CAM350 技巧集- {$ O7 O- X. i& K5 i$ b
" |! T/ R, g, O, z6 X
! I+ `2 J0 o7 Z/ [: a/ G
CAM350 V8.0 以上如何自定义快捷健
P" g4 i& ]+ m, }# Z6 R答:在菜单栏空白处,单击鼠标右键,点customize 进入。选择keyboard 选项,在Category里选择命令所在的菜单,在Commands 里选择命令,在Press New Shortcut 里输入所要定义的键,点击Assign 完成。可设置任意键。
; [8 l8 y: K* T/ k
. z: M3 Y% W. Y# E7 i/ U+ [, |: |. q/ Q S1 o1 \
. T! Y4 P; } }( f. I
) I2 e4 B% m( Z/ \" e( W* y
CAM350 中如何填充多边形: e5 A: K0 H" B: \! z
答:Add -> Polygon,选择Select Border 和Fill to Border 两项,将PolygonClearance 的间距改成零。填充的多边形必须是一个闭合的图形。点选多边形的一边后单击鼠标右键,然后继续点选其它边。直到将所有的边都点亮后,双击右键进行填充。此外,也可以利用Edit -> Line Change -> Join Segments 命令将多边形的所有边变成一个整体后再进行填充。3 S& K( b! l0 {8 H7 L% p
7 y. m2 A0 O8 r2 m, ^) d
/ c3 o) Z9 q6 {# z, Q/ t
CAM350v8.0 转入Gerber 和Dill 资料后如何对齐位置
* x* m6 r& M: T( M0 w7 v答:用EDIT -> LAYERS -> ALIGN 命令。选取该命令后在认为不动层的某一PAD 上单点左键,再点右键确认该点,再在想要移动的层对应的点上单击左键,这时该点就会变白色,双击右键即可对齐。' C: G" O$ s& u6 H W; m& n
- d7 N; y i: _; X# ^& `3 D1 ?% W" N* k1 M3 I/ ~; q( s1 G6 V* b8 w
删除很多东西时,不小心选取了不要删除的,这时是否需要取消重新选择$ q$ \0 y( V$ N& N! J
答:按CTRL+鼠标点击不需删除的部分,即可恢复。
7 P1 c$ s3 Y2 b, A
' J4 l( `. w3 W$ a1 t
1 E& |" q3 ]! v在CAM350 中如何加泪滴
4 {4 ]( u+ u2 C0 L! i6 I答:uTIliTIes---teardrop,从PAD 引出的那条线还需够长才可,而且是从PAD中心引出的才能加上去。
9 g3 D) C0 O# Q+ H7 M8 { v* k: Y! D
) t) H0 G# M4 K3 S
CAM350 中线转PAD 时只能转圆、长方形、橢圓形,其它不规则形状如何转) e+ `# g" N" M( a2 {+ k/ E
答:UTIliTIes -> Draws To Flash -> Interactive
3 T; E) G7 T5 F! A* Z3 N
6 e' K7 c6 I* ^) E
" X6 o5 n" s: l: F8 K在CAM350 里如何选择线或焊盘,并自动捕捉它们的端点和中心点,就像V2001 里按S 键后能选择线并自动显示当前的D码
, }$ O6 Z. K1 L2 v$ \答:按“Z”键,其作用和V2001 的S 一样。有时按“Z”可能抓不到中心那就把移动量弄小点,如还不行就按“Page Up”把標框放大。再按Q 键点相应PAD 就会有D 码状态出来。; c, P" a) c* i# y, l" F/ ?5 J" W' L- l
4 {; ^3 ^. [; u- O- y: n: E1 ~
, t$ n1 e( e! f( G! O
在CAM350 中如何将指定的东西转换成自定义D 码
! K' `2 X+ [) i. N$ G- Q& @% _: n答:用Utilities -> Draw To Custom 将图形自定义成D 码,然后用Utilities -> Draws To Flash -> Interactive 命令,选择Define By Selecting D-Code,点Pick from list 指定刚才自定义的D-CODE 号即可。
& L1 C) y5 i4 p5 q( ]
- @* K/ U" R6 Y, h& c: }$ H& M
6 j# @/ l7 q; m, E7 m如何将自定义图形转换成自定义D 码库(即保存成LIB 文件)
/ a I! ^- m) P* S答:先将自定义图形变成DCODE,保存成.CAM 文件。重新读入.CAM 文件,直接进入CAP EDITOR 下,可存为.CLB 文档。
# x9 Z% ?; F7 c
. o' l* v+ m( w/ [ v, y* J$ Q! q3 t' O' Q
