查看: 753|回复: 13
[PADS VX.2.4][4层]新唐NUC977+IP101GR+TS8121C+NCU8822L 做的开发板PCB和原理图
发表于 2020-2-7 12:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Frei_men_kk 于 2020-2-7 12:58 编辑 5 ]& \0 w# i* h0 z# A2 i- l
6 Y0 q5 m" y" x$ w: G作品名字:[pads  VX.2.4][4层]新唐NUC977+IP101GR+TS8121C+NCU8822L 做的开发板PCB和原理图
3 S1 Z; Z3 J( l: K' n9 Q ) Z. O( A) Q) C1 x: n% I
文件描述
5 O( e& h; `; A; `+ B & ?. j2 n4 A- N' }1 f: V2 i
1.功能描述:开发板PCB
6 ~& y1 U! j, W* r) `/ s$ ?) U7 W8 R 4 k5 {+ y( d  z$ _  y7 G
2.软件版本:PADS  VX.2.4
: N" ]  L  y$ K
1 t8 z! N) }0 U4 A* Y0 D3.层数:4层板- X9 g4 _3 T/ |, r
5 |1 l% `& A5 f7 _
4.用到的主要芯片:NUC977+IP101GR+TS8121C+NCU8822L
: E6 y" v1 }+ s- U5.PCB板尺寸:229mm*195mm
+ t# [2 D) n) W! @5 J2 i& R
4 W. S# Q- f, U' t  I( s作品截图如下:
5 m0 w* L$ _7 b7 j; ] / D# N; O0 }* b! L2 B6 |: V
顶层截图:# e3 ?$ r  w( n
( ?8 ^8 A( D% X" V6 F; ]7 M3 v  y1 ~
底层截图:, I. r* c0 {: \' w" \* P
8 J5 C5 C9 W; F" @全层截图:/ g' `( ^- s8 ]+ l+ a
" v) A$ \. o4 p3 N& E8 \
叠层截图:; n6 _+ A0 n1 ?
, o& D$ N$ Y- T2 t, E& n7 ]9 T2 t: t* ^' Y+ s2 L
0 p/ M1 f5 ?! i8 I
BOM:
1 p( }: z- A# S  w! y7 x# S9 {
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUE
位号类型属性
BT1BAT\CR2032-4-2
C1C0603
C2C0603
C3C0603
C4C0603
C5C0603
C6C0603
C7C0603
C8C0603
C9C0603
C10C0603
C11C0603
C12C0603
C13C0603
C14C0603
C15C0603
C16C0603
C17C0603
C18C0603
C19C0603
C20C0603
C21C0603
C22C0603
C23C0603
C24C0603
C25C0603
C26CK05
C27C0603
C28C0603
C29C0603
C30C0603
C31C0603
C32C0603
C33C0603
C34C0603
C35C0603
C41C0603
C42C0603
C43C0603
C44C0603
C45C0603
C46C0603
C47C0603
C48C0603
C49C0603
C50C0603
C51C0603
C52C0603
C53C0603
C54C0603
C55C0603
C56C0603
C57C0603
C58C0603
C59C0603
C60C0603
C61C0603
C62CAPR\B-1
C63CAPR\B-1
C64C0603
CB1C0603
CB2C0603
CB3C0603
CB4C0603
CB5C0603
CB6C0603
CB7C0603
CB8C0603
CB9C0603
CB10C0603
CB11C0603
CB12C0603
CB13C0603
CB16C0603
CB17C0603
CB18C0603
CB19C0603
CB20C0603
CB21C0603
CB25C0603
CB26C0603
CB27C0603
CB28C0603
CB29C0603
CB30C0603
CB31C0603
CB32C0603
CB33C0603
CB34C0603
CM1C0603
CM4C0603
CON1POWRJACK\3P
CON2HEADER10X2\BOX
CON3HEADER10X2\2.54
CON4HEADER_2X3_2.54MM
CON5HEADER2X4
CON6CON/5X2B/2.54/M
CON7HEADER7X2
CON9HEADER10X2\2.54
CON10HEADER8X2\2.54
CON11HEADER10X2\2.54
CON15HEADER_2X3_2.54MM
CON16HEADER_2X6_2.54MM
CON20M_DIN_32X2/2.54A
CON21HEADER12X2-2.54M
CON22AXA2R63061
CON23SIP\2P-2.54M
CON24RJ45-8P8C/LED
CON25SIP\2P-2.54M
CON26SIP\2P-2.54M
CON27SIP\2P-2.54M
CON29PHONE-PJK-631
CON30HEADER2X2
CON31AXA2R63061
CON32SIM-CARD
CON33DB9FM-L
CON34DB9FM-L
CON36DB9FM-L
CON37DB9FM-L
CON38MINI_5P_B_TYPE
CON39USB4P
CON40USB4P
CON41SIP\5P
CON42HEADER2X2
CON43HEADER2X2
CON44HEADER2X2
CON45HEADER2X2
CON46HEADER2X2
CON47HEADER2X2
CON48HEADER2X2
CON49HEADER2X2
CT1C0603
CT2C0603
CT3C0603
CT4C0603
CT5C0603
CT6C0603
CT7C0603
CT8C0603
CT9C0603
CT10C0603
CT11C0603
CT12C0603
CT13C0603
CT14C0603
CT15C0603
CT16C0603
CT18C0603
CT19C0603
CT20C0603
CT21C0603
CT22C0603
CT23C0603
CT24C0603
CT25C0603
CT30C0603
CT31C0603
CT32C0603
CT33C0603
CT34C0603
CT35C0603
CT37C0603
CT38C0603
CT40C0603
CT41C0603
CT43C0603
CT44C0603
CT45C0603
CT46C0603
CT47C0603
CT48C0603
CT49C0603
CT50C0603
CT51C0603
CT52C0603
CT53C0603
CT56C0603
CT60C0603
CT62C0603
CT63C0603
CT64C0603
CT65C0603
CT66C0603
CT67C0603
