查看: 450|回复: 1
迅为-RK3399开发板虚拟机安Ubuntu16.04.6
发表于 2019-12-26 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2.1  基于迅为iTOP-3399开发板虚拟机安装  Ubuntu16.04.60 z6 W* B0 H3 V& }1 G
1 ) “ Ubuntu12.04.2 ” 的 系 统 安 装 镜 像 可 以 到 网 盘 下 载 , 文 件6 s! K! f* a, {2 i- V7 D# |
“ubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso”即为 Ubuntu 系统的安装镜像,如下图。9 [+ N1 L7 T# ~  `
: q9 N. {5 J6 k6 l5 h6 X5 i2 ~2)打开虚拟机,如下图。; |# o" ~% K: I! r8 A) R" h: [
+ d6 W4 U, T) ^2 j  z3)执行菜单命令“File”-->“New Virtual ……”,弹出安装引导的对话
! @4 Y* n9 m+ L3 S, N, Q框,如下图
" f7 S+ r( c% `6 d ( [* S( f* J2 A7 I+ d( `) \
4)如下图,选择默认设置,单击“Next”按钮。
, \6 a9 {. v7 p2 f' ? 3 S7 k/ r) `& e0 S7 ]" T
5)如下图,红色框中选择 Ubuntu 的安装镜像路径。2 Q! G, o: q0 v  q$ n" L
% J: D9 z" y2 L  {2 }" F3 K+ O8 N
6 ) 如 下 图 , 选 择 红 色 框 中 的 文 件4 w: l, y- R; n2 l5 O2 ?9 Y
“ubuntu-16.04.6-desktop-amd64(1).iso”,然后,单击“打开”按钮。3 Y; X6 K' v: S4 ~( \2 N
* b& R8 f' a" E5 t) u
7)如下图,设置好镜像的路径,会提示虚拟机检测到“Ubuntu 64 位
% Y' }9 G0 G7 M* V8 r# y16.04.6”。单击 “Next” 按钮,开始安装。; D( p4 y  J2 K0 u
; R4 Y: q* w  h- @3 g
8)如下图,分别设置名称,用户名,用户密码等,用户密码在登陆 Ubuntu/ j" m4 f$ n& X7 @3 s% I% L7 c5 d
系统的时候会用到,这里用户可以根据实际情况自己设定,这里不要使用中文字2 ^7 L- {$ y  H' ~1 m) z$ x
符,然后点击 “Next” 按钮。
* l  M" T3 I: W+ Z, P, F. \ ) B( \1 e* ~9 A! H& }
9)如下图,设置虚拟系统的名称,虚拟机文件存储的路径。设置路径的时
1 P8 F- l$ \" j3 Y. y* A* _# w8 I候,要注意盘符的剩余空间,推荐的盘符空间是 150G,也就是安装路径的盘符
% |+ e0 {/ B: E! B5 c最少要有 150G 的剩余空间。单击 “Next” 按钮。, r; L9 q9 a; `' N3 s
! n7 J( j+ b! y. B1 D6 O10)如下图,红色矩形框中设置虚拟机系统的硬盘大小,硬盘设置为 150G8 }" v% O5 c; K: N* x
(尽可能多分配硬盘空间,Android 8.1 编译完成后占用的空间很大),椭圆框
; r- K& _) z+ D3 J  _# C! ?  L! S中选择是将系统装成一个文件,还是多个文件。“多个文件”便于移动位置,例
$ U! n8 M; \  P; Z2 Y: ?如迅为电子给大家提供的“编译好的镜像”就是采用这种方式安装的。单击
, W8 B" ?/ |, J5 F“Next” 按钮。/ F/ a% [  \  I, A; E# A9 M& H
1 I+ D7 Y! }  t5 B8 B5 y11)如下图,红色矩形框中,是关于硬件设置的选项,在后面“虚拟机联
3 g& ~: L* z# ~9 K  o& }* s( I网以及其它设置”里面会介绍,这里就直接忽略。红色椭圆框中,表示安装完成6 A, Q3 f1 U! K! |  I! O
后运行 Ubuntu 系统,下图中是默认打开。单击 “Finish” 按钮,开始安装。
4 w. p/ ?) W; i8 D9 R
/ T+ w3 F4 F. l% v& g9 m" O12)如下图,开始安装,安装时间和机器配置相关,较低的配置,一个小  v8 E6 z, C' R1 M
时之内也可以安装完成。) O8 H$ G! h( f& e9 @' @! D
, m+ p% Y) ^2 P( S/ S. U5 X" K
13)安装过程中不需要用户操作,当出现如下图所示的界面,Ubuntu16.04.6
5 N6 V( z& O+ M( u( J系统就安装完成了。% w2 g# W1 S" l( A8 h
# G2 Z' P, Z$ K) A5 A) K
14)如下图,点击右上角的按钮,执行菜单命令“Shut Down”,可以关机
6 E/ R5 `; N6 ^% h3 c0 v(注意:必须先关 Ubuntu,再关闭虚拟机软件 Vmware)。
2 D! ?: l8 w$ w0 R: Y
/ _) s0 ]! |1 ?8 Y) T! I15)输入正确的密码,登录进系统,如下图:
) r' P# P/ `) ^3 D2 [; I" ^2 ]
. P1 S4 \$ D+ K/ b9 h6 D16)然后按下键盘的组合键“Ctrl+Alt+t”,打开超级终端,如下图:: W, J2 d* D( _; n; O/ p  \1 @
- t- C& _0 D2 `, F+ Y! b
17)然后输入“sudo passwd root”,设置 root 用户的密码,如下图:
$ O- a$ W/ U6 s. }% L8 E ! d3 a  k* h5 ?6 V
18)首先输入当前用户的密码,然后回车,如下图:
; f4 K+ E+ S, P+ j: C/ z
. n, n! _! V5 y: r1 y0 Z$ s8 M19)现在提示输入 root 的密码,输入 root 的密码,然后回车,如下图:
; o2 K. Q& A7 h8 O* O   o5 T/ x0 v5 r( q
20)再次确认输入 root 用户的密码,然后回车,设置 root 用户密码成功,4 W# Y2 z3 W/ D3 x2 Q: ~
如下图:
+ {6 W) M0 J$ x7 ?/ j  P: ?
9 j2 T/ d+ A+ M4 q7 `  ?5 w/ f$ p: l# n
    2019-11-29 15:37
    发表于 2019-12-26 17:20 | 只看该作者
    哥,你这帖子太乱了吧
    GMT+8, 2025-11-25 17:49 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
