查看: 3611|回复: 4
关于设置走线宽度的快捷键
发表于 2009-12-13 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) C1 }  b7 F( g* W' D+ P$ S9 j6 J& O3 ^  ~2 e5 G0 [
我想在走线时要使用到不同的线宽,每次都要在OPTINOS档里设的话也太慢了,虽然他有记忆功能,还是要点选一下,而规则设置里也只能约束线宽.我想做一个快捷键比如我走线1MM宽时按一下"1"他就好了.我在别人给我的ENV里看到有这样一则快捷定义
# ]* o, G' i/ F4 e) Sfunckey 1 options line width 0.15
/ K! E3 S1 s/ ]5 c- T" Xfunckey 2 options line width 0.250 s& X! h" @7 n
funckey 3 options line width 0.35, Y, y- T' a. p6 H5 `- N/ P# @
funckey 4 options line width 0.45/ Y) S& }7 T9 f2 Y
funckey 5 options line width 0.55
2 O; i7 i$ r! F. f+ h" \) F/ a" J/ {6 dfunckey 6 options line width 0.65. Z, k& S- M, Q
funckey 7 options line width 0.759 ?" Q/ v6 O3 I
funckey 8 options line width 0.85: n* v( J; K$ ?% J  w' O' w  S
这些命令原来后面的0.15是10,我想可能他的是MIL单位.所以我改成MM中的0.15了.这两种值我用了都不行,命令无作用.1-8我都没做其它设置.知道用这命令的请指点一下.看我这是哪里错了.谢谢了
 楼主| 发表于 2009-12-16 23:48 | 只看该作者
没人理我?
发表于 2009-12-17 22:00 | 只看该作者
对高速板没有实用性,由于阻抗控制的需要每款板的线宽都有可能不一样的,有时会精确到0.01mil
 楼主| 发表于 2009-12-21 00:04 | 只看该作者
你的意思是不是不用调整线宽?整个板就只有规则里设的线宽值.
发表于 2009-12-21 00:18 | 只看该作者
用script做,这样就不会错了。 或者打开script里面看看你要执行几个命令,copy进ENV中都可以。
GMT+8, 2025-11-26 20:19 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
