查看: 666|回复: 6
想请教下大神,到底哪种方案可行,非常感谢!
发表于 2020-1-2 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4只调频10KW发射机,组成四工器,腔体滤波器全用10KW的没问题,但是3DB桥到底用多大的功率,产生了分歧,公司老技术员的方案是全是10KW的桥,输出头能承受就行,但是按我的理解,输入端的2只桥用10KW,另外2只桥应该用30KW和40KW的。。由于是新来的,想请教下大神,到底哪种方案可行。或者有更好的方案。。。非常感谢!
% h" Y' Z( a' E% Z4 b* l
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-1-2 18:25 | 只看该作者
    这个没有做过,不太清楚。
    发表于 2020-1-3 08:06 | 只看该作者
    发表于 2020-1-6 21:52 | 只看该作者
    楼主 最好 画一下框图。7 C3 I: A+ k  R* n& q
    4个发射机会按照不同的线路组成功率合成方案。
    $ D9 h2 w' F, r1 k$ g可以通过3dB电桥组成宽带功率合成器,也有可能通过窄带滤波器,组合功率合成。
    ; h1 j; H; \/ e0 K& m% C
    2025-11-18 15:55
    发表于 2020-1-8 09:45 | 只看该作者
    输出端功率合成的2只应该用30KW或者40KW
    发表于 2020-1-8 21:47 | 只看该作者
    本帖最后由 saladrf 于 2020-1-8 21:50 编辑 , t3 m- @8 f* q& G/ B8 Q+ s0 z# p/ p
    3 m8 I; N6 g( S) h! p如果用腔体滤波器的合路方案,说明了这四个调频发射机分别工作于f1\f2\f3\f4四个频点。
    ) v" H% b' e% Z$ [如果是不同频点的合路,对于任意一个信号来说,每一级合路都有3dB的合路损耗。
    & n9 d+ D7 e" @0 k. ]总共两级合路,则有6dB的合路损耗。  r- |4 u4 }0 H# }! B, }) v7 n
    f1和f2的合路:P12 = 0.5*(P1 + P2)。 第一级合路输出功率只有10KW。
    % C* m2 v: {: ~" \f3和f4的合路:P34 = 0.5*(P3 + P4)。 第一级合路输出功率只有10KW。
    2 w7 l1 o3 r) Q" Pf12和f34的合路:P1234 =  0.5*(P12 + P34)。
    $ u1 N. Z) A- s& V/ \联立上面三个式子:P1234 = 0.25*(P1+P2+P3+P4)。第二级合路输出总功率仍然只有10KW。
    9 _4 ?2 ?3 ?4 t3 l! \所以公司老技术员的做法是对的!
    " S4 \/ A* Z% E
    发表于 2020-1-8 21:51 | 只看该作者
    “输入端的2只桥用10KW,另外2只桥......"。% }$ j: w* X3 q& D) e2 j7 U! Q
    没明白这句话的意思。2 q( ^" q6 J( U5 Y0 Y
    公司老技术员的合路方案,只需要3只电桥就行了。你怎么要用4只电桥?
    GMT+8, 2025-11-22 22:54 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
