查看: 402|回复: 1
分享1篇MATLAB做的图像处理论文
发表于 2020-2-18 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 QQWWEEWW 于 2020-2-18 14:01 编辑 9 j5 g# \" ~7 ~. P
7 v- H) m/ x3 c9 ^7 j+ _2 y1 m) e基 于 最 小 二 乘 法 的 温 室 番 茄 垄 间 视 觉 导 航 路 径 检 测$ V/ W0 Y* H3 a7 L6 j
王 新 忠   韩   旭   毛 罕 平   刘   飞2 M% V2 ?. B1 V
( 江 苏 大 学 现 代 农 业 装 备 与 技 术 省 部 共 建 教 育 部 重 点 实 验 室 , 镇 江 212013)
3 s8 ]) m# o; a5 m4 |    【 摘 要 】   针 对 温 室 非 结 构 作 业 环 境 和 复 杂 背 景 下 作 业 机 器 人 路 径 识 别 检 测
6 G( C. n# e: H; D+ W, u 问 题 开 展 研 究 。 在 HSI 颜 色 空 间分 析 番 茄 垄 间 道 路 图 像 在 各 分 量 的 分 布 特 性 , 提
4 N/ y: ^) K+ N7 z+ ~) W" [出 了 基 于 机 器 视 觉 的 垄 间 加 热 管 敏 感 区 域 提 取 方 法 , 依 据 I 分 量 直方 图 采 用 最 大 类
/ S1 N. e/ ?* S* D间 方 差 法 进 行 图 像 自 适 应 阈 值 分 割 , 对 分 割 后 二 值 图 像 利 用 目 标 区 域 的 边 缘 提 取
# k2 ^: B; V) f% M; |6 p算 法 获 得 导 航 离散 点 簇 。 根 据 最 小 二 乘 法 原 理 对 导 航 离 散 点 簇 拟 合 得 到 2 条 加 热
- @: A& x- _" M2 N8 h7 T3 A管 边 缘 线 , 在 此 基 础 上 给 出中 心 导 航 基 准 线 检 测算 法 , 并 针 对 光 照 不 均 和 作 物 遮 6 c: l6 ~# B( W" b) R
挡 对 导 航 路 径 检 测 进 行 了 实 验 。 实 验 表 明 , 与 Hough 变 换 算 法 相 比 , 该 算 法 简! [" X& v. \) X' u; A
单 快速 , 对 光 照 不 均 具 有 良 好 的 鲁 棒 性 , 能 够 准 确 提 取 目 标 敏 感 区 域 的 边 缘 信 息
; |5 a# m% }) M,对 不 同 遮 盖 率 番 茄 垄 间 导 航 路 径 提 取正 确 率 达 91.67% 。- m* j" V9 m# Y9 Z" R
" k5 W+ R: G$ b3 N: f; k
# m- k% U' k) }4 J1 m! i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 ?" }1 S/ o* l1 }( u& u
, |; f0 z1 G3 r4 ^! U
    奋斗
    2019-12-2 15:27
    发表于 2020-2-21 09:49 | 只看该作者
    MATLAB做的图像处理
    GMT+8, 2025-11-24 02:28 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
