- K6 o, U$ j% v# p; F8 m, y% V在未公开的MATLAB类定义(classdef)特性(attributes),介绍了MATLAB一些未公开的特性,但是这可能还是远远不能满足我们的要求。比如说,有时我们需要强制限制某个属性的类型,以防止赋值的时候不必要的麻烦(这在C++/Java等语言是毋庸置疑的,因为C++/Java等语言是强定义类型)。比如有一个类,定了Width和Height两个属性,我们希望将这两个属性值定义为数值类型,防止用户不小心赋值为字符串或结构体。
: f* a" {/ A) w/ k8 I! Y' s% T2 u. d" j2 h8 |! S
在UDD类中,可以通过属性的DataType特性来轻松搞定这个问题,一个简易的做法,就是设置schema.prop函数的第二个参数。但是很不幸,在普通类中,并没有直接的公开解决方案。一个曲线救国的方案是重载属性的set方法(函数)
# S/ j; G0 s, R; \2 E0 z$ H- classdef myclass
- properties
- ItIsAProperty = uint16(23); %# 指定默认值
- end
- methods
- %# 重载set方法
- function obj = set.ItIsAProperty(obj,val)
- if ~isa(val,'uint16') % 判断类型是否正确
- error('only uint16 values allowed')
- end
- %# 如果正确就赋值
- obj.ItIsAProperty = val;
- end
- end
- end& U% y5 |. x' \% \
% r/ @) I4 e2 p2 F# y r7 ], {
; g+ V9 G/ t, Q8 L
不过Amro提供了一个更加简洁方便的方案
: m4 Y. f4 U! [$ E& S% P* K3 l9 h1 i. n2 A; e" D: P
- classdef Packet
- properties
- HeaderLength@uint16
- PayloadLength@uint16 = uint16(0);
- PacketType@char
- end
- end
; m$ Z2 F3 o- w7 C' s, B' r8 ?: w7 S : U @: y4 R; i o
6 x- g5 w# c3 H) a& E$ T u3 _
Amro提示说,如果试图使用错误类型进行属性赋值,将返回错误6 Y2 J; b6 F- c" x/ k
; W7 E4 r4 T% G9 j
- >> p = Packet;
- >> p.PacketType = 'tcp'; % ok
- >> p.HeaderLength = 100; % not ok - should be a uint16
- While setting the 'HeaderLength' property of Packet:
- Value must be 'uint16'.
% x) M8 Y1 s" ~$ G2 B ; v* I- o! t. ^& m# {
* Y2 X6 e5 F. n) ^# P) Y, c该语法格式支持所有的原始类型(char,inte32,double,struct,cell等),同时还支持任何自定义的类。 g( |) \& x8 g# Q& D3 I4 A2 J; X
, x. N. o8 M3 Y# A
在MATLAB R2013a的$matlabroot/toolbox/matlab/graphics/+graphics/+internal/+figfile/@FigFile/FigFile.m文件我们可以找到类似应用,不过在R2012a中测试结果表明也是有效的。
9 v3 G; @. z. `' B' X7 R) d, e- {1 T8 r+ X5 _3 X9 [9 q
不过有点需要注意的,当使用上述方式设置属性值类型以后,将重载属性的所有set方法,也就是说属性自定义的set方法视乎失效了。
1 n& W& c) Z0 N5 R5 K1 K |
