享吗,兄弟  详情 回复 发表于 2024-5-15 17:22
    19#
    发表于 2010-1-20 10:49 | 只看该作者
    看看
    GMT+8, 2025-11-22 09:18 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