导入文件时,提示有未定义D 码如何处理
; P! c# R+ P b& i/ X# a答:点NEXT UNDEFINED 就可以找到那个D 码,手动设置一下数值即可,直到NEXT UNDEFINED 不再显亮就算完成。
9 F' a, j4 R# D. W; `2 V9 {2 C) ?* B* b9 H/ v* a( Y
6 z* y b. `! ^0 u" ] d
在CAM350 里面是否有自动加电镀边和阻流边的指令
" ?1 |+ _: ^' Q4 M$ h答:加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。具体操作如下:菜单Add ->polygon 弹出polygon setting 对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern 的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y 间隔、偏移量等;最后要save 成一个pat文件,下次就不用再编辑了。
8 W h/ l% y1 l
c; @! d. E: G
' k5 R3 b1 {% F& Q8 }' kcam350 如何获得钻孔信息,如果蓝图里面没有标示,cam350 是否能读出孔( M$ i5 V" S6 L0 s" C
答:在Import Drill date 直接读出钻孔文件层就可以了。
1 i0 M) b3 i# Q: X6 s' r+ g
q+ T" ^2 i& t1 [% e
9 }3 _+ I% E; f ~在CAM350 中如何生成钻孔程序?3 s# p, ~4 n/ u J4 R2 |' ]
答:Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Drill6 Z8 G2 O) _3 j5 g$ b! ?
+ {' {% K9 {5 h! J% X
! N, p3 E' d- M. z客户未提供钻孔文件时如何处理- J% \' C; N+ y
答:可以用孔径孔位转成钻孔;还可以用线路PAD 转成钻孔文件。当孔径孔位符号之间相交不易做成Flash 时,或未给出孔数时(一般指导通孔),用以上方法比较好。先将线路上的所有PAD 拷贝到一个空层,按孔径大小做Flash 后将多余的贴件PAD 删除后转成钻孔文件即可。$ U1 J" O% X' \7 x+ E9 I+ F) H: ]
! k4 J, H% ?5 b& D# B! a, s/ Z7 ]! E, j, W0 | O7 R
cam350下怎么自动输入drill的刀具大小?
V6 B: O1 Z6 B( l, |5 P6 ]: Z" ~- D答:Micro-----play(scripts)-------找到pad_drill.scr 脚本执行,在选择*.rep 文件时,选择相对应的rep 文件,即可自动读入刀具的大小。( P4 |3 Q0 h: l! t+ s, l
- L( K8 b4 J( U% h
7 k! h: K; j' E' S5 rcam350 中怎么检查重孔? t! m3 ]$ W) V7 V; |
答:Analysis -> Check drill完全重叠的孔,可用输出后再调入的方法(输出时可自动删除重孔)。3 q& C0 o, ^. A( m* n7 u8 a7 l8 {4 @
# j' G* I* j% T+ Y# I* ?
/ W- A- ~+ m" [4 ~" G, \$ Q
把几块板merge 起来之后,如何在板与板之间加槽孔& @. @/ X$ y% B" ~) D
答:在NC 模式下選定孔的大小,最后再用Add 命令加。
! \$ q& P2 C" o
6 K# V x0 D: P5 E6 v3 V
% \ o3 I, ?$ \( J1 }9 W如何在CAM350 里面快速的加一个比原焊盘稍大或稍小的重叠孔" D) w; t5 Q' s3 G
答:用Utilities -> Over/Under Size 命令。Template Layer 选择操作层,Target Layer 选择目标层,Enlarge 扩大,Reduce 缩小。填入所要扩大或缩小的数据,最后选择要操作的焊盘。
' Z. N8 D! N; |! U2 P- O2 v
3 b" I4 p% t% a: R* P2 u
% W2 b- U+ [# w在CAM350 中如何做铣边
% Q. a8 f9 f) w7 z( Q答:铣边的路径必须是一个封闭的路径。第一步:先把外框转化锣帶(同时先把刀具设好),第二步﹐选定怎样走,第三步,导出。Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Mill点击OK,再点击确定,出现Mill path properties 对话框,设定进刀速、走刀补偿,在Tool table 中设定铣刀大小。最后导出就可以了。6 G. P, r# t. U- g% d