CT68C0603
CT69C0603
CT70C0603
CT71C0603
CT72C0603
CT73C0603
CT74C0603
CT75C0603
CT76C0603
CT77C0603
CT78C0603
CT79C0603
CT80C0603
CT81C0603
CT82C0603
CT83C0603
CT84C0603
CT85C0603
CT86C0603
CT87C0603
CT88C0603
CT89C0603
CT90C0603
CX1C0603
D1DIDEO_A
D2DIDEO_A
D3DIDEO_A
H1H-250
H2H-250
H3H-250
H4H-250
H5VIA40N(F_MASK)4L
H6VIA40N(F_MASK)4L
J1SIP\2P-2.54M
J2SIP\2P-2.54M
J3SIP\2P-2.54M
J4SIP-3P-2.54M
K1SW4-SMD
K2SW4-SMD
K3SW4-SMD
K4SW4-SMD
K5SW4-SMD
K6SW4-SMD
L1SMTDR43
L2SMTDR43
L3SMTDR43
L6L0603
L7L0603
L8L0603
L9L0603
L12L0603
L13L0603
L14L0603
LED1LED_0603
LED2LED_0603
LED3LED_0603
LED4LED_0603
LED5LED_0603
LED6LED_0603
LED7LED_0603
LED8LED_0603
LED9LED_0603
LED10LED_0603
M19.7D2.54MM
M29.7D2.54MM
PAD11PAD_1.25X1.25MM
PAD21PAD_1.25X1.25MM
PAD31PAD_1.25X1.25MM
PAD41PAD_1.25X1.25MM
Q1SOT23-BEC
Q2SOT23-BEC
Q3SOT23-GSD
Q4SOT23-GSD
Q5SOT23-GSD
Q6SOT23-BEC
Q7SOT23-BEC
R1R0603
R2R0603
R3R0603
R4R0603
R5R0603
R6R0603
R7R0603
R8R0603
R9R0603
R10R0603
R11R0603
R12R0603
R13R0603
R14R0603
R15R0603
R16R0603
R17R0603
R18R0603
R19R0603
R20R0603
R21R0603
R22R0603
R23R0603
R24R0603
R25R0603
R26R0603
R27R0603
R28R0603
R33R0603
R34R0603
R36R0603
R37R0603
R38R0603
R39R0603
R40R0603
R41R0603
R42R0603
R43R0603
R44R0603
R45R0603
R46R0603
R47R0603
R48R0603
R49R0603
R50R0603
R51R0603
R52R0603
R53R0603
R54R0603
R55R0603
R56R0603
R57R0603
R58R0603
R59R0603
R60R0603
R61R0603
R62R0603
R63R0603
R64R0603
R65R0603
R66R0603
R67R0603
R68R0603
R69R0603
R70R0603
R71R0603
R72R0603
R73R0603
R74R0603
R75R0603
R76R0603
R77R0603
R78R0603
R79R0603
R80R0603
R81R0603
R82R0603
R83R0603
R84R0603
R87R0603
R89R0603
R91R0603
R92R0603
R94R0603
R95R0603
R96R0603
R97R0603
R98R0603
R99R0603
R100R0603
R101R0603
R102R0603
R103R0603
R104R0603
R105R0603
R106R0603
R107R0603
R108R0603
R109R0603
R110R0603
R111R0603
R112R0603
R113R0603
R114R0603
R115R0603
R116R0603
R117R0603
R118R0603
R119R0603
R120R0603
R121R0603
R122R0603
R123R0603
R124R0603
R125R0603
R126R0603
R127R0603
R128R0603
R129R0603
R130R0603
R131R0603
R132R0603
R133R0603
R134R0603
R135R0603
RG1R0603
RL1R0603
RL2R0603
RL3R0603
RL4R0603
RL5R0603
RL6R0603
RL7R0603
RL8R0603
RL9R0603
RL10R0603
RL11R0603
" L9 V  T% O6 _! L* z! p& [
  f+ g# z; g, H6 B, g
; w4 N7 {* n9 Q8 y- s
+ o( @7 M; u" q( P6 ^2 k3 }
附件:
原理图和PCB文件如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& F% L2 N3 `; A+ E- Z0 Z) v
发表于 2020-5-27 15:21 | 只看该作者
没有原理图啊
    擦汗
    2021-9-14 15:25
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-27 17:19 | 只看该作者
    好东西,下来看看
    发表于 2020-9-11 17:39 | 只看该作者
    看看分享内容!
    发表于 2020-12-1 11:45 | 只看该作者
    2020-12-3 15:53
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-1 20:53 | 只看该作者
    学习一下
    ) h4 h$ c' h, f% }7 |) U% n
    发表于 2020-12-20 17:42 | 只看该作者
    我要看下子资料
    发表于 2020-12-20 17:43 | 只看该作者
    没钱了,看不了,可以单独发我份不?
    发表于 2021-9-11 14:58 | 只看该作者
    正在使用到,学习一下
    ( `# {& V2 \; U$ K$ {
    发表于 2023-4-27 17:05 | 只看该作者
    谢谢分享,学习了
    , X3 D3 P% c- v- U8 O
    2025-8-12 15:03
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
    发表于 2023-5-8 16:27 | 只看该作者
    無鉛 SMD (明途)
    ! w2 p+ ?& V) \: b0 n9 Q. ]
    GMT+8, 2025-11-27 04:13 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
