查看: 678|回复: 2
你还不知道的维修经验,不看一定会后悔
发表于 2020-2-12 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& f6 ?. V+ V* V# j
0 ]: T. n/ E/ m; |) r# ]/ M        系统锁相技术是矢量网络分析仪的关键技术,其主要作用是保证YTO输出频率和参考频率严格同步。那么如果网分出现锁相失败故障该怎么办?下面一起看看E8362B网络分析仪锁相失败维修案例。
: k; T2 {! V' |( V3 n! e9 ]7 x) ?% D$ ]: B! J& g3 Z
        一、仪器型号3 G+ r9 ]6 ]2 D: L; k" J& D
安捷伦E8362B网络分析仪7 [; [/ _1 q+ O8 ?5 a- w+ w
: p0 G( V0 D" L1 i6 n        二、故障现象
7 \- p; c: i2 L' \7 Z        客户反馈仪器报错Phaselocklost、7.7-10G、16-20G失锁,检测中发现源输出也是这个频段失锁。
4 I) ^, k3 o+ F% E4 b3 d
) ]% l% k4 P5 @& Z; I
         " T$ ?# [% k0 N' f' b2 X( {4 ~: Y
     2 }- p6 O/ b, S! b* S
        三、故障检测+ Q1 L1 f- I$ p0 J) Q3 N
        仪器出现以上故障现象并非是简单的故障。只能拆机逐步排查故障原因,经拆机检测发现由于本振模块以及主板模块损坏导致仪器故障。为了检测维修这台仪器我们也付出惨痛的代价,烧坏了我们自己的模块……
3 |, v  Z1 A# Y; e, l9 x; j
/ `! G& D% l' X! U0 @* |/ e
+ Y4 K4 [3 }6 T* F. d
( }0 j  W* F, `4 j
/ P4 A3 A  |3 K: y6 O        四、维修
' ~  N8 m4 k: t5 f/ v" \1 T       发现故障后维修就简单了,更换本振板损坏组件,更换测量主板损坏组件,调整检测仪器,修好出库。棒棒滴
2 Z1 i+ ~. y. X+ B' \0 ]  L+ f) B5 h        安泰仪器维修工程师根据多年维修经验总结,网络分析仪常见故障有:不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良,无法进入系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁,前800M失锁,接收源不对,NOIE不过,PORT线掉等。
& e8 N9 P* R/ g' E
' z2 D% \. `% g. ~& [& I- @
       以上故障都是在多年维修经验中常见的故障现象,如果您的仪器也出现类似问题欢迎来论坛和我一起交流探讨吧!如果您想学习相关测试仪器维修知识,欢迎您到安泰仪器维修中心网,可以了解更多维修案例呢。好了,关于仪器维修问题,我一直在您身边,有问题,记得找我啊~2 Y. i0 |4 `) d; Q9 {# ~
& t' c9 T# N, j) W0 R) H/ Y
发表于 2020-2-12 18:36 | 只看该作者
学习了学习了
    2023-3-24 15:36
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-12 21:13 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-23 00:58 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