# k$ a7 I2 I/ Z/ K" e( p/ z4 C+ d: l7 `& a; Z; k
在CAM350 中做好铣边时,如何更改下刀位置
+ \* f3 n: Y) o$ |7 |# ^- j答:Tools -> Nc EDITOR Edit -> Change -> Mill Path -> Plunge/Extract
3 W( x; z/ ?% A) `5 ^
7 R/ Q. s8 b# i
1 h' E# } a5 }! [怎样把CAM350 层文件复合成一个文件,再打开就一个文件, D& p$ s( {9 K
答:直接用Utilities -> Convert composite 或Composite to layer 。
1 v9 ~) f) w f b$ p
4 C8 D' T9 S/ d& R. M6 q
' [7 B: E4 v ~# u8 F& V如何实现CAM350V7.5.2 里的PCB 文件分层打印
% ?5 x8 T7 C% n$ }( c7 n7 T) _2 B答:在打印对话框下选择separate sheets,就可以分层打印了。
- P# ]; J$ X1 f$ a7 e' A6 f$ V3 M" v& E1 p" W5 y
) |6 |# u; n5 y: C; E0 K3 D+ v8 L U在CAM350 中怎样把两款不同产品的Gerber 文件拼到一张图中?) e% Z M8 I3 Z# @. u+ O" W) {
答:a. File -> Merge,合并两pcb 文件。
, \6 N$ N7 u6 h, F! Y0 h! L) e* Tb. 直接将需要拼到一层的两个Gerber 移动或者复制到同一层就行了。
6 p! T5 D% @: W8 O
; D, g9 G# ~$ A0 j8 D q. l
: M$ [/ E B+ qCAM350 是否可以自已编一些更实用的scirpt
. L) N( }, x* H1 k! h" g答:macro 下的record 自动记录过程式,形成宏程式。& R" ~+ E, x( O0 {: m( k
) O' X6 R/ U7 E0 G7 s/ c' _' V4 G, [. n5 ^% \
在CAM350 中怎样选点) F( @. V' o6 t" H* Q4 L' v) S
答:Tools -> Bed of Nails Editor,这是制作测试架的模块,在这之前先定义好层的属性,用Utilities > Netlist Extract 提取好网络,才能制作测试架。: C% N, m4 y( {0 D7 G3 m) V- X
1 S6 z$ ]) |. ~! Z; h5 I* Z
& Y3 f5 I- K) o: ^当防焊与线路PAD 匹配大部分不符合制程能力时,如何处理
8 q* H5 B, n9 q7 w0 C/ z答:可将所有线路PAD 拷贝到一个空层,用此层和防焊层计较多余的线路PAD 删除,接着将此层整体放大0.2mm(整体放大或缩小:Utilities-->Over/Under),最后将防焊层的吃锡条或块(大铜皮上的)拷贝过去即可。用此方法做防焊一定要与原始防焊仔细比较,以防多防焊或少防焊。
d$ T8 G# m+ O) A0 W4 R! R& v
, y% r2 r! \; R9 T
7 k% l; `2 j$ c& S3 k用cam350怎么计算铜箔面积2 v( Q K2 h; _. t$ E8 a
答:analysis---copper aere 命令可以计算。
* }* Y$ ^# ~9 T: W* Z: N e
# M z3 C) Y4 H% Z, s, E% G) B' s2 A) R$ E# N) Z4 T
当资料有大面积铜箔覆盖,线路或PAD 与铜皮的距离不在制作要求之内,且外型尺寸又较大时是否有快速修整线路或PAD 与铜皮的间距的方法。& A' J! o1 ?6 U) ?5 H
答:先将线路层(此层为第一层)的所有PAD 拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的PAD 删除后将剩余PAD 放大做为减线路层(即第二层),然后把第一层拷贝到一个空层,将大铜皮删除后作为第三等。合层方式为:第一层(加层)、第二层(减层)、第三层(加层)。一般来说我们为了减小数据量,可以将第一层只保留大铜皮。如果只是防焊到大铜皮的间距不够,就可以把放大后(满足制程能力)的防焊拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的防焊删除后将剩余防焊放大做为第二层。4 b6 g! h- d0 {9 O
; u7 s1 T$ k( q$ {5 z+ R( J
; @$ {. z: O; z3 |8 e
