查看: 584|回复: 1
如何输入输出矩阵在自定义S函数时
发表于 2020-1-3 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要想通过S函数实现分数阶傅里叶变换模块,这个分数阶傅里叶变换的子程序在m文件里已经写好了
) G! O2 |1 F$ D* ?4 v# l现在要到simulink里实现,创建自定义S函数的时候我遇到了问题8 k3 p/ D0 y4 `' [1 ?
S函数里好像是按照时序来一个一个数字处理的% q. e8 y6 b( p0 q9 P3 Y% Z- Y
我的输入也是一个时序chirp信号9 O& A% \% P4 ?4 {0 s
那我怎么样才能实现把整个信号变成一个矩阵在S函数里进行处理呢?
* |. O( Y8 E) [! Q- ^, \% A' c" G
发表于 2020-1-3 18:25 | 只看该作者
可以用一个全局变量,比如你希望预先处理1000个点,每次将u的值存储起来,当全局变量存储到1000个点的时候,你可以将调用你的分数阶快速傅里叶运算对这个信号进行处理,将结果输出。
GMT+8, 2025-11-24 01:41 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
