查看: 1264|回复: 11
高手指教(如果问题问的水平,请见谅)
发表于 2009-11-5 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; O5 }9 }2 Y- k$ g- |2 ?* A. Z9 _" L我用的是pads 软件,板子做了四层,TOP,GROUND ,POWER,BOTTOM8 ?7 V8 x5 k) F  I+ O( |
  t% i6 s  Q7 D* l/ Y2 `
遇到一个问题,两个管脚都是接地的,导入到layout中是连接着的,我想把它们都打孔接地层,但是打完孔之后,两孔之间还是有连线,理想应该是如二图所示 。请高手指教,我哪里设置有误嘛?地层跟电源层我都设置好了,没问题的。谢谢各位留言!
发表于 2009-11-6 09:13 | 只看该作者
是不是没将GND网络的鼠线颜色设为不可见
发表于 2009-11-6 09:16 | 只看该作者
如果是新手,最弱的一种情况是你设置好了电源和地层,但是你铺铜没有?8 N* d  J& D6 |. }
还有一种就是楼上的说法了。。。。
发表于 2009-11-6 09:30 | 只看该作者
在地层和电源层中,地和电源的走线可以不走?直接铺铜就可以?  W8 {5 p5 ?+ F2 Z* ~+ }
或者是走了也没关系?
发表于 2009-11-6 09:31 | 只看该作者
铺铜不就是走线吗?走线宽到一定程度就成铜皮了。。。
发表于 2009-11-6 11:32 | 只看该作者
gnd和POWER层是不铺铜的
发表于 2009-11-6 11:55 | 只看该作者
不要用F4的那个快捷键 用右键的END  并设置一下就行了
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:09 | 只看该作者
2# newface
' l2 l' P' x$ Q* R, ?, g2 |谢谢,问题已解决,以后还要请教
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:10 | 只看该作者
3# yxx19852001
( o! h/ g& N3 G: D) w# T/ D& g3 ]7 U# x) Q! ]$ F" A4 E. f
谢谢帮忙,问题已解决
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:12 | 只看该作者
7# jingweizheng
$ A& \7 ?5 a( Q9 W: E. R* j4 k
$ l6 q* r# V0 ^/ t" {$ E; }2 Y' @( a* |" |; G- n
请问设置什么相关的设置?指教
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:13 | 只看该作者
4# xwm814
) K8 ]  d3 ]4 R8 z8 Z/ A& F* }% p) x" L  t3 r
谢谢您的回复
 楼主| 发表于 2009-11-6 15:14 | 只看该作者
6# yangjijun
0 _, U8 _$ @- X
/ a6 e* _* ]$ {2 @* T4 ?- w谢谢您关注我的帖子 ,感谢您的帮助
GMT+8, 2025-11-27 07:50 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