注:用此方法做好线路后,一定要用命令将多个层面合成Utilities-->Convert Composite 的一个复合层转换成一个层面,然后将此层和原稿用Anglysis-->Compare Layers 命令进行仔细核对。, O1 I' l# a5 r3 x3 v. e( w9 E
) o; d+ {7 i. [- j8 b E
7 a0 l3 j2 h0 z% e用cam350 怎么算沉金的面积" s. [/ ]: X5 o9 q
答:沉金就是算阻焊层面积,镀金就是算线路层面积。 CAM350 在Analysis 中的Copper Area 中可以算,把顶、底层打开,在对话框中选择compute with drill information即可。
6 X. {% d5 Y( V' Q& {, ~& g- V/ ~# Q: k9 z5 F; ]9 d" n/ T
/ d- r6 O. h6 A1 V! D0 R6 @+ D
在CAM350 里面怎样排板
' k* B7 [* E% L: E! e3 y; n# L答:utilities -> panelization -> panel editor
1 ^; f. D+ y8 Z" b5 q* u% f8 L3 C* K# J6 p6 I9 N5 [& e
4 ]' X) i* |" h: N+ e6 o
CAM350 中如何弄倒角
+ c( i h+ G2 O: [答:Edit -> Line change -> Chamfer(Fillet 圆角),再设置一下角度就可以了。
3 A1 S; ?* D' o' T7 L5 r' W
7 S' y- W( M" H; B6 s2 {9 c+ r7 i3 t3 a+ }' t
在CAM350 中如何添加文字& _8 T+ V: a, u- u9 n4 {
答:Add -> Text ,添加文字时要指定圆形d 码,直接选择一个round D 码,不要太大。也可以在CAM350 中按A 呼出光圈表,选择或自定义圆型D 码!' `3 k+ X' d2 a8 y+ {
. m( O8 @4 B6 w- |
/ ~' V2 q, T8 h2 c. m+ c
如何在CAM350 里面添加汉字# i1 p5 c- Y+ Z* b; t
答:a.cam350 不支持中文,你可在autocad 中加好再导入cam350 中。AutoCAD中可以转出DXF 和HPGL 文件,DXF 虽然在CAM350 中装入会变形,不过如果你在装入时选好字体,也是可以的。而转成HPGL,再填充也可以。$ d' n' u/ v" b! R( M$ Z; m
b.用protel 加完字再导出GER 文件。
0 w: @# W( w3 v) `) o1 zc.用UCAM 转入。
4 l1 l5 v- w1 r+ n- K: ~* k' P9 m
' P5 H" {9 l1 O" O
CAM350 中是否可以添加英文、数字和汉字,用CAD 转过来的好像线变形了,是否有办法让字体不变形
2 V& ~4 L, U' ~! \! z答:可以在cam350 中加英文和数字,用add -> text 命令。如果是cad 文件的字体,你可以在cad 软件中把cad 的字体打散,用填充命令填充一下就可以了。( [' _0 a* D: T
, s5 q3 o7 {# Z/ G7 { E
+ y* W X$ n" v; d( ]9 ^如何将各种图案LOGO 加入到PCB 的丝印层中,要用到什么工具软件
- V9 p9 L8 X! A6 S2 x: y# @9 u答:如果你的Logo 已经是Gerber 文件,可以直接读入CAM350,然后复制到丝印层就行了;如果是BMP 文件可以用先BMP2PCB 软件,然后再用Protel 读入转成Gerber 就成了;如果是AutoCAD 格式的文件,可以用AutoCAD 转成DXF 格式再用CAM350读入就行了。
) N$ a. l: \5 m8 Q" ]# A$ m$ f! q5 e' B8 n- w8 N6 w0 E; k
- [4 I4 S& }+ B" P7 e* B在V2001 里设定负片很容易,而且画出的线可设定看不到,可在Cam350里面是不是一定要做一个复合层才行,还是直接建一个新层设定为负层0 Y* K0 @& Z- y5 i6 _
答:可以先画好,再Tables -> Composites 设定成复合层。0 b0 ]. c4 V: m; { G/ t
- Y+ Z* I9 e9 R! T( }
, A+ V1 x# [! P$ Q: H/ `怎样在CAM350 V8.0 中输出负片,比如LAYER1 是线路,LAYER2 是档油PAD,想在CAM 中把这两层合在一起出一张负片菲林,怎样才能把它们两层叠加在一起* s( x* t% ^8 O, {: g
答:在cam350 中建立一个复合层Table -> Composites ---add,输入叠加层并指定属性即可。2 U0 L9 c$ W( {3 L# v6 |% g! m
/ F! R5 b- U; Z1 U+ w1 `3 a9 M5 m |
