查看: 2993|回复: 10
关于pspice仿真和PCB仿真
发表于 2008-3-28 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得有些同志没整明白:( s0 k+ t  F; _8 i4 L" O
Pspice是一种功能仿真,是仿真电路的功能,是基于电路原理的仿真。类似的软件有WB,LABVIEW(都没用过)。9 `+ k! M/ b- |0 L# Q
而PCB仿真则是仿真SI即EMC和EMI等问题,是基于电磁场方面的仿真。它并不关心功能方面的问题。类似的软件有hyperlinx,specctra等。
发表于 2008-3-28 13:31 | 只看该作者
恩,有道理。
发表于 2008-3-28 14:24 | 只看该作者
原帖由 thidxjtu 于 2008-3-28 13:09 发表 ( M' R7 Z( j2 y$ n
我觉得有些同志没整明白:  ?# y8 j/ J! K3 B
pspice是一种功能仿真,是仿真电路的功能,是基于电路原理的仿真。类似的软件有WB,LABVIEW(都没用过)。
0 V- \8 r" m* H0 _而PCB仿真则是仿真SI即EMC和EMI等问题,是基于电磁场方面的仿真。它并不关心功能 ...
5 r1 i- H, j' M" h% O: ?
$ H  N5 B% e. D) F! l. B
我觉得楼主的说法值得讨论。一般来说,Pspice仿真的结果是电路要求的功能,可以成为功能仿真。% e: h* D: C  [. h1 v8 S- p
PCB的仿真,如果是计算SI或者PI或者EMI等,现在的软件基于电磁场,S参数是其中一种计算结果,S参数其实也反映的是PCB的功能之一。如果S参数不满足,其实表达了PCB的功能不能完成。而且在现代更高速的设计里面,比如DDR3,RapidIO的spec里面,已经明确要求S参数满足一定要求,也其实是保证功能的一种体现。
7 I1 t% I' j7 {+ G5 {, {从电路与电磁场角度,用电磁场可以推出电路理论的,从这个角度讲,两者不能截然分开,也不能笼统的说是不是功能仿真。
发表于 2008-3-28 14:56 | 只看该作者
原帖由 long.yang 于 2008-3-28 14:24 发表
; k& B8 S5 u! O$ d- q9 o
" x# F' r, [; z5 B( S; P. ~8 R. W. s( G- y! X$ U; F
我觉得楼主的说法值得讨论。一般来说,Pspice仿真的结果是电路要求的功能,可以成为功能仿真。, R; S8 ]( ^! y9 [
PCB的仿真,如果是计算SI或者PI或者EMI等,现在的软件基于电磁场,S参数是其中一种计算结果,S参数其实也反映的是 ...
  B% x! K( X* B* h3 p9 x电路的功能和你说的PCB的功能是不同的。这里电路的功能指你说设计的电路是否能完成你预先设计的功能,PSPICE里并不考虑你的电磁环境,也就是你的电路不受到干扰,也不干扰其他电路,而PCB的仿真,很大程度是在仿真相互干扰的问题。
发表于 2008-3-28 15:33 | 只看该作者
原帖由 xhymsg 于 2008-3-28 14:56 发表 ' p5 v/ D3 m, x2 b
电路的功能和你说的PCB的功能是不同的。这里电路的功能指你说设计的电路是否能完成你预先设计的功能,PSPICE里并不考虑你的电磁环境,也就是你的电路不受到干扰,也不干扰其他电路,而PCB的仿真,很大程度是在仿真 ...
0 N3 F3 u2 b8 I# w  e$ h
2 U! L& p" J+ R6 [电路需要实现电路功能,PCB也同样实现PCB功能。
8 j0 y- z4 o8 [Pspice得到了电路信道的response曲线;
3 r% q% m6 m- K: Q1 r% g. `" WSI/PI等软件仿真PCB得到了pcb信道的response曲线。% I& }- O, s# k+ B1 T
我觉得深层次理解,都是功能仿真。我们需要改变以往对于PCB的理解,也应该理解PCB是为了功能而实现,pcb的仿真也是功能仿真
/ |+ M+ A; z# \8 p. k5 U--欢迎拍砖
 楼主| 发表于 2008-3-28 17:52 | 只看该作者
主要是有同志在学习仿真时有点混淆
1、对于spice来说,它所关心的是电路设计是否合理,是否能达到预订的响应结果,即电路的正确与错误。但它对信号之间的电磁干扰不会考虑。
* X6 a% n% R" }2、对于hyperlinx来说,它所考虑的是信号的布局、布线、平面是否合理,即信号之间的电磁干扰。但对电路设计的正确与错误并不关心(这些是原理图的范围)。
! g! E3 @9 \$ C. Y: b6 r! S. @& O: c4 u! J
其实两者都是一种模型,即输入输出能否达到预设的结果(即设计的功能)。
赞同  发表于 2012-9-5 14:45
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
forevercgh + 10 我很赞同
发表于 2008-3-28 18:48 | 只看该作者
原帖由 thidxjtu 于 2008-3-28 17:52 发表 . t9 W, f3 q' l& H% T
1、对于spice来说,它所关心的是电路设计是否合理,是否能达到预订的响应结果,即电路的正确与错误。但它对信号之间的电磁干扰不会考虑。& S. i( d9 ~6 c5 _' ~
2、对于hyperlinx来说,它所考虑的是信号的布局、布线、平面是否合理,即信 ...
! L, ?* @0 F) ^4 w1 D# z
恩,是这个样子的。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-3-28 21:34 | 只看该作者
    赞同,两者都是功能验证,只是侧重的对象不同。
    发表于 2012-5-25 18:20 | 只看该作者
    四年前的讨论让小弟许久的疑惑茅塞顿开了,谢谢前辈们啊!
    发表于 2012-10-23 21:54 | 只看该作者
    是的是的
    发表于 2012-12-4 11:25 | 只看该作者
    顶起来
    0 |5 L# F6 d1 I% y
    GMT+8, 2025-11-23 00:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
