查看: 2796|回复: 2
[HyperLynx] 请教HyperLynx Touchstone and Fitted-Poles Viewer的问题?
发表于 2009-11-12 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如图,来人解答,谢谢了
发表于 2009-11-13 23:43 | 只看该作者
.SnP: S-parameter file in touchstone format, ex. test.s2p, a two port s-parameter model
! L6 @. r! h6 d! T# Q4 Q6 M, u% [.ZnP: Z-parameter file (n here is port number), in hyperlynx internal format
8 L9 {# K( s% i.YnP: Y-parameter file (n here is port number), in hyperlynx internal format+ T6 S- N6 C6 g0 p" d# ?4 @
.SnP files can be any s-parameter models,2 J' t3 _1 o1 N. [. Y2 T+ K
.ZnP and .YnP files are mainly used in HyperLynx PI analysis
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
forevercgh + 6 热心解答
 楼主| 发表于 2009-11-20 14:13 | 只看该作者
谢谢指点
GMT+8, 2025-7-11 20:40 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
