查看: 17553|回复: 48
s3c6410 PCB工艺和叠层请教讨论
发表于 2010-1-8 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; t  x( t( H5 [" c+ }' b( ~9 X; H! K# S3 K
三星的s3c6410的封装是0.5mm的BGA,希望做过这个片子的同仁和感兴趣的PCB高手能讨论一下做这个片子的的最小工艺要求。我初步设想需要8层板,0.08mm的线宽/线间距。0.15mm/0.25mm的过孔,SGSGPSGS叠层。盲孔工艺。不知道是否合适?或者有其它的方案,原则是可以做,稳定可靠,基本对板子大小没有要求。希望大家多多指教。附图是封装图。# f: P( C: x! C5 t5 j+ Q
, k! H9 t2 Z4 t; H
- {3 Y( G4 Y( \% u( w( G% [
+ I0 \5 Z+ M1 X. \6 R9 I
发表于 2013-11-8 21:06 | 只看该作者
好贴,Mark。都是前辈
发表于 2010-1-9 10:17 | 只看该作者
之前我做过一块6410的板子,用的也是八层板:GSGSGPSG,0.1mm的线宽/线间距,盲孔埋孔都用到。板子很稳定!
 楼主| 发表于 2010-1-9 12:58 | 只看该作者
本帖最后由 zxli36 于 2010-1-9 15:05 编辑 # ?1 h* ]9 v8 o. A  O5 q6 M# e
/ ^6 N/ h8 O: S谢谢figofeng,0.5mm的BGA的焊盘是0.25mm,两个焊盘之间只有0.25mm的距离。
3 D% @8 [3 Q! A7 ~& l1 e0 P; f# Q: Q, x& N3 G5 s8 S
不知道你的过孔和盲埋孔是多大规格,0.1mm的线宽/线间距怎么扇出啊,谢谢。
+ [3 D1 O$ @9 F' c4 f- W0 ?8 |. o: y: t5 o; l( H
能不能说一下你的具体的盲埋孔的设计,孔径大小和叠层,谢谢!
发表于 2010-1-11 11:09 | 只看该作者
你告诉我QQ吧!
发表于 2010-1-11 12:11 | 只看该作者
层叠:g-s-g-s-v-g-s-g
1 s. a* |* m. ^' K/ Z/ \1-2、7-8层盲孔外径10mail,内径4mail% A. P# F0 K% n: Q
2-7层埋孔外径18mail,内径10mail4 O( k% z, p" E5 O
线宽线距:4mil2 a5 x% O# d! k6 ?/ O' |, z; a: _3 M) ^
BGA内尽量靠近焊盘打盲孔,甚至可以重叠一部分。使用盲孔将线导入到内层,然后再直接走线,或者通过埋孔将走线引到其它的层进行走线!
发表于 2010-1-17 18:20 | 只看该作者
看BGA的出线多不多,建议尽量在top和L2走线,在内层要打一个2-7层埋孔,占很多地方$ L+ \2 i2 F& c3 b( w: a
层叠:s-s-g-s-v-g-s-g0 Z! k; d- V; o' u: {& v! s! f) F
1-2、7-8层盲孔外径10mail,内径4mail8 C# x7 G- T3 i+ M3 l! z5 F
2-7层埋孔外径18mail,内径
: ~& f8 l6 P2 @# Y& o* H7 Atop层为了在2个焊盘中间走一根线,焊盘是0.25mm,线宽0.1,线距0.075mm: k4 c8 f- z" U3 L; F' F
其它层线宽线距4mil
 楼主| 发表于 2010-1-18 08:47 | 只看该作者
感谢大家的支持。4 c2 R+ L! u$ d$ L6 c' e
如果我这样做,不知道成本会差多少?: L: r3 P/ ]3 Z4 L! M5 h
孔:1-2,3-4,5-6,7-8,1-4,5-8,1-8,外径:0.25mm,内径:0.1mm(4mil)! P' f; n% B0 }# L0 Y$ F) H
最小线宽/线距:0.08mm。
% }/ I* g3 u, R. [3 N------------------------------------------------------------------------------------------------
. ]  s( v+ K; a7 g, i+ J1-2、7-8层盲孔外径10mail,内径4mail5 V! s" S4 V2 J* P# q
6 I% x# h' O3 W. P1 j# W( q) [, F: j线宽线距:4mil
发表于 2010-1-18 16:02 | 只看该作者
这个芯片需要那么多类型的孔么?你那么多类型的孔,价格回很贵的
 楼主| 发表于 2010-1-18 20:41 | 只看该作者
这样,看来做
) j! o; L) C6 k1-4,5-8的盲孔,外径:0.25mm,内径:0.1mm(4mil),2 C8 p3 L; o# f4 Q3 A; F
1-8的通孔,外径:0.3mm,内径:0.15mm,! m/ F5 F; X4 k5 m
这样的方案是不是性价比好些,比起做HDI工艺来说?
发表于 2010-2-22 12:38 | 只看该作者
figofeng 你qq多少呢?
发表于 2010-3-16 11:45 | 只看该作者
大家好!我做了一块s3c6410的PCB,六层板,层叠:S-P-S-S-G-S,过孔都为通孔:外径0.25mm ,内径为 0.15mm,但线与过孔的间距不到3mil,加工起来有困难,请问大家6410必须用盲,埋孔吗,谢谢
发表于 2010-3-16 11:47 | 只看该作者
我的线宽/线距均为 4mil,希望能交流,我的QQ:23427341
14#
 楼主| 发表于 2010-3-17 18:26 | 只看该作者
楼上的,如果你把线宽/线距改为3mil/3mil可能会好些。我现在做的是线宽/线距为0.8mm/0.8mm。! Q4 a( H1 j/ b( u
你全部用通孔CPU是怎么扇出的,高手啊,还望指教一下。
15#
发表于 2010-3-18 09:20 | 只看该作者
层叠:S-P-S-S-G-S,BGA内部间距0.08mm,全局0.1mm,via-pad(0.1mm/0.2mm激光孔)。全局过孔0.2/0.4mm.
16#
发表于 2010-3-18 15:14 | 只看该作者
谢谢楼上,至于扇出可以用手工一个个打出来或在ROUTER里面扇出,按照左下、右上;
. d4 O1 t$ q" V( X' H  x% h9 P楼上的BGA内部间距0.08mm,全局0.1mm,via-pad(0.1mm/0.2mm激光孔)。全局过孔0.2/0.4mm,能加工吗,是到哪加工的,方便发个邮件 zhx224@yahoo.com.cn ,感谢!!
GMT+8, 2025-11-22 22:16 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
